A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 271309 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #1820 : 10 Июл 2023 [15:44:28] »
   Все началось с моего компа .
   Надо было предвидеть катаклизьмы .
   Мне всего в 2 000 обошлось .
   Правда , не знаю , если бы у Вас все было отключено - спасло бы ?
   Леха начал воять . Не вмешиваюсь , ибо все не так . Ну и ладно . Авось кто что привезет на Мезмай .
   На следующий год настраивайся . Уж больно там здорово !
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #1821 : 11 Июл 2023 [09:12:53] »
У нас на даче тоже было попадание молнии куда-то. Сгорела только приставка спутникового тв. После чего видимо проснулось УЗО и отрубило весь дом. Полез посмотреть как избежать такой напасти - наткнулся, что есть такая штука, как УЗИП. Думаю поставить.
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1822 : 11 Июл 2023 [12:14:10] »
Растет, как на дрожжах! :)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1823 : 11 Июл 2023 [12:29:38] »
ну так помощников три машины нагнал ))
 :good:
« Ответ #1824 : 11 Июл 2023 [12:39:19] »
 :good:
Две машины это моя и жены, помощники в одной машине приехали.
Плюс 37 кв. м получается, теперь будет гораздо удобнее работать.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1825 : 11 Июл 2023 [12:53:26] »
в пятницу, в электроподстанцию рядом с домом ударила молния. В деревне, в том числе и в моей мастерской погорело все, что можно.
Олег, а ты не обесточиваешь мастерскую, когда не работаешь в ней и во время гроз? Я не просто рубильники каждый раз выключаю в обсерватории, но и щиты из розеткок выдергиваю. Гроз боюсь, как огня! Сколько примеров сгоревших монтировок уже. Теперь, вот, у тебя беда :(
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #1826 : 11 Июл 2023 [12:58:19] »
Слава, не успел, все очень резко произошло - ветер, ливень, как из ведра, и удар молнии. А я только из магазина приехал и добежал до дома. Теперь буду на воду дуть.
« Ответ #1827 : 11 Июл 2023 [13:01:22] »
   Предупреждения от мычиэс поглядывай .
   Иногда не туфтят.
« Ответ #1828 : 11 Июл 2023 [13:29:41] »
Алексей, у меня УЗО тоже сработало и включенные рабочие компы даже не пострадали, но промтехника и выключенный комп с ЛПТ не выдержали издевательства.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1829 : 11 Июл 2023 [14:32:01] »
Вот это беда! Сочувствую.
Алексей! Будешь сам делать или пригласишь проф.электрика? Тоже вот думаю, что это надо реализовать!
« Ответ #1830 : 11 Июл 2023 [17:36:48] »
Сам. Я посмотрел - это не трудно. После автомата отвод фазы на УЗИП и от УЗИП в заземление. При росте напряжения варистор в УЗИП теряет сопротивление и симулирует короткое замыкание. Которое заставляет сработать автомат. А учитывая перекос "плечей" наверное и узо тоже отрубится. Заземление - труба 100 мм зарыта в землю пока не знаю насколько. Но глубоко. Надеюсь хватит.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1831 : 11 Июл 2023 [17:56:05] »
О, теперь метровики на поток пойдут? )
Сочувствую насчёт электрики, но дело житейское. Проверь счётчик ещё - у меня какт ему память отшибло, задолбался отбиваться от россетей, хотевших 4 миллиона.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #1832 : 11 Июл 2023 [20:11:59] »
Олег, удачи!
Но скат крыши же придётся переделывать, да?
С уважением, Андрей.
« Ответ #1833 : 12 Июл 2023 [05:24:16] »
Олег, удачи!
Андрей, спасибо!
Часть крыши будет переделана, стропила пойдут от конька на стену нового помещения. Только так получилось сохранить высоту потолка 2,5метра.
« Ответ #1834 : 12 Июл 2023 [13:38:01] »
Помещение готово и закрыто сверху от дождя. Переделка крыши через несколько дней, когда стабилизируется погода.
Теперь от дома до работы 11 метров. :)
« Ответ #1835 : 12 Авг 2023 [14:26:45] »
Ну и месяц был!
Чинил  портальный ЧПУ 1313, выгорело заметно больше, чем я предполагал, даже драйверы моторов менял.
Перераспределил все оборудование, в одной комнате останется вся металлообработка и покраска, в другой только сборка и относительно чистые процессы.
Приехал ЧПУ токарный от компании Технореал. Диаметр обработки 360мм, над салазками 155мм, между центрами 500мм, автосмена на 6 резцов 20х20мм, вес примерно 1300кг.
В мастерскую вернулся 3д принтер, пока ждет подходящей тумбы.
ЧПУ обрабатывающий центр встал на свое постоянное место, с зазором от стены и другого оборудования.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1836 : 12 Авг 2023 [14:37:55] »
Ахринеть :o
5-ти осевой уже заказал? ;)
« Последнее редактирование: 12 Авг 2023 [14:43:08] от Дмитрий Иванов »
« Ответ #1837 : 12 Авг 2023 [14:45:16] »
Не, потом поставлю еще чугунный портальник 600х600 и на этом с металлообработкой остановлюсь.
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #1838 : 13 Авг 2023 [03:35:10] »
Ахринеть :o
Имеется ввиду станок с работой в 5 перемещениях?
Да такой хрен освоишь! И какие задачи надо ставить для такого станка
применительно к астрожелезякам?
« Ответ #1839 : 13 Авг 2023 [10:31:31] »
Ахринеть :o
Да, 3-х осевой + наклонно-поворотный стол, либо сразу всё в одном конструктивно.
По поводу освоения: -ну так, глаза боятся, а руки делают. Опыт показывает, что и на старости лет этот процесс неимоверными усилиями можно продолжить, обучаться в смысле. 8)
Астрожелезки разные бывают, 4 и 5 оси сильно упрощают их изготовление при необходимости обработки в разных системах координат без нудных перебазирований, привязок, выравниваний вручную. :facepalm: Я тут не имею в виду череп терминатора, хотя бы просто быстрый переход с XYZ на 4-ю ось, хотя бы индексированную, т.е обработка с 5-ти сторон за один установ. Например, нужно сделать 10 призм под диагональное зеркало, вручную это может неделю занять, я уже не говорю о моральной стороне дела, строгать много одинаковых деталей просто бесит. :-X Есть, конечно, моменты когда и вручную проще переставить, тут уж как технологичней.
ЗЫ. В продолжение темы: На это можно смотреть вечно, особенно под приятную музыку. http://www.youtube.com/watch?v=VJAz-gWI_Kw#&ab_channel=PowerMetallGmbH
ЗЫ2 Вот почти призма диагоналки, по крайней мере на каком-то этапе, пока не "испортили"  ;D   http://www.youtube.com/watch?v=S4m5rcI9lzo#&ab_channel=HaasAutomation%2CInc.
ЗЫ 3. Без этого видео ответ наверное был бы не полным, всё подробно объяснено и подтверждает мои слова, или мои слова подтверждают это видео, т.к. SolidCAM я на 80% знаю благодаря Эдуарду и многому научился по его видосам. Хотя, этот ролик смотрю впервые. http://www.youtube.com/watch?v=QZTfAzSRGVs#&ab_channel=CNCSKILL
« Последнее редактирование: 13 Авг 2023 [16:32:02] от Дмитрий Иванов »
