A A A A Автор Тема: Запотевание окуляров - вопросы  (Прочитано 2876 раз)
Оффлайн johny74Автор темы
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
Добрый день!
Прошу совета по способам борьбы с данным явлением.
Насколько хороши грелки R-Sky или им подобные средства?
Возможно также необходимо хранить окуляры во время всей ночи в обогреваемом боксе и по мере необходимости доставать их прогретыми?
Буду благодарен любым советам!
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Климов Станислав
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Климов Станислав
Re: Запотевание окуляров - вопросы
« Ответ #1 : 25 Сен 2017 [08:08:23] »
Пенопластовый кейс возможно решит проблему..
Jason Statesman mod. 151 7х50 10° (винтажный Японец)
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #2 : 25 Сен 2017 [08:43:47] »
Добрый день!
В сильный минус, на выездную сессию, практика показала хорошо иметь немного (несколько окуляров) которые лежат в внутренних карманах тёплой одежды. Хороший тёплый кейс для окуляров, без подогрева работает 30-40минут.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
« Ответ #3 : 25 Сен 2017 [08:54:29] »
Немного конкретизирую ситуацию: позапрошлой ночью выезжал на наблюдения, температура за ночь упала до нуля. Стоит поднести глаз к окуляру и он сразу запотевает, возможно глаза ещё не привыкли к холоду и слезились больше обычного. Отогревал окуляры в машине, пока тёплые смотришь, как остыли опять танцы с бубном. В принципе сделать обогреваемый бокс не проблема, просто хочется использовать проверенные варианты и не изобретать велосипед.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #4 : 25 Сен 2017 [09:17:49] »
Если окуляр запотевает от близко расположенного глаза, то можно попробовать держать глаз дальше(ценой уменьшения поля зрения) либо использовать окуляр с вынесенным зрачком.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #5 : 25 Сен 2017 [09:28:24] »
Потели и es24 и наглер 9  выносить зрачек ещё дальше пока по финансовым соображением сложновато )
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #6 : 25 Сен 2017 [09:40:29] »
Старайтесь не дышать прямо на окуляр.
« Ответ #7 : 25 Сен 2017 [09:44:11] »
Коллеги, держать глаза подальше, не дышать на окуляр - с этим все понятно ))
Из технических способов борьбы с запотеванием есть что нибудь проверенное?
« Ответ #8 : 25 Сен 2017 [09:47:12] »
Если окуляр изначально тёплый, то с запотеванием проблем нет, поможет ли грелка r-sky что бы он и в дальнейшем остывал медленнее?
Оффлайн random
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от random
« Ответ #9 : 25 Сен 2017 [10:53:45] »
Поможет. С субботы на воскресение выезжал за город. На улице было +2.5. Грелки были на двух окулярах - ES30 и Nagler 7. Проблем с запотеванием не было, хотя по трубе текла вода, искатель и вторичка запотели. Пришлось феном отогревать. Ради интереса дыхнул на окуляр, влага испарилась за пару секунд.
Наша цель: наносить добро и причинять пользу!
Explore Scientific 16" Ultra Light Gen-II, SW250, C8-N, EQ-6 SynSсan, Canon 70D, "Алькор", SkyMaster 15x70.
« Ответ #10 : 25 Сен 2017 [10:57:47] »
Спасибо за информацию!
Я правильно понимаю, что грелки постоянно были на окулярах? Т.е. при смене окуляра, он все равно остается в своей грелке?
Оффлайн random
« Ответ #11 : 25 Сен 2017 [11:02:57] »
Ага. Длины провода хватало. Грелки всю ночь работали. Без грелки в тот же Наглер 7 вообще невозможно смотреть. Даже если не дышать и долго рассматривать объект, то всё равно запотевал.
« Ответ #12 : 25 Сен 2017 [11:16:36] »
Грелки не подскажите какие у вас? и насколько необходим контроллер - по идее можно включить на 12В - или все же регулировать мощность желательно?
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #13 : 25 Сен 2017 [11:20:30] »
Да что там регулировать?  Там 3 или 4 ватта,  емнип. Два многожилка,  жменя резисторов и чехол -  вот вам и грелка.
Оффлайн random
« Ответ #14 : 25 Сен 2017 [11:34:03] »
Грелки R-sky: 1.25 и Extra Big. Есть и контроллер, но он больше нужне для того, что бы экономить заряд аккумулятора.
« Ответ #15 : 25 Сен 2017 [11:41:12] »
Отлично! Заряд мне экономить не нужно, получается достаточно купить грелки под окуляры.
С резисторами конечно тоже можно. Но вроде бы грелки на сайте чуть дороже тысячи стоят. Пара штук вполне наверное улучшит ситуацию!
« Ответ #16 : 25 Сен 2017 [16:52:40] »
Однозначно с ними лучше.  Я бы сказал -  беспроблемно.
Оффлайн bumbarash
  • Благодарностей: 74
  • Сергей
    • Сообщения от bumbarash
« Ответ #17 : 26 Сен 2017 [19:49:15] »
Подтверждаю, грелки реально работают и помогают. Одна на вторичку, другая на окуляр и No problems...
SW Dob 18"
TS Photoline 72/432
Coronado PST
SW AZ-GTi
Canon 10x42L IS WP
БГШ 2,3х40
Оффлайн Иван М.
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
« Ответ #18 : 26 Сен 2017 [20:09:20] »
А что посоветуете греть на мелком 90 мм рефракторе? Окуляр - понятно, уже заказал нагревательную пластину с питанием по usb, сделаю чехол и запитаю от повербанка. А что еще? Стоит ли греть саму трубу в районе объектива? Или еще что?
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
« Ответ #19 : 26 Сен 2017 [20:26:06] »
Ну, так, где потеет там и греть.
