Цитата: gas от 08 Июл 2017 [22:13:06]На поверхности звезды не может быть локальной высокой концентрации какого-либо тяжелого элемента по двум причинам, из-за гравидиффузии тяжелых ядер, и из-за мощного конвективного перемешивания верхней толщи звезды.только если элемента много и в глубине звезды, тогда возможноНет, оказалось не только. Есть как минимум ещё один фактор. Из недр звезды к поверхности идёт поток энергии. При высоких температурах в зонах лучистого переноса её перенос осуществляется в значительной мере за счёт лучистой теплопроводности при которой в среднем существует поток излучения против градиента температуры. Этот поток излучения взаимодействует с тяжёлыми ионами, передавая им импульс (поток излучения несёт не только энергию, но и импульс ), вызывая их дрейф против градиента температуры, выталкивая их таким образом из недр на поверхность. Данный эффект называют фотодиффузией. Выраженность эффекта зависит от оптических свойств ионов, потока излучения, магнитного поля и т.д. В определённых условиях он может селективно переносить из недр на поверхность только некоторые сорта ионов, аномально обогащая ими поверхность звезды.
Лазер - очень плохое средство поражения авиационной техники. Её очень не сложно защитить плитами абляционной защиты, которые замучаешься даже очень мощным лазером прожигать.
Нельзя ли поподробнее про эту загадочную абляцию, которая не портит аэродинамических качеств и не увеличивает радио-видимость?
В приповерхностной зоне звезд очень сильные турбулентные потоки, очень сомнительно, чтоб фотодиффузия была способна их значительно превысить, тем более что условия резко меняются с глубиной, и соответственно эффект пропадает.
Такое покрытие ни радиовидимость не ухудшить,
А теперь посмотрим на лазер. Возьмём уже упомянутый волоконный лазер в 100 кВт, пусть выходной диаметр пучка - 0,1 мм, а фокусное расстояние оптической системы - 1 м, пусть цель на высоте 5 км (типичная для штурмовика), а общая дальность ну скажем - 7 км. Тогда лазер создаст на мишени при удачном угле попадания пятно диаметром 500 мм и площадью около 2000 см2, создавая плотность мощности только 50 Вт/см2,
А теперь погуглите какое пятно создает MTHEL на расстоянии 100 км?
А как вы собираетесь наносить его - поверх радиопоглощающего покрытия, или под него?
Цитата: gas от 13 Июл 2017 [02:28:42]В приповерхностной зоне звезд очень сильные турбулентные потоки, очень сомнительно, чтоб фотодиффузия была способна их значительно превысить, тем более что условия резко меняются с глубиной, и соответственно эффект пропадает.А это на пальцах решить этот вопрос нельзя. Нужно строить подробную модель и смотреть будет ли он достаточен или нет. Это делалось и опубликовано в литературе, некоторый обзор по вопросу можно найти скажем в этой публикации . И такие модели показывают, что механизм работает.Так что реально работает и реально обеспечивает.
Возьмём даже что-то самое простенькое, вроде жаропрочной керамики из оксида циркония.
алюминий-оксидных реакций
Наши ученые несколько лет назад 50КВ лазером за несколько секунд прорезали неподвижную танковую броню.
С какого расстояния? С пары метров - не проблема, но не интересно.
Оксид алюминия и циркония к алюминию и практически всем конструкционным металлам инертен при любых температурах
Не угадал, алюминий и магний применяемые в авиастроении уже при 1000 градусов начинают бурно реагировать с оксидом циркония
С 800 метров
Попутно вот демонстрация ADAM в действии:http://www.youtube.com/watch?v=kgUnDeED9MM
Почти двадцать секунд с 1,5 км жарят ракету из тонкостенного алюминия.
А ничего что это слоу-мо в 300 ФПС, и даже в нем не 20?
А пока он борется лишь с тонкостенными алюминиевыми ракетами - это не более чем дорогая игрушка.
их взрыватель чрезвычайно чувствителен к нагреву.
то появляется оружие на 14МЭВных протонах,
