A A A A Автор Тема: Полировка линзы  (Прочитано 4406 раз)
Оффлайн Dima118
    • Сообщения от Dima118
Re: Полировка линзы
« Ответ #20 : 28 Ноя 2017 [22:45:16] »
Вопрос, в какой последовательности можно пытаться действовать, скажем так, от простого к сложному: зубной порошок - уксус - полировка?
Хотелось бы действовать в порядке, начиная с наименьшего потенциально, вреда.
Еще из симптомов - при отмывке пав с поверхности смывался черный налет, как будто линза в масле была.
По составу стекла - если может служить какой-то подсказкой, что этот налет на отрицательном компоненте в склейке.
Примерно как на прилагаемой схеме, линзоблок для внутренней фокусировки (в середине схемы), налет со стороны фотоаппарата, т.е. с вогнутой стороны.
Схема от другого объектива, просто показать линзоблок, конкретно от этого не нашел.
С уважением, Дима.
Алькор
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
Re: Полировка линзы
« Ответ #21 : 29 Ноя 2017 [05:49:41] »
 иногда прокрашивают торцы особо склейки  типа герметизируют  избавляются от засветки иногда и фиксируют типа  к корпусу
луна шустрая
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Re: Полировка линзы
« Ответ #22 : 29 Ноя 2017 [12:48:24] »
Оффлайн Dima118
Re: Полировка линзы
« Ответ #23 : 29 Ноя 2017 [23:48:27] »
Спасибо, начал изучать!
Алькор
Оффлайн ORADIUS
    • Сообщения от ORADIUS
Re: Полировка линзы
« Ответ #24 : 30 Ноя 2017 [20:55:16] »
Вполне возможно разрушение (выщелачивание) поверхности стекла. Некоторые оптические стёкла имеют довольно низкую стойкость к атмосферному воздействию, грибок мог ускорить разрушение.
Если это так, то только полировка.
Насколько ценен объектив и оправданны реставрационные работы?
Здравствуйте.
Совершенно с Вами согласен!
 "Выщелачивание" стекла .Это линза с ТФ,СТФ, или СТК(отрицательный мениск)--стекла не устойчивые к щелочам и кислотам.
Если процесс химического, механического разрушения защитного слоя напыления начался гораздо раньше и без контроля--дальше идет "выщелачивание"стекла лизы.
 Часто бывает, что полировкой не удается реанимировать, вернуть чистую полированную поверхность.
Приходится микрошлифовать М1000-М1200.
 Но это начало новых проблем...
Советую: пробуйте,для начала, полировать с "матом" и терпением на основе армейской шинели наклеенную на ввогную
чашку, приблизительного радиуса. Потом все "поправить "на смоляном полировальнике.
ВП.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2017 [21:42:55] от ORADIUS »
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Re: Полировка линзы
« Ответ #25 : 30 Ноя 2017 [21:26:48] »
Надо внимательно изучить форму поверхности, а вдруг асферическая? В фотообъективах не редкость.
Я вот потому никак не решусь отполировать линзу объектива "Вега-12Б". :-X
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн ORADIUS
Re: Полировка линзы
« Ответ #26 : 30 Ноя 2017 [21:31:50] »
Сфера!
Оффлайн Алибек
Re: Полировка линзы
« Ответ #27 : 30 Ноя 2017 [21:39:35] »
Спасибо за информацию!  Давно хотел  восстановить данный объектив.  ;)
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн ORADIUS
Re: Полировка линзы
« Ответ #28 : 30 Ноя 2017 [22:10:04] »
"Восстановить" объектив:
-измерить радиус реанимируемой сферы сферометром ИЗС-7
-заполировать"по-общему" без мата...
-напылить новые защитные слои!!!
Технолг.процесс не простой и финансово-затратный.
  Но ,не лякайтесь, начинайте постепенно работать.
Оффлайн Алибек
Re: Полировка линзы
« Ответ #29 : 30 Ноя 2017 [22:17:28] »
Радиус измерять не буду, все-таки это фотообъектив, да и поверхность линзы по ходу луча последняя.
Защитных слоев там и не было,  однослойное просветление. В общем,  просветляющее покрытие не буду наносить пока.   Не хватает одного лепестка диафрагмы - но это уже отдельная тема.  ::)
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн ORADIUS
Re: Полировка линзы
« Ответ #30 : 30 Ноя 2017 [22:35:01] »
Уважаемый, извините.
Ошибся .
Я писал автору теми--"poleg".
ВП.
Оффлайн Dima118
Re: Полировка линзы
« Ответ #31 : 01 Дек 2017 [01:06:40] »
Спасибо!
Видимо, полировкой все и закончится.
С повторным нанесением покрытия - посмотрю, что получится после полировки, да и придется тогда линзоблок расклеивать, насколько я понимаю.
А это будет отдельная песня, хотя у кого-то он в руках рассыпается.
Алькор
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
Re: Полировка линзы
« Ответ #32 : 01 Дек 2017 [06:01:14] »
 потом гиморно  совместить центра при склейке
луна шустрая
