A A A A Автор Тема: Запотевание окуляров - вопросы  (Прочитано 2878 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Re: Запотевание окуляров - вопросы
« Ответ #20 : 26 Сен 2017 [21:41:41] »
Может кто разубедит, но с блендой в 2D - практически не видел запотевания обьектива
Оффлайн Karelia
    • Сообщения от Karelia
« Ответ #21 : 27 Окт 2017 [10:51:55] »
А что если спиртом техническим протереть?
Лучше будь прост да честен, чем умен и лжив.
SW Dob 10"
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Aliot
« Ответ #22 : 29 Окт 2017 [09:44:37] »
А на вторичке без грелки можно обойтись или нет? Утепление сверху каким нибудь материалом реально поможет или нет ??
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #23 : 29 Окт 2017 [09:52:04] »
Бленду по-длиннее поставить.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #24 : 29 Окт 2017 [10:57:40] »
Тыльную сторону ДЗ и узел регулировки чем-то теплоизолирующим прикрыть,  плюс к бленде.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #25 : 30 Окт 2017 [10:50:34] »
Немного конкретизирую ситуацию: позапрошлой ночью выезжал на наблюдения, температура за ночь упала до нуля. Стоит поднести глаз к окуляру и он сразу запотевает, возможно глаза ещё не привыкли к холоду и слезились больше обычного. Отогревал окуляры в машине, пока тёплые смотришь, как остыли опять танцы с бубном. В принципе сделать обогреваемый бокс не проблема, просто хочется использовать проверенные варианты и не изобретать велосипед.
В сильный минус, на выездную сессию, практика показала хорошо иметь немного (несколько окуляров) которые лежат в внутренних карманах тёплой одежды.
Купите такую простую вещь - жилет для рыбалки (охоты). Одевайте под верхнюю одежду. Туда все окуляры войдут и еще место в карманах останется. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #26 : 30 Окт 2017 [11:54:25] »
А что посоветуете греть на мелком 90 мм рефракторе?...
Мелкий телескоп - мобильный телескоп, и именно ему лучше обходиться без подогрева.
На рефракторы очень легко крепятся бленды.
Я для рефрактора 80/900 использую бленду в виде "дудки" из утеплителя для труб, длиной 80 см. В этой же бленде телескоп хранится при транспортировке. Помимо полного отсутствия запотевания объектива, длинная бленда и видимость улучшает. И на искателе тоже стоит бленда 30 см.
На ньютоне, бленда тоже отлично помогает от запотевания вторички, но крепится не так тривиально, ибо юстировочные болты мешаются.
Окуляры, пока в них осмотришь, обычно не потеют. Но стоит оставить незакрытым окуляр, и отойти, и он уже запотел. Поэтому вынимаю и убираю окуляры в сумку за пазухой, или если оставил в телескопе, закрываю колпачком.
Чем чище окуляры/объективы/зеркала, тем меньше они запотевает. На счёт спирта не знаю, сам мою слабо мыльной и дистилированной водой.
Наглядный пример, зеркало в ванной комнате - если оно начисто вымыто, оно не запотевает.
Оффлайн Александров Алексей
  • Благодарностей: 17
  • Не работает насос — Управляли им вандалы.
    • Сообщения от Александров Алексей
« Ответ #27 : 15 Ноя 2017 [23:11:53] »
Мой рассказ о том, как я с братьями китайцами, пытался победить запотевания. :P
Итак, на ALI были заказаны и получены корпуса для powerbank (2шт. на 4 акб. и 1шт. на 8 акб.) АКБ типа 18650
На маленьких- одно USB 5V/2.0A , на большом- два USB, на 5V/1.0A и 5V/2.0A
Далее приехали две грелки на 5V (длина провода 1.5м).  Заявленная мощность <10 Вт.
Последними прибыли сами 8-м АКБ и 2-ва зарядных к ним. Каюсь,задушила жаба, сразу взять дорогие, но хорошие. За что и буду страдать. У этих АКБ заявленная "Номинальная мощность:1451mAh-2699mAh" :o. Как вам разброс ? Я купился на то, что они шли с зарядными.
В общем, что в итоге:
1. Грелки работают. :P
2. Время работы: Скажу сразу, гонял при комнатной t.  В морозилку не пихал, хотя может попробую. :P
На грелках есть регулятор мощности, но какой-то мутный. Сложно понять в каком положении поймать золотую середину, то греет грелка, то нет. (кстати и сам он нагревается, будь здоров !)
Поэтому я ставил на максимум. На четырёх АКБ -  грелка работает около 2.3ч .  На восьми - при подключении сразу двух грелок, время составило 4-е часа. На восьми, но с подключением одной грелки на 1.0А время составило около 6.5 часов.
Понятно, что испытывать надо на минусе. В оправдание скажу, что скоро должны приехать нормальные АКБ на 3400mAh каждый.
Вот тогда и можно будет провести сравнение. Да, для боксов я сделал пенальчики из экструдированного пенополистирола.
Немного допотопно, ну да сойдёт. Скотчем потом обмотаю, или придумаю как липучку прицепить. Да простят меня наши спец.службы за такие фото. :)
3. Есть вопрос: Подскажите как вычислить реальную ёмкость этих непонятных АКБ ? Они кстати, разряженные в ноль, заряжаются почти 12 часов ! ???
Ну и фото конечно.
Sky-Watcher BK 1149 EQ3
« Ответ #28 : 15 Ноя 2017 [23:13:29] »
2.
« Ответ #29 : 15 Ноя 2017 [23:14:29] »
3.
« Ответ #30 : 15 Ноя 2017 [23:15:24] »
4.
« Ответ #31 : 15 Ноя 2017 [23:17:04] »
5.
« Ответ #32 : 15 Ноя 2017 [23:17:51] »
6.
Оффлайн johny74Автор темы
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
« Ответ #33 : 20 Ноя 2017 [14:13:59] »
Пришли ко мне две грелки R-Sky, под 1,25 и 2 дюйма, испытать пока в поле не удалось - совсем нет неба, но дома греют довольно прилично. Под это дело собрал на коленке коробочку (разветвитель) для питание 12-ти вольтовых устройств и добавил в нее еще usb на 3 ампера для зарядки планшета, с визуальным контролем напряжения питающего аккумулятора, тока и использованной емкости, в общем все будет под контролем )
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
« Ответ #34 : 20 Ноя 2017 [14:25:47] »
У меня вот такая штука: imax b6, стоит не дорого, штука удобная, умеет заряжать/разряжать литиевые, марганцевые, кадмиевые, свинцовые аккумуляторы, может делать циклы разряд/заряд, заряд/разряд (что иногда необходимо) естественно все с измерением емкости.
В качестве примера - покупал в китае аккум LSD (low self discharge) AA 1,2В (брал 10 штук) 2200 mAh - реально столько и есть.
При этом было с десяток пальчиковых аккум GP всяких - ни одного честного в плане емкости, все меньше от 30% и больше
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2017 [16:33:40] от johny74 »
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #35 : 20 Ноя 2017 [14:56:39] »
Грелки на окуляр. и теплый бокс. вместо теплого бокса достаточно положить окуляр в салон. в особо запущенных случаях (-30) я клал окуляр под капот на остывающий двигатель. Можно купить китайский поджопник для автомобильного кресла и порезать его на полоски и понаделать себе грелки на все
« Ответ #36 : 20 Ноя 2017 [16:29:37] »
Теплый бокс тоже хочу сделать. Наверное планшет тоже неплохо убрать в какой-нибудь теплый чехол.
« Ответ #37 : 03 Дек 2017 [22:22:48] »
В продолжение темы.
Получил таки хорошие АКБ. Результат радует. Две грелки от модуля на 8-м акб проработали (при комнатной температуре) 8 часов, т.е. в два раза дольше, чем предыдущие.(успел поспать  :P )
Вывод: не экономить на дешевизне. :)
В среду попробую проверить время работы при минусовой t . Положу АКБ в морозилку.
P.S. Кстати, на этих "навороченных" АКБ, тоже нет никакой информации о ёмкости. :(
« Ответ #38 : 06 Дек 2017 [23:28:41] »
Завершил эксперимент с морозилкой. ..
Результаты, честно  говоря поражают.
С "крутыми " АКБ,  в морозилке моего холодильнике при-20-25(средней) :
 Заряжено  100%.
 Поставлено в.14.00  - заряд 100% при-23
                        15.00  - заряд  82% при -23
                        16,00  - заряд  62% при -23
                        17.07  - заряд  51% при -23
                        18.00 -  заряд  40% при -23
                        19.00 -  заряд 26% при -23
                        20.00 - заряд  16% при-23
                        20.36 - заряд 12% при-23
Грелки реально работали, каждое время, я их проверял.
« Ответ #39 : 07 Дек 2017 [15:14:57] »
Пока у этих АКБ только один минус - ОЧЕНЬ ДОЛГО заряжаются. Вчера после эксперимента поставил на зарядку. Заряжал всю ночь (порядка 12-ти часов), забрал на работу дозаряжать, и на данный момент (14.45) зарядились только пять из восьми. Т.е около 18-ти часов.
Может конечно дело в зарядных устройствах. У первых недорогих АКБ, у производителя указано время заряда 6-8 часов. В реальности заряжаются 12 часов. У этих ёмкость больше, соответственно и время увеличилось.
Хотя на зарядных выход указан как 4.2V-1200mA. (стыдно,но как померить тестером просто не знаю.Научите)
А от зарядки меньшей силой тока, АКБ ещё дольше служить будут. :)
P.S. на 15.15 осталось два незаряженных.
