A A A A Автор Тема: Новая камера QHY 16200A CFW-7  (Прочитано 2348 раз)
Оффлайн 9mol6sАвтор темы
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от 9mol6s
« : 13 Жарюля 2017 [19:40:45] »
 Добрый вечер всем форумчанам! Вчера стал счастливым обладателем QHY 16200A CFW-7. ( Брал у В.Н.). Ниже выкладываю
фото.
QHY533M
Оффлайн Neviathal
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от Neviathal
Re: Новая камера QHY 16200A CFW-7
« Ответ #1 : 13 Жарюля 2017 [19:45:26] »
Поздравляю ! Небо уже видела ?
Шум считывания замерьте если сможете.
Я видел всё небо !
« Ответ #2 : 13 Жарюля 2017 [19:49:19] »
 Сетап сделан весьма добротно, из цельного куска металла выдолблен  ;D. Огромный- блин. Теперь надо будет думать, что с фокусером делать. Комплектация с внеосевиком. В комплекте много всяких фенечек. Переходники , крепеж всяческий, кабеля питания и коммутации.
QHY533M
« Ответ #3 : 13 Жарюля 2017 [19:59:05] »
Спасибо за поздравление. Нет, неба еще не видела - в связи с его полным отсутствием  >:(. Шум считывания замерю, попозже. Сейчас сижу разбираюсь с ее работой в Максиме - не видится колесо фильтров. Из родного EZCAP и Sequence Generator Pro все нормально.
QHY533M
« Ответ #4 : 13 Жарюля 2017 [20:31:40] »
 Попробую немного описать ее в работе. ( на столе в прихожей  ;D). После установки драйверов в компе нашлась без проблем. Подключил ее в EZCAPe все работает .Приятное новшество в EZCAP возможность работы с PHD и как следствие , возможность межкадровых подвижек. При включении щелкает затвор "бабочка" . Заданную температуру -15С достигает минуты за три, ток потребления при понижении температуры находится на уровне 2,3 А , при работе -1,7А, температура окружающей среды была 24 С. Время считывания файла на малой скорости 26 сек, на большой 10 сек.  Колесо фильтров работает бесшумно. Фильтра используются смонтированные 2" и размонтированные 50мм., заказал 2" astronomik - жду. Получу фильтра - отдам Олегу Милантьеву на тестирование. У него из под пера я , думаю выйдет гораздо более обширный отчет.
QHY533M
Оффлайн Чладимир НиколаевиВ
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от Чладимир НиколаевиВ
« Ответ #5 : 13 Жарюля 2017 [22:13:19] »
Зачем ей небо, когда в приложенном тест-репорте все замерено и расписано. Можно просто тест репорт выложить...
https://www.facebook.com/QHYCCD/videos/750893258347293/ - а это проверка работы колеса фильтров на этой камере...
« Ответ #6 : 13 Жарюля 2017 [22:59:30] »
Выкладываю :). С максимом то же разобрался- сам дурак.
QHY533M
Оффлайн RtarDiveS
  • Благодарностей: 1279
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от RtarDiveS
« Ответ #7 : 14 Жарюля 2017 [17:56:02] »
Чет я не до конца вкурил, а что там за сенсор то?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Neviathal
  • Смотри в оба !
« Ответ #8 : 14 Жарюля 2017 [18:33:28] »
16200 и есть сенсор.
Я видел всё небо !
« Ответ #9 : 14 Жарюля 2017 [18:53:05] »
 Вот так этот монстр выглядит на младшем Вильяме. Сегодня если погоду включат попробую поймать немного фотонов.  На старшем боюсь прийдется менять редуктор -  мой тип 4 от WO слишком "толстый" ( короткий бэкфокус )
получается. Может кто из форумчан посоветует? Телескоп WO 132
« Последнее редактирование: 15 Жарюля 2017 [00:12:28] от smol69 »
QHY533M
« Ответ #10 : 14 Жарюля 2017 [23:05:06] »
http://www.qhyccd.com/IC16200A.html
Effective Pixels
4540(H)*3630(V),16mega pixels
Pixel Size
6.0um*6.0um
Effective Area
27.0mm(H)*21.6mm(V), APS-H format
« Последнее редактирование: 14 Жарюля 2017 [23:10:23] от Владимир Николаевич »
Оффлайн MvgeniyE
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от MvgeniyE
« Ответ #11 : 15 Жарюля 2017 [11:38:13] »
Поздравляю, правильное приобретение. Собственно - это та же , легендарная 6300, но следующего поколения.
« Ответ #12 : 15 Жарюля 2017 [11:41:46] »
Спасибо, Евгений - еще бы неба дождаться, пока камера не устарела! :(
QHY533M
Оффлайн RtarDiveS
  • Сергей
« Ответ #13 : 15 Жарюля 2017 [14:57:16] »
Печалька никак своему малышу замену не найду размером побольше, слишком высокий шум и низкая квантовая эффективность по сравнению с ICX814
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Neviathal
  • Смотри в оба !
« Ответ #14 : 15 Жарюля 2017 [15:11:28] »
Вариант от FLI намного лучше по шумам, но и дороже почти в 2 раза. Квантовая не такая уж и плохая.
Я видел всё небо !
« Ответ #15 : 15 Жарюля 2017 [19:14:41] »
 Посмотрите вот эту - http://qhyccd.com/QHY367.html
QHY533M
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #16 : 15 Жарюля 2017 [21:02:03] »
Монтировку на колонну надо ставить. Такая байда с колесом фильтров будет, цеплятся за ноги штатива.
Оффлайн RtarDiveS
  • Сергей
« Ответ #17 : 15 Жарюля 2017 [22:09:47] »
Она цветная и к тому же 14 бит.
Я не сказал, что квантовая плохая я сказал, что ниже чем на ICX814
60 vs 80 - разница есть и она чувствуется на моем медленном астрографе. Так же как и шумы 10е против 5е, в общем-то ерунда, пока не начнешь снимать в bin2.
Камера отличная - поздравляю, хорошо подойдет для быстрых и средних астрографов.
По редуктору, советую вот такой, сам использую его на WO FLT 98
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5120_Riccardi-Reducer-and-Flattener---42mm-field---0-75x-for-Refractors-and-RC.html
Дороговат, но он стоит своих денег, можете посмотреть на мои работы сделанные с ним.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #18 : 15 Жарюля 2017 [23:21:19] »
. Спасибо за пожелания и советы. ;D
QHY533M
« Ответ #19 : 27 Авгруста 2017 [20:11:01] »
 Всем форумчанам добрый вечер! Наконец то после длительного переоснащения оборудования получил более менее вменяемый снимок в HA. Параметры съемки: 7х1000 HA 6nm, без калибровочных кадров, сложение maxim, уровни в фотошоп.Здесь качество получше https://drive.google.com/drive/folders/0B3N7rO1BHU2iMmhhenRieGV0Y2M
QHY533M
