A A A A Автор Тема: Лёгкая-мобильная смотрелка  (Прочитано 42036 раз)
Борис Фёдоров
Re: Лёгкая-мобильная смотрелка
« Ответ #480 : 08 Ноя 2022 [09:40:26] »
Жаль, Владимир ARS больше не входит на форум... Он бы вломил
Борис Фёдоров
« Ответ #481 : 08 Ноя 2022 [09:43:44] »
Как вариант, взять таки 804 и поменять у него фокусер :) хороший 2" 2ск на алике 7к всего
Поддерживаю :good:
Но и с родным доступное поле зрения почти 4 градуса (!!) ... Люфты легко устранимы подкруткой винтов.
(Родной, кстати, металлический!)
andrey_chest
« Ответ #482 : 08 Ноя 2022 [11:38:27] »
Если на то пошло, то и SV503 ничего по полю и очень мобилен. Ну и как гид в помощь 150 ED в удаленке тож норм.
Борис Фёдоров
« Ответ #483 : 08 Ноя 2022 [13:14:28] »
У sv503 цена уже совсем взрослая (ЕД всё таки)... Даже на алике. В отличии от 804
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 397
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #484 : 10 Ноя 2022 [17:39:41] »
диагональ и окуляр-ширик 2",будут весить почти как труба 804.....
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #485 : 10 Ноя 2022 [17:42:43] »
sv503 весит как два 804, я его рассматривал в качестве мобильного, но вес у него в кольцах 2900 аж.
Оффлайн taurus23
« Ответ #486 : 10 Ноя 2022 [18:02:14] »
некоторые доб 12 на электричке вывозят....
Оффлайн cubear
« Ответ #487 : 10 Ноя 2022 [18:14:13] »
Тема называется лёгкая мобильная смотрелка) Смысл брать лёгкую мобильную sv503 80ed, если той же массы можно 1025 купить или 102/660?) И 102ed смысла не имеет, когда ахромат 1206 уже в такую массу укладывается. Планеты-Луну можно из дома смотреть. Для меня мобильная смотрелка это что-то такое короткоахроматное и есть, 804, 1025, 1206... Максимум апертуры, минимум массы, первые два на штатив вешаются, третьему всё-таки хотя бы az3 надо
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2022 [20:16:51] от cubear »
Оффлайн taurus23
« Ответ #488 : 10 Ноя 2022 [18:54:55] »
Тема называется лёгкая мобильная смотрелка) Смысл брать лёгкую мобильную sv503 80ed, если той же массы можно 1025 купить или 102/660?) И 102ed смысла не имеет, когда ахромат 1206 уже в такую массу укладывается. Планеты-Луну можно из дома смотреть. Для меня мобильная смотрелка это что-то такое короткоахроматное и есть, 804, 1025, 1026... Максимум апертуры, минимум массы, первые два на штатив вешаются, третьему всё-таки хотя бы az3 надо
дык я и говорю,зачем лепить на 804 2"фокусер,диагональ и окуляр,если это увеличивает вес в два раза...?
Оффлайн cubear
« Ответ #489 : 10 Ноя 2022 [19:08:15] »
Если нужно поле 2" окуляра, очевидно) и нет, моя труба с 2" фокусером всё ещё на килограмм легче едшки той же апертуры.
Оффлайн taurus23
« Ответ #490 : 10 Ноя 2022 [19:33:04] »
если нужно поле,то лучше бинокль...
Оффлайн cubear
« Ответ #491 : 10 Ноя 2022 [19:36:39] »
Бинокль вообще замечательно, но с него не посмотреть нормально. Бинокль с изломом вещь крайне редкая и дорогая. В прямой бинокль более-менее только на параллелограмме смотреть, а это стационар уже
Так что себе взял именно такое, труба с максимальным полем 5°, весит 1.8, если потребуется можно установить 2" диагональ, если 1.25 компактную использовать - поле будет 3.2 уже, как у бинокля 20х80. Зато с комфортным изломом 90° и окуляром 82° (а при желании хоть 110°)
Оффлайн taurus23
« Ответ #492 : 10 Ноя 2022 [19:51:05] »
как по мне,804 с окулярами 1.25,самое то для мобильного варианта ...и стоит дешево...
Борис Фёдоров
« Ответ #493 : 13 Ноя 2022 [10:59:53] »
Добрый день!
Такой вопрос
Насколько критичны пластиковые оправы у бюджетных ахроматов?
Насколько пластиковые оправы боятся выноса из тепла в холод, перепадов температур, мороза, жары, солнца, толчков, тряски, разьюстировки?
 Насколько меньше они к этому приспособлены, чем алюминиевые?
Ну наблюдают же люди в 804 например многими годами, и ничего...
И у народных 809, 909 оправа пластик.
Вообще, при минусовой температуре по моему наблюдения в пытку превращаются... Не столько даже для пластика, сколько для собственного мяса.
 Особенно если сильный минус. Как фокусёр крутить, ред дот, окуляры менять? Если пальцы всё равно в толстых перчатках...которые если снять, сразу пальцы отморозишь
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #494 : 13 Ноя 2022 [12:28:10] »
Считается, что это хуже, чем металлическая оправа. По факту наблюдения почти 3 года в 909-ый критичного не заметил. Даже пережатия линз, которым стращали, не наблюдал. Скорее начинает мешать, как вы правильно заметили, другое: густеющая смазка, выдох на стекло окуляра, банальный холод.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Борис Фёдоров
« Ответ #495 : 13 Ноя 2022 [18:42:01] »
Спасибо  :)
Говорят, нужно специальное помещение для астро-инструментов... С уличной температурой.
Чтоб перепадов температур не было для трубы.
Какой нибудь сарай приспособить... Только замок хороший поставить.
Оффлайн cubear
« Ответ #496 : 13 Ноя 2022 [19:01:07] »
Не обязательно, зеркальные и зеркально-линзовые телескопы можно принудительно охлаждать. Рефракторы сами довольно быстро остывают. Всё равно же если выезжать куда-то, в багажнике и в самой машине температура от уличной отличается значительно. Ну а если своя обсерватория, там понятное дело труба стацонарно хранится в одинаковых условиях) Конечно, какой-нибудь 20" Добсон требует уже совсем стационарных условий.
Борис Фёдоров
« Ответ #497 : 13 Ноя 2022 [21:43:50] »
Да, но вот Рефракторы с пластиковой оправой объектива, говорят, перепадов температур боятся больше, чем рефракторы с алюминиевой оправой...
Поэтому например живя на даче, их лучше хранить в каком нибудь специальном помещении с температурой, близкой к уличной. Чтобы не выносить из тёплого дома резко в холодную ночь.
В городской квартире соответственно лучше хранить на неотапливаемом балконе, если балконная астрономия предполагается. Если конечно на улице нет сильного мороза, как я понял.
В противном случае конечно заносить домой.
Оффлайн lobzon
« Ответ #498 : 13 Ноя 2022 [23:58:16] »
Выносил из квартиры и наблюдал при -25. Надо просто подождать..
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Алексей Георгиевич
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
« Ответ #499 : 18 Дек 2022 [21:12:07] »
Подскажите, для чисто лунно- планетного легкого.телескопа лучше будет 70/700 или 60/700?.
Сам склоняюсь к второму варианту, так как дешевле, легче, и главное хроматизм почти на 40% ниже...
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
