A A A A Автор Тема: РОСА. Эксперимент. Будет ли толк ?  (Прочитано 1870 раз)
Оффлайн Александров АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Не работает насос — Управляли им вандалы.
    • Сообщения от Александров Алексей
Доброго времени суток.
Кто-нибудь может подсказать,будет ли толк от кругового тентового шатра (без верха) в борьбе с росой ?
Или всё без толку, так как роса будет оседать сверху ?
Извините за рисунок, рисовал на коленке. :P
Sky-Watcher BK 1149 EQ3
g.a.s.82
Re: РОСА. Эксперимент. Будет ли толк ?
« Ответ #1 : 21 Сен 2017 [22:40:06] »
высота 2,5-3 диаметра ?
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #2 : 21 Сен 2017 [23:08:25] »
Конечно будет сверху оседать, но может немного спасет от ветра :)
« Ответ #3 : 21 Сен 2017 [23:48:06] »
Высота планировалась около 1.5м. Диаметр - 3-4 метра.
Ветер-понятно, но боремся не с ним.
Ещё вопрос, поможет чем-нибудь тент на земле ? Или - абсолютно нет. В плане установки треноги, он будет только мешать.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2017 [23:58:27] от Александров Алексей »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 22 Сен 2017 [11:33:36] »
Против росы эффективнее оборачивать телескоп пенкой с серебристой поверхностью и делать длинный противоросник из неё-же этак в 3 диаметра объектива по высоте. Ключевое - уменьшить остывание телескопа, нагретого днем таким образом, чтобы телескоп и объектив/ГЗ чуть теплее, чем воздух.
Ну а радикальнее-грелки или фен. А шатры-хорошо защищают от ветра, но бесполезны при борьбе с росой.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5 : 22 Сен 2017 [11:38:31] »
     Не повезло .
     А вот у нас росы не бывает . У нас только лед .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #6 : 22 Сен 2017 [11:57:24] »
Обидно, да ?!
Ну, в принципе тему можно закрывать. Эксперимент закончен. ;D ;D ;D
Оффлайн serega2007
« Ответ #7 : 22 Сен 2017 [12:11:53] »
      Противоросник длиной в два-три диаметра , и можно тему крыть .
                                            Серега .
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #8 : 22 Сен 2017 [12:24:36] »
А если  в вашей конструкции   верх оставить,  а стены убрать  ( за исключением ветровой - её можно  оставить)  ?   Телескоп  будет только дулом выглядывать  из под навеса.
« Ответ #9 : 10 Окт 2017 [21:06:24] »
Пробую. :P
Итак, используя теплоизоляцию ИЗОКОМ ПФ 8мм. немного утеплил свою трубочку. :)
Кто-то скажет, "как он посмел, на трубу лепить скотч, а как-же внешний вид, и прочее бла-бла-бла" . >:(
Моя труба , что хочу, то и ворочу. :P
Т.к. не нашёл изоляции с двойной фольгой, пришлось сделать двойную обёртку. Первый слой-фольгой внутрь, второй с верху, фольгой наружу. Итого, получилось примерно 15мм. утеплителя с двойной фольгой (одна снаружи, вторая к трубе)
Обкатку, планирую либо в "1-й Санкт-Петербургский любительский Астроколхоз", или в ""Астро-тур северо-запад 2017 в ближайшее время. :)
Да,швы скреплял, армированным скотчем.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2017 [21:22:56] от Александров Алексей »
« Ответ #10 : 10 Окт 2017 [21:07:17] »
Далее фото.
Бленду сделаю из того-же материала.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2017 [21:12:21] от Александров Алексей »
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11 : 20 Окт 2017 [07:54:57] »
... Навел на интересную, но бесполезную мысль.
Тент с высотой 2-3 диаметра  ;D
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #12 : 20 Окт 2017 [14:46:00] »
Основная причина запотевания - потеря тепла через ИК излучение в сторону _неба_.
Поэтому бленда работает, затеняя большую часть оптики.
Поэтому же все тенты и шатры, будут абсолютно бесполезны.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2017 [14:51:30] от GraY25 »
Оффлайн serega2007
« Ответ #13 : 20 Окт 2017 [16:44:57] »
      Правильно !
      Если есть лишние деньги ( самому смешно ) то и вкладывать надо только в апертуру .
                                            Серега .
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #14 : 20 Окт 2017 [18:36:02] »
Ну щас,  если сторона_неба прикрыта тентом/шатром,   то он , тент,  затенит бОльшую часть оптики   не хуже любой бленды.
   Не говоря уж о  трубе в целом.
  Так что тент  это как раз  очень полезно!
 Но хорошо бы  проверить в полевой.  Странно что ещё не проверили,    и парятся по старинке  с вентиляторами и грелками.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #15 : 20 Окт 2017 [20:11:50] »
А на какой высоте не выпадает роса? Например на открытом балконе на 12м этаже ниразу не видел такого явления на телескопе. Может проще холмик небольшой в поле соорудить?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #16 : 20 Окт 2017 [21:58:41] »
Вот нифига. Меньше орошает в стенах. Причём, чем уже "помещение", тем само собой, выше защита.
Сужается угол видимости неба, уменьшается излучение, меньше роса. Чувствую это заходя в сарайки с телескопами.
Да, не сильно, но помогает.
Бленда / грелка, конечно лучше, но ... решил позанудствовать :)
モ - mo
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #17 : 21 Окт 2017 [06:52:09] »
А народ в обсерваториях с откатной крышей с росой борется или общая пиподнятость конструкции + 4 стены решают проблему?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #18 : 21 Окт 2017 [09:58:15] »
Грелки / бленды, как обычно :(
モ - mo
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #19 : 21 Окт 2017 [10:18:05] »
Интересно, а как решается вопрос на бта?
