A A A A Автор Тема: Облегченые бланки для зеркал  (Прочитано 1954 раз)
Оффлайн Yuri P.Автор темы
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« : 13 Сен 2017 [04:16:47] »
Michael из Польши предлагает облегченые (до 50%) бланки до 0.5м из боросиликатного стекла:
https://www.cloudynights.com/topic/591263-lightweight-mirror-blanks/
Цены бросовые настораживают...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Облегченые бланки для зеркал
« Ответ #1 : 13 Сен 2017 [08:15:30] »
Диаметры в сантиметрах.  :)
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
« Ответ #2 : 13 Сен 2017 [10:08:15] »
     Можно посчитать чужие деньги. В 2009 г.  мы на предприятии сделали печь для моллирования стекла. Размер камеры 2000х1200х600 мм. Силовые блоки, терморегулятор (многоканальный), нагреватели, утеплитель, металлопрокат и прочая мелочь обошлись примерно в 100 т. р.  – все отечественное, работает до сих пор. Конструкция печи несложная, изготовили самостоятельно, свои электрики собрали всю электрическую часть. Затраты трудно посчитать, но сделали все быстро, примерно за месяц.
     Стеклобой в любой стекольной мастерской отдадут даром. Огнеупоры для причудливой формы недорогие. Я покупал для своих заготовок какой то порошковый огнеупор, 600 р за 20 кг. Спекание и отжиг 400 мм  заготовки по эл. счетчику обошлось не более чем  в 3000 р.  на 400 мм заготовку (четверо суток в печи). Грамотно сконструированная печь будет работать десятки лет и приносить сверхприбыль :-X. Был бы массовый  покупатель, цену можно еще понизить. Для заготовок из оконного стекла.
Оффлайн Karabas
« Ответ #3 : 13 Сен 2017 [10:14:31] »
Научусь полировать сделаю заготовку как на фото 2 с сайта польского товарища. Уже клею болванку из МДФ по которой сделаю огнеупорную форму.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4 : 13 Сен 2017 [15:02:02] »
А из чего огнеупор? Его же надо брать таким что бы  потом легко убрать из ячеек в стекле. То есть огнеупор не должен спекаться и прихватываться к стеклу...
Оффлайн Karabas
« Ответ #5 : 13 Сен 2017 [15:33:11] »
     Специалисты по художественным стеклянным тарелкам уверяют, что к форме из смеси гипса и кварцевого песка расплавленное стекло не прилипает. Еще один рецепт мертельный шамот и огнеупорный цемент. Чтобы стекло точно не прилипло можно побелить форму мелом, или посыпать кварцевой пылью. Надо поэкспериментировать.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #6 : 13 Сен 2017 [16:20:41] »
На забугорных сайтах, умельцы применяют какой то состав для форм, который после остывания вымывают струей воды. Что за состав не понятно, нигде не встречал рецептуры...
Оффлайн Karabas
« Ответ #7 : 13 Сен 2017 [17:00:01] »
Ультралегковесный огнеупорный кирпич водой размоется как мыльная пена. Он обрабатывается практически ногтем. Стамеской можно вырезать форму под зеркало.
Оффлайн Karabas
« Ответ #8 : 13 Сен 2017 [18:30:39] »
У меня есть 2 вида огнеупорного кирпича. Один ультралегковес, как пемза, второй поплотнее, похож на мел. Легко режутся. Можно склеить раствором блок и вырезать в нем углубление для зеркала.
Оффлайн Сергей Михайлов
    • Сообщения от Сергей Михайлов
« Ответ #9 : 13 Сен 2017 [20:05:35] »
Компания "Доминик-стекло" продаёт в Москве диски из боросиликатного стекла диаметром до 415 мм и ценой не выше 2.500 руб, а тут - 400 евро  :o
Оффлайн ysdanko
« Ответ #10 : 13 Сен 2017 [21:47:08] »
У "Доминик-стекло" толщина диска не более 20 мм, при такой толщине необходима разгрузка на множество точек.. А поляк предлагает облегченные заготовки, не требующие сложной разгрузки.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #11 : 14 Сен 2017 [15:17:47] »
Я совсем в этом вопросе не понимаю, но на мой взгляд чайника только на второй картинке интересная заготовка..на других какие-то странные вырезы без соединений как они будут помогать поверхности  форму держать ?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #12 : 14 Сен 2017 [15:29:13] »
Очевидно же...Это фотографии, демонстрирующие возможности технологии. Естественно, что под конкретный заказ, сделают то что заказчику нужно  :-X
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #13 : 14 Сен 2017 [15:54:34] »
400х60 = 24 т.р. за ф400 мм при 1/2 от полного веса - цена, учитывая отклики, далеко не бросовая. Из вспененного стекла, по-видимому было бы полегче.
Предлагаемый поляком спечённый бланк отполировать без "зебры" (ступенек на ИГ от рёбер жёсткости) будет проблема.
Онлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #14 : 14 Сен 2017 [16:09:01] »
Если поляк их из целяка алмазным инструментом грызёт (как пишет), то цены действительно бросовые.
« Ответ #15 : 15 Сен 2017 [01:38:19] »
Разгрузка не так сложна и описана в "Справочнике технолога-оптика" на с. 366-367 (множество равномерно расположенных эластичных "пятачков").
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #16 : 15 Сен 2017 [09:34:29] »
Фотки конечно так себе, но все равно по качеству обработки поверхности не похоже на алмазный инструмент.
Пробуждамус - team
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #17 : 15 Сен 2017 [09:44:34] »
Скорее всего там литье + контурная фрезеровка. Если поверхность гладкая слишком, может он травит заготовку в конце работы?
Онлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #18 : 15 Сен 2017 [10:23:06] »
Травить по технологии обязательно. Пишет что отпуск после фрезеровки делает.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #19 : 15 Сен 2017 [12:11:41] »
"Each blank is machined using diamond tools and then annealing" = "Каждая заготовка обрабатывается механически с использованием алмазного инструмента, затем подвергается термическому отпуску.
Вот я и говорю, что при полировке - из-за разнотолщинности зеркала - в местах рёбер на исполнительной поверхности будут образовываться провалы.
Если спекать заготовку (в погоне за её облегчением), то результат будет ещё плачевнее.
