A A A A Автор Тема: Новая камера QHY 16200A CFW-7  (Прочитано 2360 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1279
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Новая камера QHY 16200A CFW-7
« Ответ #20 : 16 Июнь 2019 [19:17:54] »
Какое счастье перейти обратно на съемку с  CCD после CMOS пускай и супер быстрых.  ;D
Перешел на эту же камеру, спасибо ВН, что помог с доставкой с дружественного Китая, версия на 7 фильтров.
30 минут (60 кадров по 30 сек) в bin2 на ШК 11" - М3
забыл включить вентилятор, поэтому у звезд хвостик от термосопли.  :D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн smol69Автор темы
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от smol69
« Ответ #21 : 16 Июнь 2019 [19:30:37] »
Поздравляю, Сергей! Очень достойная камера, единственно, что не нравится - долго считывается кадр, критично для флетов. Сам только поставил на новый сетап. Какие планируете использовать фильтры?
QHY533M
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #22 : 16 Июнь 2019 [20:06:43] »
Классно смотрится на FSQ-106 ! Уже есть примеры фото с него ?
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #23 : 16 Июнь 2019 [20:07:50] »
Супер! Красиво!
Это у тебя фокусер красный?
Фильтры еще не ставил, но пока буду со старым набором Astrodon LRGB Gen2 E-Series Tru-Balance как раз для чипов серии KAF и 3nm Ha-OIII-SII но набор 36mm (чип 34mm) не знаю будут резать поле или нет, но даже если да, там самый краешек, подвижками должно убираться. Посмотрю, фильтры еще не ставил.
По поводу флэтов - делал флэт с Неймогновской Авророй - даже в бин2 в чистом L - нормально. Так, что переходи на флэтбокс.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #24 : 16 Июнь 2019 [20:11:20] »
Спасибо! :) В данный момент, как раз корплю над материалом в узкополосниках.
QHY533M
« Ответ #25 : 16 Июнь 2019 [20:19:00] »
Супер! Красиво!
Благодарю :). Да, фокусер - nightcrawler 3.5, камера тяжелая, пришлось раскошелиться. У меня фильтры Astronomic 2" в оправе. Кадр не режут.
QHY533M
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #26 : 16 Июнь 2019 [22:51:39] »
В общем я в замешательстве, вот флэт с 36мм фильтром - виньетирование есть, не огромное, но присутствует, оставить так или переходить на 2"... :-[
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #27 : 16 Июнь 2019 [22:56:50] »
А график яркости в максиме покажи. От угла к углу (view / graph / line). И центр по горизонтали (... / horizontal line).
Если только самый край завален, а дальше ровно, я б забил :)
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #28 : 16 Июнь 2019 [23:40:03] »
Вот такое...
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2019 [23:45:51] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #29 : 17 Июнь 2019 [00:05:40] »
Норм. Кроме резкого симметричного обрыва всё остальное хорошо откалибруется.
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #30 : 17 Июнь 2019 [00:16:14] »
Да, там малюсенькие краешки, которые как правило и так обрезаются при обработке.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #31 : 18 Июнь 2019 [00:31:40] »
Пока небо затянуто облаками решил глянуть как экранирование выглядит по наземному объекту...
Вот кроп  углов.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2019 [00:42:17] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #32 : 18 Июнь 2019 [01:30:17] »
Слепил пару флэтов на R и L канал (R применил к G и B  лениво было снимать все каналы) - вывод на 36mm жизнь с APS-H вполне себе даже ничего... углы правятся....бобру можно выдыхать 2х дюймовые фильтры не нужны.
Кстати сложение каналов 1:1:1:1 LRGB с Астродон Трубаланс Е-серия 2 поколение, спроектированных под чипы семейства KAF - с небольшим расширением области красного (для подчеркивания водородной части)
Баланс вполне себе даже...
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2019 [01:36:42] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
