A A A A Автор Тема: Телескоп на 3-d принтере 8" (в этом фильме много пластмассы :) )  (Прочитано 7828 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Осталось напилить на сегменты для печати ухи и блины основания
  • Алексей
ну эти новые технологии пока так себе работают =) но работают =) придумали бы пластик мегапрочный.. твердый и без усадки =)
отредактировал в солидворксе материал =) поставил массовую плотность в три раза меньше чем у АБС из того же солидворкса =)
т.к. печатаю я детали с 20-25% заполнением =) центр масс солид показывал неправильно от слова совсем и вес скопа в сборке был больше 10кг =)
Сейчас показывает вес похожий на правду =)
  • Алексей
Верх практически готов :)
  • Алексей
пытаюсь прикинуть массу конструкции =) (материал с плотностью в три раза меньшей чем АБС .. печатаю с 25% заполнением.. поэтому вес близок к истине =) )
без искателя, окуляра, без болтиков винтиков и гаек.. вес радует .. но и крепеж не очень много добавит думаю в основном м4 используется (и немного м5)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Интересно какой вес у беличьей клетки после изготовления на принтере ?
  • Алексей
да нет весов =)) так бы я взял да и взвесил =))
Оффлайн nikbor1
Нет весы обязательно нужны мало ли . Клей  " Этал " без весов электронных не сможешь правильно замесить , так что на будущее и расчёты или весы ...
  • Алексей
я про этот клей даже не слышал =)
блин надо всетаки взвешивать =)) чета солидворкс и программа которая печатает разный вес прогнозируют =)
Оффлайн nikbor1
Это отличный клей лучше эпоксидки , хотя из её семейства . И вот ещё карбоновые конструкции клеют " Ларитом " он дороже всех остальных . Но в Москве запросто заказать можно .
Оффлайн nikbor1
Я в этом тоже давно убедился , по расчётам одно а на практике другое .
  • Алексей
была небольшая заминка =) полетел вентилятор на принтере который охлаждает радиатор экструдера =) сейчас все починил и продолжил поделки =)
напилил все модели на сегменты для печати =) (до этого в сборке уши и нижний круг были целыми =)
напечатал верхнюю часть круглого основания и неожиданно кончился красный АБС =) (а petg жалко)
  • Алексей
подрегулировал плотность материала в солидворксе до примерно одинаковых прогнозов с программой Cura в которой печатаю =)
теперь прогнозируемый вес без болтиков и искателя 5.15кг =)) даже если в итоге 7кг окажется я буду рад =) и даже если надо будет блинчик противовеса таскать до 3кг буду все равно доволен =))
« Последнее редактирование: 13 Авг 2017 [20:56:46] от Fatalik »
  • Алексей
ну и пока нет красного пластика начал печатать серые ухи "нового образца" =)))
« Последнее редактирование: 14 Авг 2017 [01:54:11] от Fatalik »
  • Алексей
Ещё кусок уха готов осталось три детали для ушей,четыре на основание монтировки.
Четыре на крышки .. и четыре детальки оправы .. короче уйма пластика ещё и гора времени нужны :)
  • Алексей
Телескоп еще в печати и процесс не быстрый, но мне уже кажется что конструкция "годная" =)
если кому интересно выложил файлы для печати на принтере =)
нужна еще кучка болтов и гаек м4 и м5 =) три хорошие (жесткие) пружинки (что бы одевались на болт м5), паук с вторичным, гз,
и фокусер... я проектировал под "HC-1" весит всего 62грамма и не клинит на морозе как бывает с резьбовыми геликоидами ....
http://www.kineoptics.com/HC-1.html (фокусер можно и другой но тогда надо переделывать площадку =)
забыл вложить в архив один файл =) рельсики под уши... добавил
« Последнее редактирование: 14 Авг 2017 [16:29:13] от Fatalik »
  • Алексей
еще несколько деталей готово =) правда направляйки для ушей не те распечатал (под меньший радиус ушей) :D
потом исправлю =) (и в архив кстати тоже не ту модельку закинул потом перезалью =)  )
update: перезалил. качать только третий архив, в нем правильная направляйка. в первом нету, а во втором не та :D
update2: нашел еще косячек в новой версии лапки гз.. внизу вместо ямок под гайки смещенные отверстия =)) исправлю выложу =)
(на работоспособность не влияет =) )
если кому интересно вот сборка в формате солидворкс 5.5мб зип архив https://vk.com/doc-138751018_449095205
« Последнее редактирование: 14 Авг 2017 [21:37:38] от Fatalik »
  • Алексей
тестовая сборка.. не все детали без брака =) (белые ножки вообще импровизация =)
для баланса пришлось использовать противовес 1кг.
  • Алексей
и вот подвес противовеса =))
  • Алексей
еще деталька испеклась....
после тестов понял что самый низ базы надо сделать попрочнее и вынос подшипника еще на 1мм увеличить .. тогда ненужны будут ножки и будет лучше вращение по горизонтали..
(видео тестов https://vk.com/video134643753_456239192 (только движение пока) )
Оффлайн dark-nebula
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится троллить этот форум! :)
    • Сообщения от dark-nebula
Телескоп ваааще агонь ;D
