A A A A Автор Тема: Как измерить апертуру инструмента с учетом обрезания?  (Прочитано 1666 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Как измерить апертуру инструмента с учетом обрезания если нет возможности разобрать? Например у МАКА? Какие есть подходы?
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
    • Сообщения от ORSA
Как измерить сколько в мм? Факт то уже доказан.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Я измеряю с помощью искателя 9х50 и лазерного коллиматора.
Направляю луч лазера в окуляр искателя - на выходе из объектива искателя выходит параллельный пучок диаметром 20мм.
Этот пучок нужно направить на выходной зрачок оптики (бинокля, трубы или телескопа с окуляром). ВЗ должен укладываться целиком в эти 20мм.
Объектив тестируемого прибора направляем на стену\лист бумаги\линейку и замеряем действующую апертуру.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Старый
Нанести метки на мишень по линейке см/мм.
Обычно достаточно по краям на 2-3см.
Соответственно увидите сколько не видно.
Оставшееся и будет реальная апертура.
Как-то так.  :)
Оффлайн Климов Станислав
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Климов Станислав
127й мак по апертуре примерно равен 100мм рефрактора
Jason Statesman mod. 151 7х50 10° (винтажный Японец)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от PavelGhost
Надо было вести светский образ жизни  :D :D :D
    • Сообщения от ORSA
метод очень интересен, но правильно я понимаю, что для верного результата телескоп и искатель нужно предварительно сфокусировать на бесконечности и зрение желательно иметь без косяков?
А если взять окуляр со зрачком 1 мм, то без искателя можно обойтись - просто пучек запендрючить?, предвартиельно попытавшись попасть в центр, может приблуду сколхозить для центровки указки на окуляре..
    • Сообщения от ORSA
а речь не о нем...
    • Сообщения от ORSA
Название темы "Огонь" вышло, согласен
 ;D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Поставить линейку перед входным отверстием телескопа и посмотреть туда без окуляра. Потом нужны собственно 4-ре числа - начало апертуры, начало срезки, конец срезки и конец апертуры. Между первым и четвертым - реальное значение апертуры, а между вторым и третьим -сколько по диаметру мм экранируется.
Затем можно по площади вычесть одно из другого и определить светособирающую площадь, а из неё эквивалентный диаметр апертуры.
    • Сообщения от ORSA
Картинку бы..
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от nolv
артинку бы..
Картинка.
Вместо стеклянной шкалы я распечатывал на прозрачной пленке для слайдов миллиметровую шкалу в кружочке. Кружочек вырезал и клал прямо на на оправу, а в выходной зрачок смотрел через МПБ-2. Правда для биноклей кружочки делал, мелкие. Если на большом диаметре пленка будет гнуться, ее стоит в натяг приклеить к оправе на жвачку или типа того.
    • Сообщения от ORSA
Пока склоняюсь к квадрату и фотометрии ... наложить квадрат и сделать фоТо выходного зрачка. Результаты промерять в фотошопе  ^-^
Недостаток метода в необходимости вырезать квадрат под размер, но мы работаем над этим
    • Сообщения от ORSA
Практическими изысканиями вышел еще на один способ. Плюс – способа -  простота, наглядность, быстрота, отсутствие необходимости резать картонки и тд, простое оборудование (только линейка). Минус – годится только для рефрактора или катадиоптрика.
И так:
1)   Заряжаем короткофокусный окуляр
2)   Со стороны обьектива – видим точку от окуляра
3)   Опускаем линию – взгляда до тех пор пока точка от окуляра видна
4)   Прицелившись как на рисунке – измеряем срезание линейкой
    • Сообщения от ORSA
Из Результата надо вычесть толщину оправы.
Здесь для наглядности фото - точка целиком не уведена до уровня обрезания
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
Это не правильно. Обрезание наклонных пучков = виньетирование, апертура не при чем.
    • Сообщения от ORSA
Виньетирование так померять как раз нельзя, а вот обрезание да
Основной принцип в том -  что если вы не видите отчку объектива через окуляр или не видите через точку обьектива окуляр то это и есть обрезание
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Только в оптике это называется виньетирование, а "обрезане" - это уже, извините, нечто другое... Если не знаете, евреев спросите. ;D
    • Сообщения от ORSA
Как я понимаю виньетирование это вот это
