A A A A Автор Тема: РОСА. Эксперимент. Будет ли толк ?  (Прочитано 1871 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: РОСА. Эксперимент. Будет ли толк ?
« Ответ #20 : 21 Окт 2017 [10:30:29] »
А народ в обсерваториях с откатной крышей с росой борется или общая пиподнятость конструкции + 4 стены решают проблему?
Грелки / бленды, как обычно :(
Так крыши то нет,  вот и грелки.
  Нужна крыша,  пусть даже без стен,     под крышей будет сухо, разве не так?    Под навесом росы не бывает.
 Труба может выглядывать из под крыши на нужный сектор неба.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #21 : 21 Окт 2017 [10:59:12] »
    90-е прошли . Можно и без крыши .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #22 : 21 Окт 2017 [12:47:30] »
Это называется "купол". Ну и вариации на тему.
モ - mo
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 21 Окт 2017 [13:07:00] »
В моём 14" добе (ферма закрыта обечайкой из одного слоя ватмана) со съёмной лёгкой блендой-противоросником длиной на память 28 см (+ где-то 8 см в "беличьей клетке") в самый роса-обильный период вторичка 70 мм никогда не запотевала. Центральный вентилятор сзади на вдув. Подмосковье.
В первом исполнении с открытой фермой приходилось использовать для обогрева вторички фен где-то через каждые 40-45 минут.
Понятное дело, что никаких навесов, открытое место.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #24 : 22 Окт 2017 [05:27:45] »
Интересно, а как решается вопрос на бта?
там холмик большой около 2000 метров, плюс стены
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Онлайн Aliot
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Aliot
« Ответ #25 : 22 Окт 2017 [07:39:38] »
В начале темы топикстартер упомянул способ оборачивания трубы телескопа теплоизоляционным покрытием с серебристой поверхностью (хотя думается, что от наличия, либо отсутствия серебристой поверхности толку никакого, все это маркетинговая приманка в туристических прибамбасах).
Теоретически утеплив снаружи трубу телескопа имеем меньше холодного воздуха, "скатывающегося"  от стенок трубы вниз на ГЗ и вызывающего турбулентность от смешивания с теплым воздухом, исходящим от ГЗ. Недавно совсем тоже обернул туристическим ковриком 12мм толщиной нижнюю, основную часть корпуса своего ретрака SW 12" (ну там бленда на ферме еще как обычно).
Не знаю будет ли какой положительный эффект от этого или нет?! Поделитесь опытом, утепляет кто нибудь снаружи трубу скопа или нет? Есть смысл в этом??
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #26 : 22 Окт 2017 [08:41:06] »
 Ясен пень,
     Труба не будет переохлаждаться  ниже t воздуха,  таким образом главная беда  наблюдений под открытым небом ликвидирована.
       Не от ГЗ!  ГЗ это полбеды.     "Скатывающийся от стенок трубы вниз"   воздух    холоднее   всего остального воздуха вокруг,  вот где беда.
 Впроч.,   название темы  "Эксперимент"   !
  Т.е. хорошо бы  выступили    свежие экспериментаторы,   с итогами  Эксперимента.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #27 : 22 Окт 2017 [19:35:00] »
Про холмик не надо - кавказ очень сырые горы, это не атакама
