A A A A Автор Тема: Универсальный флэт бокс  (Прочитано 8097 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Универсальный флэт бокс
« Ответ #20 : 31 Мая 2017 [22:16:40] »
Рижская ссылка вам бесполезна.Искать надо этот профиль http://global-engineering.ru/ru/catalog/category/view/16.html
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #21 : 01 Июн 2017 [14:49:12] »
Спасибо!
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #22 : 20 Июн 2017 [23:11:04] »
Получил эту световую панель.Устроена по принципу монитора,8 мм оргстекло с полированными торцами,на одну сторону приклеена пупырчатая пленка с отражающими пупырчиками.Подсветка с четырёх сторон - это не совсем правильно .Плёнку наклеили халявно,толи плёнка из обрезков толи стекло не обезжирили ,типа для картинки хорошо но светит неоднородно.Питание 12В.Буду дорабатывать.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2017 [23:23:31] от Pavels »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #23 : 05 Июл 2017 [19:58:03] »
Переделал начинку панели.За основу взял подсветку 24 лед монитора.Стекло толщиной 6 мм с нанесенными отражающими точками обрезал и отполировал края,все плёнки монитора обрезал по размеру и вместо матрицы накрыл белым оргстеклом.Подсветку оставил только с двух противоположных сторон.Равномерность освещения приемлемая,запитал от 7.5В БП через:https://astronom.ru/product/modul-upravleniya-yarkostyu-flet-boksa.html.Буду тестировать .
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 534
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: Универсальный флэт бокс -EL-панель
« Ответ #24 : 05 Июл 2017 [20:22:02] »
Приветствую!
Пришла ко мне из Китая посылка с EL-панелью 10х10. Планировал ее под свой 66Ed, а также ширик и другие фотообъективы... Может и под 80Ed хватит...
Цена вопроса - 306 р. с доставкой!
Узнал про нее со страницы автора планетария HNSky. Он вместо обычного флетбокса перешел на нее. Видимо, есть панели и большего размера...
К сожалению, вместо белой панели мне заразы китайцы прислали "ice blue".
Открыл спор.
Питается панелька от USB. Почти ничего не весит. Гибкая (не ломается при изгибе) Идет в комплекте с конвертером питания...
Смахивает на идеальный вариант походной флет-филд камеры для астрофотографа звездных полей и астропейзажей.
Попробовал сделать флет с этого ice-blue. В принципе, тоже как с вечернего неба. Острый пик получается на гистограмме...
На фото - как светит только что прибывшая панелька...
Вот ссылка на товар.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #25 : 06 Июл 2017 [09:09:16] »
большое спасибо за ссылку :) а можно флэт увидеть? конвертер питания я так понимаю с Usb на 12 В?
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #26 : 06 Июл 2017 [11:30:03] »
Конвертер с 220 и 50 гц в 140 и 1400 гц. У меня такой.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #27 : 06 Июл 2017 [13:51:52] »
Эту панель можно резать, вырезать круг, под диаметр апертурной крышки и вклеить в нее..
Но я бы, все таки, напечатал новую крышку, с местом для разъема питания, получится отличный и компактный флэтбокс.
Такие панельки есть разных размеров, под любую апертуру подобрать можно.
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #28 : 31 Июл 2017 [18:18:00] »
Коллеги,нашёл вот  такую панель. Думаю на С11 обрезать,за одно будет универсальная,на все мои меньшие апертуры.
Что скажете?
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Super-Brightness-A3-cuttable-el-backlight-el-light-panel-el-backlight-panel-with-inverter-and-connector/32812728422.html?spm=a2g0v.search0104.3.17.AfmsTg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10209_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10310_10311_10312_10078_10079_10210_10073_10120_10127_10125-10050_10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=67ec0b94-cc40-4969-93b5-637f6cc1ffed&algo_expid=59adcfb2-2aa2-4243-adf8-b5f043372344-2&algo_pvid=59adcfb2-2aa2-4243-adf8-b5f043372344
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #29 : 31 Июл 2017 [23:30:33] »
Что скажете?
    Одно из условий для флэт бокса снять флэт с заполнением гистограмы на 2/3 и желательно с выдержкой в районе 0.5 сек (чисто моё практическое убеждение) а для этого надо уменьшить яркость довольно существенно.
    При питании 12В есть несколько готовых решений регулировки яркости,при питании 5В придётся изобретать самому.
    Ещё один не маловажный момент - обеспечивается ли равномерное освещение панели при низкой яркости?
    Эксперементировать конечно надо но мне больше понравилась конструкция ЛЭД мониторов.
Оффлайн A-tan
« Ответ #30 : 02 Авг 2017 [23:07:40] »
Pavels
Уже писал но повторю ещё раз. Это фотолюминисцентная бумага. Питание у нее от 140 В 1400 гц. примерно (параметры у моделей разняться)
Даже если она изначально питается от 220/12/5 В. все это идёт в преобразователь
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #31 : 15 Дек 2018 [08:51:23] »
Тема старая, но актуальная, по крайней мере для меня.
Нужен флетбокс.
с el панелями дела никогда не имел.
Посмотрел на али, что предлагаю китайцы.
Вроде, определился с лотом.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/25-EL-el/32906156429.html?spm=a2g0v.search0104.3.97.153e7b20yJ3LYJ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_538_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=4c5ee69d-c44e-4db4-b285-a237e63a6e1d&algo_expid=4c5ee69d-c44e-4db4-b285-a237e63a6e1d-14
Но возникли вопросы:
1. Действительно ли я смогу запитать это чудо через 12в аккум через прилагающийся в комплекте инвертер?
2. Действительно ли я могу обрезать без последствия для качество света по нужному мне диаметру. На крайняк могу оставить и так, просто сэкономил бы на габаритах.
Труба 200/1000.
Или народ использует какие-то более удобные варианты? Речь не про матрицы ноутбуков, и не про закат, не майку и т.д. Хотелось бы найти более или менее готовый вариант с минимальными доработками под собственные нужды.
Ключевой момент - запитать флэтбокс от 12в, инвертеров на 220 не имею. Да и у меня отдельный акк для астрофотосетапа.
Заранее спасибо.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн A-tan
« Ответ #32 : 29 Янв 2019 [15:51:18] »
1 Китайцы хоть криво но переводят. В описании написано
Прикладная напряжение: DC12V или AC 40-240 В думаю при заказе нужно указать что вам БП на постоянный ток 12 вольт нужен.
2 Обрезать судя по описанию можно. Я свою не обрезал. Использую квадратную как есть.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #33 : 29 Янв 2019 [16:15:00] »
Это тоже как в кривом переводе....
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #34 : 04 Фев 2019 [00:38:59] »
Заехал в леруа купил акрил белый с распилом 254mm*254mm
Заехал на рынок купил ленту диодную белый свет 12в. (От 9в тож работает)
Взял три куска акрила из нарезанного
Просверлил 4 дырки 5мм
На один кусок наклеил полос с диодами
Спаял их между собой
Скрепил все три пластины между собой с зазорами 4-мя длинными болтами м5 и кучей гаек
Осталось обмотать боковины широким серым скотчем и готово =)
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #35 : 05 Фев 2019 [18:35:10] »
Кмк, яркость будет избыточна. Даже с шим-регулятором. Флэты с выдержкой менее 500ms лучше не снимать.
Я сделал себе два бокса - для малых апертур (до 100 мм) на одном светодиоде, и для больших (до 280мм) на кольцевом осветителе из светодиодной ленты. В последнем случае каждый второй светодиод заклеил липкой алюминиевой фольгой (для снижения яркости.  Также акрил и подручные материалы.  Фото флэтбоксов нет, т.к. они на загородной площадке. Возможно фотки сделаю.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #36 : 06 Фев 2019 [16:20:16] »
Насколько я понял, флэты нужны не столько для устранения мусора с результирующего снимка, сколько для выравнивания освещённости поля по снимку. Именно поэтому такие жёсткие требования к равномерности светимости у флэт-бокса.
Но тогда не пустой следующий вопрос: флэт-бокс должен обеспечивать равномерную освещённости ВО ВСЁМ ДИАПАЗОНЕ СПЕКТРА, на который рассчитана фотоприёмная матрица.
А разве "белый" светодиод способен обеспечить это?!
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #37 : 06 Фев 2019 [18:20:55] »
Будет слишком ярко вклею бумаги :) делов то :)
Оффлайн astro_bond
« Ответ #38 : 06 Фев 2019 [18:32:06] »
Но поле у вас по углам не равномерное, судя по снимку...
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #39 : 06 Фев 2019 [18:38:07] »
Сегодня флэт сниму. Все покажет. Мне углы ненадо. Мне центр круг 200мм
