A A A A Автор Тема: Бинокль БПШЦ2 10х50 ЗОМЗ нужен совет по ремонту  (Прочитано 3356 раз)
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
А с винтиком-то чего?
Открутил гайку с усилием и все... Также и закрутил назад. Винтик не трогал, ибо шлиц под отвертку сорван.  Посмотрим, как дальше будет. Т.е. будет или нет гайка скручиваться при изменении "туда-сюда" межзрачкогвого расстояния. Думаю, что ничего не будет, ибо гайку я затянул прилично туго...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
На фиксатор резьбы посадите, чтобы не думалось.
Оффлайн Aleksej010985
    • Сообщения от Aleksej010985
Рекомендую мастера, известный на ганзе Олег Годин.
Юстировку делает идеально.
http://forum.guns.ru/forummessage/328/2117524-55.html
ТЗК 10х80 Zeiss 7x50
Проверил сегодня днем юстировку бинокля. Вроде бы все встало на свои места и не сбивается при перефокусировке. Так что все в норме!
Спасибо за подсказки и советы тем, кто участвовал в теме!
Вроде бы все нормально, дам не все нормально оказалось...  :-\
Дело в том, что после просмотра в бинокль, через минуту-другую дискомфорт какой-то по изображению все равно оставался. Картинка слегка напрягала глаза, что-то было "не так" и все! Да и фокусировка бинокля производилась с трудом, трудно было поймать нужную точку комфорта, все приходилось крутить правое кольцо диоптрийной настройки окуляра.
Еще раз, на балконе установил бинокль строго горизонтально, устойчиво и тщательно проверил юстировку "моргая правым и левым глазом поочередно". Все-таки увидел, что есть небольшое смещение изображения практически строго по горизонтали с едва заметным отклонением по вертикали. Косяк, скорее всего, был в правой трубке бинокля (по крайней мере я решил так, проанализировав характер смещения изображения)
Ну что же, решил "копать дальше", как говорят, т.е. решил привести юстировку в норму путем вращения объективов в эксцентриках. Что сделал:
1) Открутил на объективе правой трубки бинокля внешнее декоративное кольцо (без проблем). Внимательно изучил состояние шлицев  наружного стопорного кольца 3, все заводское, не тронутое, т.е. никто крутить его скорее всего не пытался. По крайней мере под лупой на шлицах постороннего вмешательства я не увидел.
2) Проверил, как закручено стопорное кольцо 3 (затянуто или нет) и тут выяснилось, что оно практически не затянуто, т.е. я аккуратно попробовал его отвернуть и ...оно без труда начало выкручиваться. Скорее всего так оно и было с завода. По этой причине не зажатый объектив (на эксцентрике) мог в процессе эксплуатации бинокля сместиться (провернуться) и коллимация бинокля "ушла" со временем.
Решил проверить (на всякий случай), как обстоят дела на левой трубке бинокля - там стопорное кольцо 3 затянуто "намертво"! Все, решил поэтому  левую трубку бинокля не беспокоить пока вообще...
После того, как я ослабил стопорное кольцо 3, аккуратно деревянно зубочисткой  проверил, как вращается сам объектив с эксцентриком. Для этого я зубочисткой аккуратно через шлиц 2 попробовал слега повернуть кольцо с объективом вправо-влево и убедился, что эксцентрик с объективом легко вращается.
3) На внешнем ободке корпуса правой трубки объектива я поставил маркером красную точку (на фото по стрелке 1), чтобы запомнить начальное положение шлица 2 (объектив с эксцентриком) и если что, вернуть все в первоначальное положение
4) Приступил к юстировке. В общем, практически наугад я повернул эксцентрик 2 объектива примерно градусов на 30-40 от красной точки... (см. на фото, положение на данный момент). И, как говориться, попал с первого раза!  :)
Посмотрел в бинокль - изображение стало практически идеальным! Глаза стали воспринимать изображение без всякого напряга, все комфортно, четко и резко. Фокусировка стала хорошо производиться  для обеих трубок бинокля. Смотрел в бино не отрываясь примерно минут 5 - все комфортно и без напряга!
Попробовал повернуть линзу еще чуть больше, т.е. еще на такой же угол - нет, юстировка ушла, изображение стало не комфортным. Вернул все назад, т.е. на те же 30-40 град от красной точки.
5) Проверил тщательно, несколько раз, юстировку бино тем же самым "народным методом" подмаргиванием правым и левым глазом попеременно - все в идеале, оба изображения (правя и левая трубки бинокля), как единое целое.  Значит попал я в точку юстировки с первого раза точно!
6) Аккуратно плотно затянул наружное стопорное кольцо 3, зафиксировав надежно тем самым эксцентрик 2 с объективом правой трубки бинокля.
Еще раз проверил юстировку бинокля - все ОТЛИЧНО! Бинокль показывает идеально! Смотришь в него и "проваливаешься в реальность", глаза не устают, изображение четкое, резкое, контрастное! Фокусировка стала производиться точно и без проблем!
7) Поставил на место (закрутил) внешнее декоративное кольцо, слегка затянул его. Все бинокль готов к дальнейшему использованию!
"Не так страшен черт, как его малюют"  или "Глаза страшатся, а руки делают...", как говорится в народных поговорках. А ведь все получилось практически с первого раза!
« Последнее редактирование: 14 Сен 2017 [17:31:39] от Виктор С. »
Поздравляю с успешной операцией!
Когда я разобрал такой бинокль, то был очень удивлен упрощением конструкции по сравнению с БПВ, особенно когда в окулярах увидел втулки из пластмассы.
Я советовал мастера оптика потому, что он делает юстировку на собственной оптической скамье и разница между юстировкой на скамье и на глазок большая.
Мне пришел из сервисного центра бинокль (перебрали всю оптику и заново отъюстировали). До этого я считал что юстировка отличная и лучше быть не может.
Оказывается может.
