A A A A Автор Тема: Толщина пылевого диска солнечной системы.  (Прочитано 1692 раз)
Оффлайн ВиталёкАвтор темы
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Виталёк
Все говорят о Зодиакальном свете , как о подсвеченной пыли в плоскости эклиптики , - какова же  его продолжительность ( от Солнца до Юпитера доходит ? Или до пояса Койпера ?)  и толщина  этого облака пылевых частиц на котором рассеивается свет Солнца.
Происхождение пыли первично или вторично ? То есть сама пыль , это остатки вещества из которого образовалась СС или же это продукт деятельности СС и Солнца ?
« Последнее редактирование: 27 Июл 2017 [18:23:13] от Виталёк »
Бывших "любителей" астрономии  не бывает!  :)
_______________________________________
have two eyes - the main tool  Orion 11x 80
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Толщина порядка 15 а.е. При приближении к Солнцу утолщение до 30-40 а.е.  Диск уходит далеко.... и до Койпера тоже. Пыль как первичная.... так и вторичная -образовавшаяся при взаимных столкновениях астероидов.
Спасибо , но астероиды находятся на разных расстояниях от солнца , сам же зодиакальный свет  или облако пыли оно однородно ? откуда взялась  эта пыль ? как Солнечный ветер , световым давлением не  очищает пространство ?
А графически можно ? все представить ? ( рисунок )
Найдите фото галактики NGC 4565. Примерно так-же....
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
Как галактика на фото имеет относительно тонкую пылевую прослойку, так и пыль в солнечной системе тоже имеет некоторую структуру с большей концентрацией пылинок в ней. Эта структура - кольцо, находится в поясе астероидов, совпадает по положению с астероидами семейств Фемиды и Корониды - это самые многочисленные семейства астероидов. С Земли наблюдается в виде полосы с относительно резкими границами шириной до 8* вблизи противосияния. Фото есть тут:
Зодиакальный свет и противосияние
Там в сообщениях 209 и 216 есть фото этой полосы и противосияния. Фото в 209 более естественное.
По разным оценкам концентрация пыли там примерно одна пылинка в кубе 5х5х5 км.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2017 [11:19:32] от Garik »
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
30-40 ае - это радиус орбиты Нептуна-Плутона. Видимо, всё-таки, если речь идёт о "зодиакальном свете", то даже радиус диска, пожалуй, должен быть поменьше 1 ае, а толщина - и того паче. По крайней мере, если говорить о структурной единице той плотности, которая наблюдается как "зодиакальной свет".
Сопутствующие вопросы.
1. Куда деваются пылевые составляющие кометных хвостов от комет, которые пролетали за последние 4 млрд. лет?
2. А почему этот "зодиакальный свет" до сих пор не выдуло солнечным ветром?
Я ошибся. Толщина не 15 а.е , а 1.5 а.е и утолщение до 0,3...0,4а.е. То есть запятую не там поставил. :-)
За Зодикальным Светом есть еще Противосияние и некая полоска, соединяющая Зодикальный свет и Противосияние. Значит он распространяется дальше, чем 1а.е от Солнца. По фото можно определить его толщину, если смотрим в профиль. Ясно и понятно, что концентрация частиц в поясе астероидов будет выше.
https://apod.nasa.gov/apod/ap120405.html
1. Относительно крупная пыль а-ля "песок" остается на орбите кометы и рождает потом метеорный поток. Мелкая (а-ля цемент) -наверное рассеивается по Солнечной Системе и может постепенно выдувается.... или таки собирается и оседает на более крупных телах.
2. Недостаточная парусность. Частица песка мелкая и тяжелая, чтобы существенно влиять на её орбиту -свет слишком слаб.
А Солнце может производить такую пыль ?
Дрюша
 Сегодня в 17:36:19
Так до какого расстояния распространяется пыль на которой рассеивается Солнечный свет ? Или говоря другими словами , примерно с Марса можно ли  наблюдать его ?
« Последнее редактирование: 28 Июл 2017 [23:24:19] от Виталёк »
Это же вроде как пылевые спутники земли в точках Лагранжа ?
Нет. Пылевые спутники называются "Облаками Кордылевского" по имени ученого, который типа впервые принял такую гипотезу и на системе Земля-Луна. Игорь Виньяминов из Воронежа упорно делал доклад по ним на АФ, обрабатывал фото, что-то там размывал, но я ничего определенного не увидел. Посему никто не видел, ничего определенного на зафиксировано. По научной парадигме -значит их пока для науки нет!
При этом устойчивые точки Лагранжа L5 и L4. L1-3- неустойчивые и там что-то долго задерживаться не может. В системе Солнце-Земля Противосиянию соответствует точка L2.
А Противосияние имеет ту же природу, что и Зодиакальный Свет. Сдается мне, что из-за оппозитного эффекта на частицах пыли.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Эффект Ярковского...
Эффект Ярковского -следствие -увеличение скорости вращения астероида вокруг своей оси. Ну и эволюция орбиты понемногу. Но этот эффект не обеспечивает компенсацию давления света и как бы приближение и удержание частицы пыли вблизи Солнца. Кроме этого-это астероид благодаря размерам может быть нагрет весьма неравномерно и этот эффект там выражен. А частица пыли не может иметь принципиально разные температуры на дневной и ночной стороне, ибо в малом размере такой перепад не создать.
Фальшстарт. Незачет.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Пустая болтовня - это незачёт ;)
А то много утверждений и ни одного подтверждения...
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Чего-то маловато.
Расстояние между пылинками галактической пыли порядка 100м.
- Недостоин
Извиняюс  так пыль находится в плоскости эклиптики ? Поэтому мы видим конусы света ? И ли  же  это шарообразне гало гало из пылевых частиц окружающее Солнце до размеров   орбиты земли ?
Ну не совсем в плоскости эклиптики, а в некой средней плоскости планет Солнечной Системы. Вам уже приводил фото галактики. Это диск в который погружена в том числе и сама Земля. То есть он распространяется и за её орбитой.
Так вопрос, пыль есть , откуда ? Почему ее не выдувает Солнечный свет ?  Почему сам конус света выглядит именно конусом , а не округлым гало вокруг солнца?  Солнце , может производить " пыль " ?
Пыль -видимо остаток от протопланетного облака. Может наверное пополняться при бомбардировке космических тел, кометами и проч.
 Структура дискообразная с утолщением. Сколько раз повторять? Отрежьте половину этого и как раз в профиль будет коническая форма. Почему диск -при формировании Солнечной Системы и сжатии протопланетного облака -так получается, что все вращательные моменты частиц вокруг Солнца нивелируются в один результирующий. С каким-то итоговым направлением оси.
Не рассеиваются -потому как могут быть не настолько малы. Солнечный ветер и давление хорошо воздействуют на газ.
Солнце - производить пыль не может.
Zolotovka
Солнечный ветер ??? это что такое и откуда берется)?
Те элементарные частицы, которые истекают с поверхности Солнца при термоядерных реакциях внутри него. Главным образом это протоны. Довольно с высокой скоростью порядка 500-1000 км/с. То есть Солнце часть массы своей выметает постоянно. При вспышках усиливается.
https://www.youtube.com/watch?v=duBjcd8V0yg
