Олег, не могу не похвастаться почти первым светом на твой астрограф
Цитата: Goodw от 23 Окт 2021 [11:22:40]Олег, не могу не похвастаться почти первым светом на твой астрографА где описание параметров самого астрографа?
Слава, здесь уже были фото самой трубы на Ioptron 120C.360mm, F/3.5, прямой фокус.
не могу не похвастаться почти первым светом на твой астрограф.
Цитата: Goodw от 23 Окт 2021 [11:22:40]не могу не похвастаться почти первым светом на твой астрограф.Поздравляю! Мощный сетап, внушает. Вопрос по фото, от чего вторая пара лучиков? (которые диагональные не пунктирные) Провода?И по трубе вопросы, если можно, сколько весит труба в сборе, сколько ГЗ отдельно?
....И по трубе вопросы, если можно, сколько весит труба в сборе, сколько ГЗ отдельно?
Игорь, вижу, что где-то в модели ошибка, не проставлен материал, поэтому вес трубы только примерно .... 28 кг. Само зеркало 7,5 кг.
не смог пока понять как записать положение паркинга, у моей версии нет энкодеров
Если для подключения к монтировке и управления ею используется интерфейс EQMOD
Цитата: Goodw от 27 Окт 2021 [12:04:26]не смог пока понять как записать положение паркинга, у моей версии нет энкодеровЕсли для подключения к монтировке и управления ею используется интерфейс EQMOD, то ранее я подготовил краткую инструкцию. Это было сделано с учетом похожих условий, когда необходимо парковать монтировку так, чтобы труба лежала "на боку" (например, труба с западной стороны, а противовесы с восточной). Этот подход успешно использовал для монтировок HEQ5, EQ6 и сейчас для EQ8.Вот по этой ссылочке опубликована инструкция "Парковочная позиция определяемая пользователем"
Цитата: Борис (avfc1874) от 27 Окт 2021 [13:47:48]Цитата: Goodw от 27 Окт 2021 [12:04:26]не смог пока понять как записать положение паркинга, у моей версии нет энкодеровЕсли для подключения к монтировке и управления ею используется интерфейс EQMOD, то ранее я подготовил краткую инструкцию. Это было сделано с учетом похожих условий, когда необходимо парковать монтировку так, чтобы труба лежала "на боку" (например, труба с западной стороны, а противовесы с восточной). Этот подход успешно использовал для монтировок HEQ5, EQ6 и сейчас для EQ8.Вот по этой ссылочке опубликована инструкция "Парковочная позиция определяемая пользователем"У iOptron не eqmod, свое приложение iOptron commander. Там, вроде, все понятно и интуитивно, но при отключении монти сбрасываются ранее записанное положение парковки. Еще досконально не разбирался
Цитата: Goodw от 27 Окт 2021 [16:16:37]Цитата: Борис (avfc1874) от 27 Окт 2021 [13:47:48]Цитата: Goodw от 27 Окт 2021 [12:04:26]не смог пока понять как записать положение паркинга, у моей версии нет энкодеровЕсли для подключения к монтировке и управления ею используется интерфейс EQMOD, то ранее я подготовил краткую инструкцию. Это было сделано с учетом похожих условий, когда необходимо парковать монтировку так, чтобы труба лежала "на боку" (например, труба с западной стороны, а противовесы с восточной). Этот подход успешно использовал для монтировок HEQ5, EQ6 и сейчас для EQ8.Вот по этой ссылочке опубликована инструкция "Парковочная позиция определяемая пользователем"У iOptron не eqmod, свое приложение iOptron commander. Там, вроде, все понятно и интуитивно, но при отключении монти сбрасываются ранее записанное положение парковки. Еще досконально не разбиралсяЕсли у Вашей монтировки есть ASCOM драйвер, то можно попробовать её выбрать в EQMOD и проверить мое предложение.
