A A A A Автор Тема: Бинокль БПШЦ2 10х50 ЗОМЗ нужен совет по ремонту  (Прочитано 3425 раз)
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
Достался мне волею случая Российский "ширик", бинокль БПШЦ2 10х50 ЗОМЗ. Вариант гражданского бинокля (сетки нет), состояние очень хорошее, оптика девственно чистая. Проблема одна - сбивается при центральной фокусировке коллимация, хоть и не двоит бинокль, но глазам не очень комфортно при просмотре. "Народным методом" проверки коллимации - положил устойчиво на перила балкона, навелся на жилой дом метрах в 300 напротив и отодвинув глаза от окуляров на 4 - 5 см, поочередно моргая глазами выявил, что коллимация слегка нарушена.
Если смотреть в бинокль и одновременно слега покачивать правый окуляр (вместе с коромыслом естественно), то можно поймать момент, когда коллимация становится идеальной.
Тщательным осмотром механики бинокля выяснилось, что коромысло с окулярами слегка болтается влево-вправо, от чего коллимация периодически сбивается. Коромысло с окулярами указал на фото со стрелкой 1.
Кроме этого, кольцо диоптрийной наводки правого окуляра вращается "вправо-влево" значительно больше, чем это требуется на самом деле, т.е. далеко за пределы установленного конструкцией бинокля интервале, да так, что в крайнем положении "в низ", из под коромысла появляется черная втулка подвижной части окуляра (на фото показано красной стрелкой).
В общем, понял что надо устранять люфт коромысла
Что еще проверил? Объективные трубки бинокля закручены до упора, люфтов нет. Окулярные трубки тоже сидят мертво, не болтаются. Т.е. вся проблема с устранением люфтов коромысла с окулярами и выяснить проблему, почему кольцо диоптрийной наводки правого окуляра вращается влево-вправо больше, чем это предусмотрено конструкцией бинокля, имхо...  Кроме того, если выставить кольцо на 0, то оно влево вращается (в сторону + диоптрий) градусов на 30 (до упора), а вправо (в сторону - диоптрий) вращается чуть ли на 190 град, т.е. больше на пол-оборота. В чем дело? понять не могу... :(
Приступил к разборке бино, чтобы попытаться устранить люфт коромысла, но как добраться до центральной оси трубок бинокля, чтобы подтянуть винты, смазать (по необходимости) я так и не понял.
Ковырять заглушку на центральной оси (там где цифры межзрачкового расстояния) не стал... Может быть она откручивается целиком с крышечкой? Не понял...  Усилий прилагать особых не стал и решил спросить совета опытных товарищей в этом деле.
Прошу совета, как привести механику окулярного узла бинокля в норму.
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Еще фото...
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Думаю крышечку нада подцепить отверткой и снять. Под ней гайка.
Думаю крышечку надо подцепить отверткой и снять. Под ней гайка.
Николай, попробовал подцепить накладочку беленькую круглую, на которой нанесена шкала межзрачковых расстояний, т.к. там есть едва заметный шлиц-желобок, чтобы подцепить ее очень тонкой и узенькой отверткой... Крышечка отскочила, т.к. сидела на клею. Под ней гайка круглая, на торце которой два отверстия под специальный ключ. Решил старенькие груглогубчики затачить на наждаке, чтобы отвернуть эту гайку...
« Последнее редактирование: 12 Сен 2017 [07:05:06] от Виктор С. »
g.a.s.82
Алюминиевая пластинка со шкалой межглазного расстояния на клею сидит. Под ней контрящий винт.   Нужно очень аккуратно иголочкой или чем-то подобным подцепить ее. Был у меня такой, проблема была та же.  Сама "заглушка"- это и есть винт, подтянув который после ослабления контряшего винта , коромысло пнрестанет болтаться, но возникнет другая проблема.  :D
« Последнее редактирование: 12 Сен 2017 [07:06:19] от g.a.s.82 »
Алюминевая пластинка со шкалой межглазного расстояния на клею сидит. Под ней контрящий винт.   Нужно очень аккуратно иголочкой или чем-то подобным подцепить ее.
Добрался туда... Гайку буду откручивать. Вопрос, имеет ли значение перед разборкой, в каком положении находится кольцо диоптрийной наводки правого окуляра? Т.е. на "ноль" или в каком-то другом положении (до конца в + или в -?)
g.a.s.82
Зе некст... после подтяжки данного винта, возникнет проблема при смене межзрачкового расстояния. Из за увеличившейся силы трения в центральной оси , окулярные трубки будут сильно прижиматься к стаканам, что опять породит качание при фокусировке, круг замкнулся  :D
Где контрящий винт? В третьем (посередине) отверстии?
Вы хотите сказать, что "круг проблем" замкнулся и нет выхода? Не может быть...
g.a.s.82
У моего контрящий винт был под алюминиевой пластинкой с шкалой. Проблемма решаема, но все будет зависить от точности изготовления механики конкретного экземпляра.  А , вот еще вспомнил, там даже лунка была на половинке коромысла под этот контрящий винтик, так что ,возможно, новую придется по месту сделать.
g.a.s.82
Да, в третьем отверстии, что ближе к центру, сморрите винтик.
Да, в третьем отверстии, что ближе к центру, смотрите винтик.
Взял часовую лупу, посмотрел... Винтик этот, блин, с сорванным (убитым) шлицем под отвертку! И чем его крутить после этого? Высверливать?  :( В общем, печалька...  :-\
g.a.s.82
Пробовать тонкой , хорошо заточенной(как бритва) отверткой, может удастся вывернуть... Ну если вообще никак, тогда высверливать только. Упереть в винтик отвертку и слегка ударить, может образовавшийся шлиц позволит вывернуть.
Этот винтик стопорный своим концом упирается просто в плоскость коромысла или в углубление специальное на коромысле?
Оффлайн Kolya21
Виктор да откручивай его так. Ну сделает он там царапину немного. Потом его добудешь, без натяга проще может выкрутишь.
g.a.s.82
Да, и так тоже можно. Если сильно в лунку на плече коромысла не утоплен.
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
Со шприца в лунку капнуть растворителя - обезжирить, промыть им, высушить. Из пластилина сделать буртик вокруг лунки и капнуть 30% азотной кислоты. После прекращения реакции промыть и капнуть еще кислоты. Так пока не растворит винтик. Люминию ничего не будет (если там, конечно, не магний).
В химию с кислотой точно ударяться не буду, обойдусь слесарными методами  :)
Заточил старенькие круглогубцы под "специальный ключ"... В общем, разобрал все, открутив эту гайку... Почистил все подвижные соединения, аккуратно и в меру смазал густой смазкой (Смазка  пластичная универсальная "Энергия 3000"), собрал и максимально плотно затянул гайку, следя затем, чтобы трубки бинокля сохраняли подвижность при изменении межзрачкового расстояния. Все, люфт практически пропал! Вся механика сохранила свою подвижность.
У нас ночь, идет дождь, поэтому коллимацию проверю завтра... Встало ли все на свое место?  ::)
g.a.s.82
А с винтиком-то чего?
