A A A A Автор Тема: Телескоп на 3-d принтере 8" (в этом фильме много пластмассы :) )  (Прочитано 7858 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
 Меня все не отпускало желание распечатать Добсона небольшого целиком на принтере :)
(Ну кроме трубок фермы, оптики, фокусера.. хотя фокусер тоже можно)
Вопщем я уже напечатал 8" Добсона.
Пока из пла с 20% заполнением :) когда модель пройдет испытания полную сборку и т.д.
Перепечатаю из пластика попрочнее и заполнение побольше сделаю.
Рабочее поле принтера 210 на 210 на 210 заявлено :)
Пилю модельки на куски не превышая этих габаритов.(точнее сразу кусками моделирую)
« Последнее редактирование: 11 Июл 2017 [00:55:47] от Fatalik »
  • Алексей
Re: Телескоп на 3-d принтере 8"
« Ответ #1 : 11 Июл 2017 [00:06:14] »
  • Алексей
« Ответ #2 : 11 Июл 2017 [00:07:58] »
  • Алексей
« Ответ #3 : 11 Июл 2017 [00:11:54] »
  • Алексей
« Ответ #4 : 11 Июл 2017 [00:17:26] »
Немного просчитался с балансом но это как всегда у меня бывает :)
Привесил 3,5кг блинчиков внизу ) все стало как надо.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #5 : 11 Июл 2017 [00:21:25] »
Круто! Лайк однозначно!
Но зачем? ;D
7х35
  • Алексей
« Ответ #6 : 11 Июл 2017 [00:28:56] »
Необьяснимый зуд =) типа для самолета. (Уже в который раз у меня эта отмазка, а потом не пользуюсь ибо ручной доб не мое. Мне ведение надо иначе очень неудобно планеты. Мотреть)
  • Алексей
« Ответ #7 : 11 Июл 2017 [00:31:15] »
И вот кстати ролик как он двигается. Без залипаний одним пальцем https://youtu.be/XO4RIacP5Yo
Юстировку держит не железно, вставлял коллиматор лазерный при наклоне от зенита к горизонту точка по метке центра гз смещается на 1мм гдет. Но над этим еще поработаю =)
  • Алексей
https://youtu.be/f-fLCtgaE2M
И вот он двигается без рук :)) очень шумно правда пока :) но уже прогресс :) он ожил впринципе  :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Молодцом!
1мм изменения места точки лазера при перекладке для визуала не большая проблема. Посему "зачёт" :)
モ - mo
  • Алексей
Шпасибы :)
Немного прибрался в "лаборатории"  :)
  • Алексей
Запиливаю сборку до конца и готовлю архив с моделями в формате stl
Механик AMS
смотрится красиво :) один вопрос. Эта пластмасса -полимер  на морозе не станет хрупким
. а  при температуре +35 напротив,  будет деформироваться? почему  спрашиваю, был как то опыт изготовления шестеренки на  монти от селестрона - при -10 пластмасса  стала хрупкой и увы пришлось точить из металла :(
  • Алексей
А это смотря из чего печатать :) да и думаю хватит прочности на морозе..
У шестерёнки зубчики же мелкие вот и крошит их :) а тут все детали сечением 10 20 25 мм :))
Механик AMS
 в  моем неудачном случае - выбрал не ту пластмассу для распечатки.  на морозе становится хрупкой и неважно какие зубцы. там модуль 0,8 а это не мелкий зубчик. вот и поинтересовался про пластмассовые детали.  не важно какая толщина а важны физико-химические свойства материала. если капрон тогда  выдержит и -35 :)
  • Алексей
Ну и не для минус 35 телескоп делаю :) а для путешествий в тёплые страны :)
Там скорее мягкость от жары страшнее :) но и то думаю если из petg или подобного пластика напечатать то прочности хватит :)
Механик AMS
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Шикардос, примите поздравления! И каков вес с блинчиками? Видимо в ручную кладь уложится легко.
... И все-таки она рулит!
  • Алексей
спасибо =) про вес самому интересно =)) нет весов на даче ... да и неохота пока взвешивать фанерное основание это временная конструкция =) а она веса добавляет =)
  • Алексей
блин архив со сборкой и моделями не выложить =) ограничение 300кб доставляет =)
архив получился 2.4мб (но там вся сборка плюс файлы в СТЛ для распечатки на принтере)
https://vk.com/doc134643753_447918244
