A A A A Автор Тема: Гравитационное линзирование  (Прочитано 1569 раз)
Оффлайн HaydamakaАвтор темы
    • Сообщения от Haydamaka
« : 28 Сен 2017 [17:32:36] »
Представтьте очень массивное, но очень разреженное облако газа "сферическое в вакууме", настолько массивное, что возможно наблюдать эффект гравитационного линзирования. Речь идет об облаке массой и размером как у галактики при этом практически прозрачном. Например остывший джет сверхмассивной черной дыры до звездообразования.
Вопрос: если предположить, что внутри облака пространство искривляется в обратную сторону (масса ведь не точечная) можно ли этот эффект как то наблюдать в телескоп?
Дополнено: Если понимать гравитацию как искривление пространства то в центре масс облака силы притяжения его частиц будут уравновешены - следовательно искривление пространства вызванное всей массой облака равно нулю. При приближению извне к краю облака пространство сжимается его массой, а внутри выравнивается, отсюда и обратная кривизна
« Последнее редактирование: 29 Сен 2017 [12:49:16] от Haydamaka »
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
Re: Гравитационное линзирование
« Ответ #1 : 28 Сен 2017 [20:37:50] »
Оно быстренько соберётся в "кучку". А если "очень массивное", то и планету может образовать, типа Юпитера. Смотря сколько газа. Но, судя по вопросу, что может обладать достаточной массой для гравитационного линзирования, то, точно на планету хватит. А если очень сильно разбросано в пространстве, то ни о каком линзировании и речи быть не может. Линза должна быть компактной, а значит, при такой компактности и такой плотности точно соберётся в планету.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #2 : 28 Сен 2017 [22:04:33] »
Ну если такое предположить, то и наблюдать точно можно.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1017
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #4 : 29 Сен 2017 [06:12:07] »
Если понимать гравитацию как искривление пространства то в центре масс облака силы притяжения его частиц будут уравновешены - следовательно искривление пространства вызванное всей массой облака равно нулю. При приближению к краю облака пространство сжимается его массой, а внутри выравнивается, отсюда и обратная кривизна.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #5 : 29 Сен 2017 [08:46:53] »
Дело в том, из чего сделана ваша "прозрачная масса". Если из пыли - то она непрозрачна. Из газа, даже идеального чистого гелия - непрозрачна. Если бы у Земли была бы атмосфера венерианской плотности, но без облаков, Солнце выглядело бы блямбой наподобии значка Аваста, на полнеба. Из плазмы - для света будет относительно прозрачна, но из-за неминуемой рекомбинации будет светиться так, что ничего сквозь неё не увидишь, как не рассмотришь лица водителя встречного автомобиля ночью.
Ближе к реальности, товарищ  ;D !
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #6 : 29 Сен 2017 [09:54:59] »
...Если понимать гравитацию как искривление пространства то в центре масс облака силы притяжения его частиц будут уравновешены - следовательно искривление пространства вызванное всей массой облака равно нулю. При приближению к краю облака пространство сжимается его массой, а внутри выравнивается, отсюда и обратная кривизна.
Обратной кривизны в центре не возникает, потому что там гравитационный потенциал принимает значение строго нуль. А чуть в сторону начинает нарастать, принимая положительное значение, и до самого края облака увеличивается по некоторому непрямолинейному закону. Если выйти за пределы облака, то потенциал начинает уменьшаться и, следовательно, кривизна пространства тоже. И опять же по некоторому непрямолинейному закону, сойдя в пределе до нуля. Если, конечно, взять случай, когда во вселенной будет лишь одно это облако.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #7 : 29 Сен 2017 [11:04:47] »
Ну почему?
Процентов 10 массы спиральных галактик - газ.и в отсутствии пыли они в общем-то прозрачны.
Кроме того это зависит от частоты.
- Недостоин
« Ответ #8 : 29 Сен 2017 [12:41:19] »
Переформулирую вопрос: научно подтверждено, что наблюдая за массивными объектами можно видеть гравитационное линзирование вокруг них. Можно ли видеть искажение траектории электромагнитных волн (света, например инфракрасного) проходящего через такой объект, например гравитационное рассеивание вследствие обратного значения кривизны пространства?
« Ответ #9 : 29 Сен 2017 [12:47:29] »
Неважно из чего, вопрос о наблюдении искажения траектории света в гравитационном поле. Некоторые облака прозрачны для инфракрасного света. Или для идеальной прозрачности вообразите облако из темной материи. (Вот, например способ ее косвенного обнаружения)
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #10 : 29 Сен 2017 [15:20:50] »
Ну я же говорю - при таких "предположениях" можно увидеть что угодно.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #11 : 29 Сен 2017 [16:02:28] »
Такое не наблюдается и наблюдаться в принципе не может, потому что гравитационное линзирование работает только по принципу собирающей линзы.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #12 : 29 Сен 2017 [16:34:53] »
Тут наверное стоит ещё пояснить, что аналогия гравитационной и оптической линзы весьма условна.
- Недостоин
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #13 : 29 Сен 2017 [16:41:43] »
репеллер ?
А это чего такое?
- Недостоин
Оффлайн NukeOsom
  • Благодарностей: 110
  • we need u have what u need
    • Сообщения от NukeOsom
« Ответ #14 : 29 Сен 2017 [17:05:03] »
Даже огибая-проходя через репеллер ?
А это чего такое?
Репеллер это такая огромная штука в космосе которая не притягивает, а отталкивает
https://arxiv.org/abs/1702.02483v1  The Dipole Repeller
https://arxiv.org/abs/1708.07547v1  Cosmicflows-3: Cold Spot Repeller?
The Dipole Repeller - YouTube
Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #15 : 29 Сен 2017 [17:11:44] »
А он реально обнаружен?
А то прям антигравитация какая-то получается :-[
- Недостоин
Оффлайн NukeOsom
« Ответ #16 : 29 Сен 2017 [17:21:21] »
Nature Astronomy фантазий и бреда, как правило, не публикует.
Это то, о чём в своё время писал Фридман и Дирак ... ну и ***про тоже намекал пока не забанился.
Про летающую тарелку
Про 0,1с
Вообще-то это гравитационный маркер, но если нравится слово антигравитация ... употребляйте на здоровье
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #17 : 29 Сен 2017 [18:23:35] »
С плазмой - малёха попутал, она-то, как раз, - наоборот, непрозрачна... Ну да ладно. А ближе к реальности - их Тёмной Материи, очевидно. Или хотя бы из инфрахолодных нейтрино, которые удерживаются собственным гравитационным полем. Ну, если нейтрино - осциллируют, то какая-то масса покоя у них - есть, а если так, то их можно тормознуть и остудить...
Я, вот, думал - вот что. Если у нас, положим, есть некоторое абсолютно прозрачное вещество (ТМ, нейтрино и т.п.), то при некотором радиальном сферически-симметричном распределении этого вещества получится не просто гравитационная линза, а архи-супер-гипер-апохроматический объектив с полем зрения 360 градусов. Причём, работающий во всём диапазоне длин волн: от длинных радиоволн до самого сверхжёсткого гамма-излучения. Заодно фокусирует и обычные потоки нейтрино, и ультрарелятивистские космические лучи, и даже тёмное излучение фокусирует (дело остаётся только за малым: где бы раздобыть принимающую матрицу)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #18 : 29 Сен 2017 [19:40:33] »
...и даже тёмное излучение фокусирует (дело остаётся только за малым: где бы раздобыть принимающую матрицу).
Да, и на само бы темное излучение натолкнуться, что ли... ;)
Оффлайн Дрюша
« Ответ #19 : 29 Сен 2017 [21:08:06] »
Правда? А если взять, скажем, массивный объект в форме колечка? Тора или обруча, - не важно. Внутри него, но если не точно по оси, а ближе к какому-то краю, пойдёт лучик света, он будет отклоняться к более близкому участку, так что, по идее, ожидается некоторое подобие рассеивающей линзы.
