A A A A Автор Тема: Полное лунное затмение 31 января 2018 года  (Прочитано 25550 раз)
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
Re: Полное лунное затмение 31 января 2018 года
« Ответ #260 : 03 Фев 2018 [06:48:19] »
Анимация полного Лунного затмения 31-01-2018
Приморский край. Вблизи г.Уссурийск
Canon 600D 55-250mm на обычном штативе. 1 кадр в минуту. 134 кадра
Выравнивал вручную в фотошопе. Анимацию делал в Gifanimator.
Full size
« Последнее редактирование: 03 Фев 2018 [07:41:34] от any1ne »
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #261 : 03 Фев 2018 [07:53:12] »
Красивая анимация, а у меня кадров на плавность хода не хватило - фотоаппарат периодически отключался из за мороза, поэтому свою анимацию сделал всего из 8 кадров.  :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #262 : 03 Фев 2018 [08:00:35] »
Спасибо!
Я свой от авто запитал. Через адаптер. Подключил пульт беспроводной. Хотел как самый хитрый в тепле отсидеться. Фигвам, назвается. Батарейка в приемнике пульта замерзла, пришлось больше часа вокруг фотика бегать кнопку жать)))
Оффлайн Ilya_sp
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Ilya_sp
« Ответ #263 : 03 Фев 2018 [13:06:30] »
В хорошем качестве на Краю земли: http://крайземли.рф/flat/eclipse/tour.html
SW 2001 на HEQ5, ES кома-корректор, Pentax K-1
« Последнее редактирование: 03 Фев 2018 [14:06:56] от Ilya_sp »
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
« Ответ #264 : 03 Фев 2018 [14:42:08] »
А почему Луна вращается?
Хороший коллаж и качество на высоте. Но вот почему Луна разного размера? Кто то может что-то не то подумать.
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #265 : 03 Фев 2018 [15:16:02] »
Я же написал - со штатива снимал. Без ведения. Раз в 5..6 кадров приходилось подводить Луну в поле зрения.
Оффлайн antchuk
  • Благодарностей: 73
  • ЧукоЦкий Наблюдатель
    • Сообщения от antchuk
    • ЧукоЦкие Наблюдатели
« Ответ #266 : 03 Фев 2018 [15:24:56] »
Похоже, что покрывалась звезда SAO 98194 8,2m, по крайней мере других претендентов не вижу.
в наших долготах звездочка сия открылась незадолго до максимальной фазы (см. справа от луны на фото). Внимание, вопрос - могла ли она закрыться через 20 минут в Лос-Анджелесе???
Meade ETX- 90,АПО триплет 80\480 Jinghua/Deepsky+SW AZ4, Pentax 10Х50 PCF-WPII, БГШ 2,3Х40, B&H 7X35 EWA, CELESTRON 20X80+зеркальная монтировка SkyWindow, iOptron Skytracker, Canon EOS 40D_EF-S 10-22mm/3,5-4,5_EF 50mm/1,4 Canon EOS 6D Rokinon 14mm/2,8
Оффлайн Ilya_sp
« Ответ #267 : 03 Фев 2018 [16:31:59] »
делал под печать. чисто композиционно лучше смотрится ИМХО ))
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #268 : 03 Фев 2018 [16:35:43] »
Ну так небосвод тоже зрительно вращается, а затмение занимает достаточно длительное время,  так что в анимации или Луна должна слегка вращаться при прямолинейном движении тени Земли по Луне, либо при неподвижной Луне (если на кадрах анимации сделать одно и то же положение) движение тени не будет абсолютно прямолинейным, а будет идти слегка по дуге. :)
 Можете на остальных анимациях просмотреть:
Оффлайн Александр Каплинский
  • Благодарностей: 250
  • 53°20'11" N, 83°46'10" E, UTC+07:00
    • Сообщения от Александр Каплинский
« Ответ #269 : 03 Фев 2018 [16:55:37] »
31 января мы с коллегами из АлтГПУ устроили очередные публичные астрономические наблюдения - на этот раз показывали в три телескопа (SkyWatcher Dob 305 мм, мой SW ED100 и школьный РТ-80) полное лунное затмение, которое было видно у нас от начала до конца. Вот мои снимки частной фазы, сменившей полную. Полную снять не удалось из-за огромного количества желающих взглянуть в окуляр. Да и эти снял, когда уже замёрзших рук не чувствовал, сфокусировался на глаз, хотя захватил с собой маску Бахтинова, но было уже не до неё.
Canon EOS 400D, SW ED100 c ЛБ, 1/25 с, ISO 100. Внизу слева какой-то артефакт в виде серпика, похоже что пылинка на ЛБ.
ТАЛ-150П, SW ED 100, SW EQ5, ОСК-2 150/1600 на  МТ3С-2Д/ШР-160, Yukon 16x50, БПП 8х30, Canon EOS 400D, МС МТО-11СА, дюжина окуляров
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #270 : 04 Фев 2018 [00:05:06] »
Тайм-лапс убывающей частной и полной фазы затмения на объектив 200мм и телескоп ТАЛ200к
https://youtu.be/dOw65jGzs68
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 310
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
« Ответ #271 : 04 Фев 2018 [11:06:07] »
Ну а почему бы нет!? При наблюдении с разных точек Земли, Луна весьма сильно смещается относительно звёзд. Я промоделировал ситуацию для Бухты Провидения и для обсерватории Гриффита для одного и того же момента времени, см. рисунки. Кстати, согласно программе-планетарию, для момента времени, указанном на вашем фото, SAO 98194 должна располагаться не впритык к Луне, а заметно правее.
Оффлайн any1ne
  • Сергей
« Ответ #272 : 04 Фев 2018 [12:47:08] »
Сдвиг Луны происходил именно в моменты, когда я смещал фотоаппарат на штативе. Возможно штатив такой. Но, скорее всего проблема в том, что штатив стоял не  по уровню. Хотя, могу ошибаться.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #273 : 04 Фев 2018 [14:21:29] »
Нарисуйте треугольник в масштабе (1 см - 10.000 км) - в вершине Луна, по углам основания Бухта Провидения и Гриффит. Получив значения углов и зная расстояние до звезды, рассчитайте еще один треугольник, где вершиной будет упомянутая Вами звезда. Если получите различные расстояния между боковыми сторонами малого и большого треугольника - значит параллакс был.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #274 : 04 Фев 2018 [14:40:39] »
Вот самый простой пример, берем Стеллариум и делаем скриншоты Луны передвигая время, ну скажем на 2 часа, чтобы было еще заметнее. Видно, что положение Луны относительно наблюдателя меняется, если сделать анимацию, то Луна будет вращаться.
Оффлайн antchuk
« Ответ #275 : 04 Фев 2018 [17:10:25] »
Параллакс, как говорится, на лицо :) ну да бог с ним, вопрос возникает в неточности моделей описания движения Луны. Время я синхронизировал по GPS, так что ошибок в минуты быть не может...
разродился на коллаж
APO 80/480 canon 6d + AZ-4 (потому выравнивал)
« Последнее редактирование: 04 Фев 2018 [17:50:09] от antchuk »
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #276 : 04 Фев 2018 [18:06:43] »
Как Вам, кстати, монтировка AZ-4? Как без тонких движений справляетесь?
Оффлайн antchuk
« Ответ #277 : 04 Фев 2018 [21:49:28] »
только привыкаю к ней, пришла в ноябре. для тренировки удерживал в поле зрения самолеты;),стало получаться :) немного люфтит по азимуту, но все поправимо. в общем - нравится. впрочем и увеличения у моей дудочки весьма скромные:)
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #278 : 04 Фев 2018 [22:12:55] »
только привыкаю к ней, пришла в ноябре. для тренировки удерживал в поле зрения самолеты;),стало получаться  немного люфтит по азимуту, но все поправимо. в общем - нравится. впрочем и увеличения у моей дудочки весьма скромные:)
А у меня наоборот. По азимуту ровно идет, даже вместе с 8"ШК, а по вертикали - нужно стараться.
Оффлайн dsc
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от dsc
« Ответ #279 : 06 Фев 2018 [18:46:55] »
Добавлю свои пять копеек. Полная фаза лунного затмения, г. Томск, деревня Курлек (35 км от центра). Фотоаппарат Nikon D800, объектив Nikon 300/4 AF, диафрагма 4, ISO 400, 30 сек. Фотоаппарат смонтирован на монтировку NEQ6 Pro SynScan, ведение со звездной скоростью включено. Немного обработки в фотошоп с целью лучшего выявления звездного неба.
