A A A A Автор Тема: Народная обсерватория  (Прочитано 48171 раз)
Оффлайн Volod.Автор темы
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
Re: Водонапорную башню в обсерваторию?
« Ответ #20 : 04 Сен 2017 [10:04:09] »
Спасибо ребята за комментарии, на неделе поеду смотреть строение, тогда сделаю все замеру и оценю состояние.
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #21 : 04 Сен 2017 [10:05:30] »
Можно спокойно и без бетона обойтись. Колонна опирается на мощную балку, а немного выше деревянный настил пола. Он естественно опирается на свои балки, можно деревянные.
Да не в колонне дело. На старый кирпич ничего ставить нельзя. всё равно под купол лить монолитный пояс. Там не много, поэтому вполне реально. А вариантов колонны тоже много. Надо изначально смотреть сколько места между лестничными пролётами.  Отсюда и плясать.
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #22 : 04 Сен 2017 [10:10:40] »
Какая прелесть - эта башня ! За сколько продаётся ? (просто интересно)
« Ответ #23 : 04 Сен 2017 [10:14:35] »
Просят всего 3000 евро. Думаю можно сторговаться на несколько сотен дешевле.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #24 : 04 Сен 2017 [10:18:39] »
Главное в случае, если башня подходит, не объяснять, что для обсерватории, и вообще не проявлять особого интереса, иначе цена может внезапно возрасти.
« Ответ #25 : 04 Сен 2017 [10:22:43] »
Да, это ясно ) Вряд ли она кому-то еще нужна. Постройка 1978 года, расположение - страшное захолустье. Состояние по фото видно, что не айс.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #26 : 04 Сен 2017 [10:30:16] »
Может это и хорошо, что вдали от цивилизации.
Дорога к ней есть, рядом заброшенное здание тоже имеется.  Разведать ещё, есть ли возможность подтянуть электричество, осталось оно в округе или нет.
« Ответ #27 : 04 Сен 2017 [10:33:57] »
Начинать как ни странно, надо с безопасности - дверь, сигнализация, IP-камеры современные, обнести участок сеткой с воротами.
Иначе элементарно растащат местные алкаши.
« Ответ #28 : 04 Сен 2017 [10:39:47] »
Макс, а ты не знаешь кто в Эстонии может взяться за составление проекта обсерватории?
« Ответ #29 : 04 Сен 2017 [10:52:54] »
Я бы какого-нибудь студента соответствующей специальности поискал, так как профессиональные проектные бюро возьмут нереально дорого.
А до покупки надо обязательно заехать в местный vallavalitsus с планом и номером участка(надеюсь, башня продается с участком - назначение земли там в данный момент- промышленная земля) и открыто обсудить намерения, взять так называемые условия проектирования(projekteerimistingimused), это недорогой документ. По идее должны поддержать. Но если начнешь перестраивать нелегально - обвинят во всех грехах с сотворения башни, замучают штрафами. Продавец об этом знать не должен.
« Ответ #30 : 04 Сен 2017 [10:58:52] »
Высоту бы я без необходимости не уменьшал- это преимущество в реальности. Так как низкие туманы при ясном небе в той местности не редкость.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #31 : 04 Сен 2017 [11:58:55] »
Согласен. Высоты башни может как раз хватить проткнуть слой низкого стелящегося тумана. При наблюдении с холмов так часто и бывает.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #32 : 04 Сен 2017 [12:03:52] »
Туман -это полдела и не самого главного. Высота прежде всего нужна для того, чтобы выйти из-под нижнего турбулентного слоя воздуха  и таким образом повысить сиинг при наблюдениях.  А тут и метров 15 в самый раз бывает.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #33 : 04 Сен 2017 [13:44:35] »
Это, с одной стороны. А с другой башня будет жить собственной тепловой жизнью. У нее очень большая тепловая инерция. То, что она нагреется с наружи за день и будет всю ночь остывать полбеды. При небольшом ветре это все мимо купола пронесет. А вот внутренне тепло будет уходить через открытое забрало прямо перед телескопом. И дельта температуры может быть очень серьезной.
« Ответ #34 : 04 Сен 2017 [13:54:57] »
Хорошенечко отбелить.... вентилировать тоже... И вроде проблем быть не должно.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #35 : 04 Сен 2017 [14:00:13] »
А что тут вентилировать, это же труба, будет тянуть сама.
« Ответ #36 : 04 Сен 2017 [14:03:39] »
Надо принимать меры против прогрева.
Должен быть пол с закрывающимся люком.
Окна должны быть со стеклопакетами, которые отражают тепло наружу.
Покрасить белой фасадной краской, заодно продлит срок службы стен.
Если будет помещение для оператора-гостевой домик, то его разумно сделать на том же участке отдельно, а не внутри башни.
При такой высоте белым щебнем территорию вокруг посыпать не обязательно.
« Ответ #37 : 04 Сен 2017 [15:13:27] »
Над этим надо будет поразмыслить. Изначально я думал сделать операторскую на втором этаже башни (естественно с хорошей теплоизоляцией). Саму башню хотел поделить на 3 этажа. Не уверен, что будут финансы еще на один домик рядом.
Оффлайн alfardus
« Ответ #38 : 04 Сен 2017 [15:35:25] »
Вообще кардинально решить проблему нагрева кирпичной стены солнцем может только сайдинг или другое хорошо отражающее тепло наружу покрытие стен с воздушным зазором. При этом особое внимание нужно уделить естествено южной половине башни. То что в тени можно не прятать.
« Ответ #39 : 04 Сен 2017 [15:40:56] »
А только башню продают? Или какой-то земельный участок рядом?
