A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 273556 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #360 : 05 Ноя 2019 [01:58:53] »
По моим подсчётам это как минимум половина допустимого опрокидывающего момента для оси склонения (это про немку)........
Вот, кстати, корейцы начали монтировки на волновых редукторах делать.
Почитай спецификацию на эту модель:
https://optcorp.com/products/hobym-crux-200hda-harmonic-german-equatorial-mount
Кстати, вполне нормально работает. :)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #361 : 05 Ноя 2019 [01:59:52] »
Олег, 40 кг это как минимум 400 мм апертура. Т.е. плечо около 0,3 м. Вот и получается 400 * 0,3 = 120 н*м
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #362 : 05 Ноя 2019 [02:02:06] »
Ну корейцам сам БГ велел, редукторов списанных половина из кореи. Кстати, у них похоже всё таки не один подшипник, иначе зачем такая труба на оси склонения.
« Ответ #363 : 05 Ноя 2019 [02:06:43] »
Хотя да, в худшей позиции на толстой трубе так и получается.
Но, работает, причем даже при превышении этой величины в несколько раз, как на этих Hobym Crux.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #364 : 05 Ноя 2019 [02:08:29] »
Просто они берут ремкомплекты - они дешевле. И ставят подшипники разнесённые.
« Ответ #365 : 05 Ноя 2019 [02:13:51] »
Не, у них стоят классические редукторы, без изменений. Посмотри, у них канал на Ютубе есть.
Когда такая пробная монти делалась в 2012 году, мне тоже страшно было. :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #366 : 05 Ноя 2019 [08:19:58] »
А монти получается с фрикционами или без?
モ - mo
« Ответ #367 : 05 Ноя 2019 [08:52:10] »
Не, фрикциона не будет. Тем более, при таком весе трубы расцеплять передачу - только проблемы создавать.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
« Ответ #368 : 05 Ноя 2019 [09:34:20] »
Из остатков от проектов слепил экваториал.
Классное решение! Воплощение здорового инженерного минимализма в железе!
... и наглядный пример, как любителям можно получить грузоподъемную монтировку для стационара за вменяемые деньги...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #369 : 05 Ноя 2019 [09:35:25] »
        Если астроном трезвый , то можно и без них .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #370 : 05 Ноя 2019 [09:39:38] »
Антон, чуток уточню. :)
Общая концепция не моя. Увидел немецкий проект в интернете, понравилось, взял за основу.
Себестоимость этого экземпляра примерно 180 тысяч рублей, вполне осязаемые деньги. :)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #371 : 05 Ноя 2019 [09:39:41] »
... тоже думал как-то, для чего на такого класса монтировках делают фрикционы? Решение ведь явно не мобильное, руками не покрутишь...
Единственное, что приходит в голову - защита от механического разрушения узлов при упоре сетапа в какой-то конструктив. Так, вроде, другие варианты защиты возможны...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #372 : 05 Ноя 2019 [09:41:55] »
Я (навскидку) примерно эту сумму и предположил.
« Ответ #373 : 05 Ноя 2019 [09:44:42] »
При фрикционе и трубе в пару сотен кг может непоправимый ущерб здоровью возникнуть.
От упора защита по току и настройки предохраняют. Ведь на большинстве, даже мобильных монтировок, фрикционы отсутствуют.
« Ответ #374 : 05 Ноя 2019 [09:47:13] »
Ты же станочник, значит реалист. :)
« Ответ #375 : 05 Ноя 2019 [09:49:44] »
С утра, да еще при поворачивающемся куполе, когда пол из-под ног уходит, любого может накрыть. Лучше не рисковать с тяжелыми трубами.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #376 : 05 Ноя 2019 [09:51:45] »
Олег, подскажи пожалуйста, бывают какие-то системы управления экваториальными монтировками, где не полноценные абсолютные энкодеры используют, а упрощенные датчики хоум-позишн (по принципу начала механических координат у столов ЧПУ)? Понимаю, что функции ограничены, по сравнению с энкодерами, но ведь плюсы очевидны для стационара (особенно, удаленки), учитывая копеечную стоимость решения...
Оффлайн serega2007
« Ответ #377 : 05 Ноя 2019 [09:54:20] »
    Астроном поправится . Опасения за передаточные механизмы . Короче , рядом с телескопом не делать резких движений , и все будет хорошо .
                                            Серега .
« Ответ #378 : 05 Ноя 2019 [09:54:52] »
Так, выбор совсем невелик. И, если все прикинуть, то существует только одна аматерская система - Sitech. Три модели разной цены. Умеют почти все, только кофе не готовят.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #379 : 05 Ноя 2019 [19:37:19] »
Как так? Я думал, наоборот. Пока не видел ни одной мобильной монти без фрикционов. Включая SW, Celestron, Takahashi, Парамон, лебедь.
Оно понятно, что без них монти на гармошках построить легче простого. У меня лежит лишняя мелкая 25я гармонь. Купил на ebay за 12к. Она попроще твоих будет, но тоже с перекрёстно-роликовым. С заявленной статикой в полторы тонны.
Напомни, пожалуйста. В ситеке он есть? А (забыл название. Кажется из пары латинских букв), в твоей ныне любимой системе управления он есть? В SW и A&I его нет :(
Мне как-то Ванина труба на лебеде без фрикционов пыталась выкопать яму в обсерватории. Запомнилось ... неприятно.
モ - mo
