A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 273636 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #380 : 05 Ноя 2019 [19:51:26] »
    На вилке никогда ничего не упрется . Только за проводами смотреть надо . Или на них легко выскакивающие раз'емы . У меня так провод от машины к монтировке . Если кто копытом зацепит , то монтировку не опрокинет
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #381 : 05 Ноя 2019 [20:41:43] »
Ну... вилка, тарелка... упереть-то можно, "было б желание".
Помню в САО на экскурсию в Цейс-1000 ходил. Там концевики в виде натянутых проводов питания монти. Если дойдёт до них, провод вырывается из розетки и монти останавливается :)
モ - mo
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #382 : 05 Ноя 2019 [22:00:33] »
Пока страдал бессоницей, накидал проект экваториала для труб до 200 кг.
Не очень нравится такое крепление оси. Проще и надежней разместить все на П-образном профиле. Тем более, что все равно приходится сверлить корпус оси под крепежные болты…
Ну что-то типа того, как на рисунке.
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #383 : 05 Ноя 2019 [22:30:06] »
Не, такое не нравится совсем. А фрезеровать все по уму, то бишь цилиндрическое углубление в цилиндре неохота, трудоемкая( придется оснастку изготавливать) и металлоемкая деталь. Три ложемента из плитки вполне крепко зафиксируют корпус. На крайняк их можно перевязать между собой, я думал про это, но не решил пока.
Ну и в целом, это еще сырой проект. Бессоница была страшенная, необходимо было чем-то заняться. :)
« Ответ #384 : 05 Ноя 2019 [22:37:23] »
Как так? Я думал, наоборот. Пока не видел ни одной мобильной монти без фрикционов. Включая SW, Celestron, Takahashi, Парамон, лебедь.
Напомни, пожалуйста. В ситеке он есть? А (забыл название. Кажется из пары латинских букв), в твоей ныне любимой системе управления он есть? В SW и A&I его нет :(
Из упомянутых монтировок, фрикционы только у любительских Лебедей ( у профессиональных версий фрикционов нет).
Отсечка по току в Ситехе конечно есть. Кроме того существуют стандартные технические решения, они применяются в любом автоматизированном изделии типа телескопа или станка: датчики положения, механические концевики, энкодеры и софтлимиты. Этих средств вполне достаточно для обеспечения контроля движения изделия.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #385 : 05 Ноя 2019 [22:49:32] »
Никаких углублений фрезеровать не надо. Напротив у П-образного основания лучше сделать широкие фаски под каким то углом. Будет аналог базирования цилиндра на призме. Ну а для крепления корпуса оси к такому основанию, достаточно даже одного болта. У меня таким образом ось закреплена на самодельной монтировке. По жесткости крепления и точности базирования все другие способы проигрывают.
« Ответ #386 : 05 Ноя 2019 [23:12:50] »
Я пытался прикинуть. 15 или 16 моделей монтировок я разработал. Примерно половина изготовлена.
Наверное, уже можно мне простить собственное мнение.  :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #387 : 06 Ноя 2019 [00:11:09] »
Олег. Все нормально. Твое мнение я уважаю. Поэтому и не настаиваю на своем  :)
« Ответ #388 : 06 Ноя 2019 [02:42:07] »
Юра, прошу прощения, если резковато показалось.
Устаю, как собака, бываю раздражительным. :)
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #389 : 06 Ноя 2019 [03:47:52] »
Олег, наши соседи DFM Еngineering используют friction drive, фото прилагаю + статья о типах Drive systems:
http://www.dfmengineering.com/news_telescope_gearing.html
OMI тоже вроде делали их, ихуже нет, но фото осталось (на нем монти с direct drive, если не ошибаюсь).
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #390 : 06 Ноя 2019 [05:28:33] »
Если уж идти в сторону friction drive, то уж как у Archimedes, а не то что DFM предлагает, но круглошлифовщик нужен от Бога.
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2019 [05:36:15] от Serj »
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #391 : 06 Ноя 2019 [06:36:09] »
- есть меж ними небольшая разница: DFM  делает friction drive монти уже лет 30+, распространены по всей планете;
а известны ли монти для больших телескопов с Archimedes Drive?
(the Archimedes Drive is the first major transmission revolution in over half a century )
По ссылке что-то революционное, но всегда ли революция - благо  :o
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #392 : 06 Ноя 2019 [08:51:47] »
Юрий, лет десять назад я прикидывал в екселе варианты фрикционных приводов. Кратко: для двух катков не получится обеспечить нужное передаточное отношение и удовлетворительный момент на выходе (ограничение поверхностной прочности стали), большой гистерезис (lost motion) от упругой деформации поверхностных слоёв. Про "резинку от трусов" можно и не упоминать.
« Ответ #393 : 06 Ноя 2019 [10:12:53] »
Юрий, спасибо за ссылку. Мы не о том маленько говорили - про страховку от упора монтировки.
Следующую большую хочется на Direct Drive с мозгами Sitech и своими моторами сделать, но расходы очень большие получаются, а спрос только на Скайвотчеры 70мм. :)
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #394 : 06 Ноя 2019 [10:25:21] »
Олег, а что мешает продавать на внешний рынок? Дискус же продаёт (по крайней мере пытается).
« Ответ #395 : 06 Ноя 2019 [10:44:10] »
Сергей, я просто не готов к этому. Не хочется спокойную техническую тему портить таким обсуждением. :)
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #396 : 06 Ноя 2019 [11:07:33] »
Такой вопрос: какие минимальные размеры имеют подобные волновые редукторы?
И какой минимальный вес/грузоподъемность будет иметь монти, построенная на них (ориентировочно)
« Ответ #397 : 06 Ноя 2019 [11:09:21] »
« Ответ #398 : 06 Ноя 2019 [11:17:47] »
Чума!
Бошка весит 3кг а несёт 18.
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #399 : 06 Ноя 2019 [16:55:46] »
"внешний рынок" - конец личной жизни... :o
