A A A A Автор Тема: Полировка линзы  (Прочитано 4429 раз)
Оффлайн polegАвтор темы
    • Сообщения от poleg
Полировка линзы
« : 27 Июл 2017 [11:51:18] »
У меня линза правда не в небо смотрит, а под воду )
Широкоугольная линза Epoque, накручивается на порт бокса для подводного фотика.
На защитное стекло у нее нанесено какое-то покрытие, то ли антибликовое, то ли еще какое.
За годы использования это покрытие неравномерно стерлось и сказывается на фотках.
Можно ли его как-то полирнуть или вообще стереть чем-нибудь?
Тут люди опытные, может что подскажете)  :)
Слышал что можно попробовать стереть раствором уксусной кислоты, но не уверен...
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Re: Полировка линзы
« Ответ #1 : 27 Июл 2017 [12:06:05] »
Если линза не имеет царапин, то не трогайте. Стертое  покрытие с одной оптической поверхности - не может существенно влиять на получаемое изображение.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Re: Полировка линзы
« Ответ #2 : 27 Июл 2017 [16:21:10] »
Похоже - не стёрлось, а заплесневело или засолилось...
Re: Полировка линзы
« Ответ #3 : 27 Июл 2017 [16:40:57] »
Опреснял после каждой нырялки...
Спиртом не счищается...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
Re: Полировка линзы
« Ответ #4 : 27 Июл 2017 [19:55:07] »
Хромпиком попробуйте. Или щавелевой кислотой.
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
Re: Полировка линзы
« Ответ #5 : 30 Июл 2017 [11:32:06] »
Выщелачивание линз опускаяю в аккумуляторную кт чуть разведенную дистелированной можно уксусом но некоторые стекла можно испортить те стравить
луна шустрая
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Полировка линзы
« Ответ #6 : 30 Июл 2017 [12:48:24] »
По моему опыту разложившаяся советская химия хорошо зубным порошком снимается.
Оффлайн VasinV
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от VasinV
Re: Полировка линзы
« Ответ #7 : 05 Авг 2017 [12:46:18] »
полирнуть на смоле с полиритом без груза, уйдет покрытие, зато структура поверхности сохраниться, да и радиус ни куда не уйдёт.
Оффлайн Dima118
    • Сообщения от Dima118
Re: Полировка линзы
« Ответ #8 : 26 Ноя 2017 [00:58:00] »
Добрый вечер!
Имеется аналогичная проблема - на вогнутой поверхности линзоблока (фокусировочный блок в объективе) похоже, что грибок сожрал просветляющее покрытие, либо непосредственно поверхность стекла. Выглядит как слегка матовая поверхность, которая становится прозрачной, если капнуть воды. На ощупь тоже заметна некая шершавость поверхности, отличается от гладкого стекла.
Подскажите - есть ли смысл пытаться чем-то отмыть, или не тратить время, и просто пытаться заполировать?
Линза не одиночная, склейка, поэтому, вероятно делать надо с поправкой чтобы склейку не развалить.
Топикстартеру - странно, что фронтальная поверхность ширика сильно влияет на картинку, тем более смоченная водой - может в чем-то другом проблема?
С уважением, Дима.
Алькор
Оффлайн Алибек
Re: Полировка линзы
« Ответ #9 : 27 Ноя 2017 [11:33:24] »
Правильнее обойтись без полировки линзы, постарайтесь отмыть линзу.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Dima118
Re: Полировка линзы
« Ответ #10 : 27 Ноя 2017 [20:41:11] »
Так вот и вопрос - чем?
ПАВ не получается.
Алькор
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1520
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Полировка линзы
« Ответ #11 : 27 Ноя 2017 [20:59:23] »
Вполне возможно разрушение (выщелачивание) поверхности стекла. Некоторые оптические стёкла имеют довольно низкую стойкость к атмосферному воздействию, грибок мог ускорить разрушение.
Если это так, то только полировка.
Насколько ценен объектив и оправданны реставрационные работы?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Dima118
Re: Полировка линзы
« Ответ #12 : 27 Ноя 2017 [23:25:07] »
Это мануальный телевик SIGMA APO MACRO 180/2.8, купленный относительно недорого в расчете на реставрацию, т.к. по отзывам в интернете проблема в этих объективах обычно в помутнении склейки в этом же линзоблоке, но тут оказалось что склейка в принципе, в порядке и проблема буквально на поверхности.
До разборки по звездам его не пробовал, при дневном свете снимал с сильной неконтрастностью, но ожидаемо без цветных контуров на тонких объектах типа проводов светлом фоне.
Поэтому хотелось бы повозиться, т.к. выкидывать жалко.
Алькор
Оффлайн Алибек
Re: Полировка линзы
« Ответ #13 : 27 Ноя 2017 [23:50:01] »
Дмитрий Маколкин прав, скорее всего этот налет  -  следствие выщелачивания стекла.
Придется полировать стекло.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
Re: Полировка линзы
« Ответ #14 : 28 Ноя 2017 [05:47:39] »
Выщелачивание можно  уменьшить или свообще снять  разведенной  акк кислотой  (серной) но разведенной  можно и уксусом столовым 9проц
при полировке  радиусной поверхности желательно иметь на основе полировальника радиус  тот же что и на линзе
луна шустрая
Оффлайн VMatveev
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от VMatveev
Re: Полировка линзы
« Ответ #15 : 28 Ноя 2017 [06:41:45] »
Поосторожнее там, с кислотами-то! Я как-то использовал ненужную менисковую линзу (передняя линза кинопроекционного объектива РО502-1) в качестве ванночки для уксуса (уже и не помню, для чего я это делал и зачем... ага, вспомнил - определение минералов: порошок кальцита сыпал в уксус и наблюдал легкое вскипание этой кашицы от выделения углекислого газа, во!)  - так поверхность мениска стала грубо-матовой и шершавой на ощупь, и этот налет ничем не отдирался. Для меня тогда стало шоком, что какой-то жалкий 9% уксус так разъел стекло или покрытие на нём. :o Также меня поразило, как легко эти линзы царапались, будучи стопроцентно стеклянными.
Гаснут во Времени, тонут в Пространстве
Мысли, событья, мечты, корабли...
Я ж уношу в свое странствие странствий
Лучшее из наваждений Земли...
                      Максимилиан Волошин
Онлайн Kolya21
  • Благодарностей: 125
    • Сообщения от Kolya21
Re: Полировка линзы
« Ответ #16 : 28 Ноя 2017 [10:16:18] »
Странно как то,уксусная кислота в стеклянной бутылке продается и ничего не происходит. Ортофосфорная точно стекло испортит. Может какая реакция у вас произошла.
Оффлайн Алибек
Re: Полировка линзы
« Ответ #17 : 28 Ноя 2017 [10:49:53] »
Поосторожнее там, с кислотами-то! Я как-то использовал ненужную менисковую линзу (передняя линза кинопроекционного объектива РО502-1) в качестве ванночки для уксуса (уже и не помню, для чего я это делал и зачем... ага, вспомнил - определение минералов: порошок кальцита сыпал в уксус и наблюдал легкое вскипание этой кашицы от выделения углекислого газа, во!)  - так поверхность мениска стала грубо-матовой и шершавой на ощупь, и этот налет ничем не отдирался. Для меня тогда стало шоком, что какой-то жалкий 9% уксус так разъел стекло или покрытие на нём.  Также меня поразило, как легко эти линзы царапались, будучи стопроцентно стеклянными.
Зависит от сорта стекла. На фотографии линзы, после травления в уксусной кислоте. Я хотел получить защитное покрытие покрытие на кроновых линзах травлением  уксусной кислоте, хотя для кроновых стекол нужен раствор азотной кислоты.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Полировка линзы
« Ответ #18 : 28 Ноя 2017 [12:34:18] »
Бутылочное (техническое) стекло по своему составу сильно отличается от оптического. Более того, оптические стёкла имеют сильно различный химический состав, стойкость к пятнающим агентам и выщелачиванию.
Вот что приводится на сайте ЛЗОС:
      Установлены два показателя химической устойчивости стекла:
    устойчивость полированной поверхности детали к воздействию влажной атмосферы без конденсации паров (~ 85 % относительной влажности);
    устойчивость к действию пятнающих агентов: нейтральной воде, слабокислым и щелочным водным растворам.
      По устойчивости к воздействию влажной атмосферы (налетоопасности) силикатные оптические стекла делятся на группы: А - неналетоопасные, Б - промежуточные, В - налетоопасные.
      Большинство оптических стекол относится к группе А.
      Несиликатные стекла делятся на группы: a - устойчивые стекла, у - промежуточные стекла, д - неустойчивые стекла.
      По утойчивости к действию пятнающих агентов оптические стекла делятся на группы: I - непятнающиеся, II - средней пятнаемости, III - пятнающиеся, IV - нестойкие стекла, требующие обязательного применения защитных покрытий.
      В каталоге для каждой марки стекла даны группы химической устойчивости к влажной атмосфере и пятнаемости
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
Re: Полировка линзы
« Ответ #19 : 28 Ноя 2017 [17:39:41] »
 сами оптические линзы типа Бок держут и уксус и серную разведенную а вот вклейка биффокальная  в биффокальных линзах разьедается
 при мойке всегда окунаем в кислотный раствор  очковые  но не биффокальные эффект  на старых заметен сразу
луна шустрая
