A A A A Автор Тема: Облегченые бланки для зеркал  (Прочитано 1955 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Облегченые бланки для зеркал
« Ответ #20 : 15 Сен 2017 [18:02:03] »
У "Доминик-стекло" толщина диска не более 20 мм, при такой толщине необходима разгрузка на множество точек.. А поляк предлагает облегченные заготовки, не требующие сложной разгрузки.
Разгрузка не так сложна и описана в "Справочнике технолога-оптика" на с. 366-367 (множество равномерно расположенных эластичных "пятачков").
Это технологическая разгрузка. Аналог "наклеечника". Работает только в горизонтальном положении плоскости зеркала. В действующем инструменте (телескопе) такая разгрузка не используется.
Оффлайн ORADIUS
    • Сообщения от ORADIUS
« Ответ #21 : 15 Сен 2017 [23:00:36] »
что отпуск после фрезеровки делает.
"Each blank is machined using diamond tools and then annealing" = "Каждая заготовка обрабатывается механически с использованием алмазного инструмента, затем подвергается термическому отпуску.
Вот я и говорю, что при полировке - из-за разнотолщинности зеркала - в местах рёбер на исполнительной поверхности будут образовываться провалы.
Если спекать заготовку (в погоне за её облегчением), то результат будет ещё плачевнее.
Это хорошо и правильно , что после начальной алмазной обработки есть " термический отжиг".
 Вопрос : сколько ж времени у Них занимает эта технологическая термостабилизация? 1день ,2 дня .. больше?
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #22 : 16 Сен 2017 [00:38:13] »
Надо просто купить пару штуковин (конечно лучше больше),  и посмотреть как они себя будут вести при полировке. Благо сейчас на каждой кухне по Твайману.  ;)
Другого способа узнать годнота или нет не вижу.
Пробуждамус - team
Оффлайн Ба@ша
« Ответ #23 : 16 Сен 2017 [00:40:41] »
Скорее всего там литье + контурная фрезеровка. Если поверхность гладкая слишком, может он травит заготовку в конце работы?
После травления особо ничего не меняется. А мне по фоткам кажется, что наоборот, слишком шершавая.
Пробуждамус - team
