A A A A Автор Тема: Выбор АПО для авиа перелетов  (Прочитано 4117 раз)
Оффлайн FilosofАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
« : 24 Мая 2017 [12:07:19] »
Всем доброго времени суток
Какие сейчас на рынке  есть варианты АПО, отвечающие следующим критериям:
1.   Возможность взять в ручную кладь самолета
2.   Светосила не ниже 1:5,5, лучше выше (возможно, за счет редьюсера)
3.   Фокус не ниже 300мм
4.   Ровное поле для матрицы 24х16 мм
Заранее благодарю за советы)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Выбор АПО для авиа перелетов
« Ответ #1 : 24 Мая 2017 [12:09:40] »
Бюджет ?
Я видел всё небо !
« Ответ #2 : 24 Мая 2017 [12:12:41] »
Бюджет ?
Здравый смысл и целесообразность ;D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 24 Мая 2017 [12:14:12] »
Бюджет ?
FSQ85 если речь о полном формате...
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #4 : 24 Мая 2017 [12:14:56] »
SMC Pentax-M* 6x7 300mm F4 ED
Он и 36Х36 покроет легко
Кстати, если РЕАЛЬНО собираешься ехать - снимать, могу дать попробовать. Более того есть полный комплект: объектив с цифровым приводом от Ионова, SBIG STi с офигительным светосильным объективом в качестве гида. Все это на одной мощной пластине. Короче, полностью готовая оптическая часть сетапа.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5 : 24 Мая 2017 [12:20:43] »
Бюджет ?
Ну, тогда:
FSQ85
Но так не пойдёт. Надо знать вес, на какую монтировку будет вешаться, на какой сенсор сниматься и т.д. До 300мм можно и объективами дотянуться, 300-500 лучше взять 80-100мм АПО.
Я видел всё небо !
« Ответ #6 : 24 Мая 2017 [12:25:14] »
Бюджет ?
Ну, тогда:
FSQ85
Сенсор 24х16 мм
Монти Хек-5 или EQ-6
Желаемый фокус 300+
« Ответ #7 : 24 Мая 2017 [12:26:25] »
Сергей, спасибо, буду иметь в виду)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #8 : 24 Мая 2017 [12:29:01] »
Покроет то покроет.... но среднеформатники не делают звенящими в центре кадра. Больше по полю оптимизируют. Год начала производства объектива 1999. Значит он проектировался не под ПЗС, а под пленку. Посему будет хроматить (у пленки RGB слои расположены на разной глубине фотоэмульсии, под это дело и делают). Ну и не совсем прям АПО. ED- это еще не АПО. Просто в конструкции объектива применено ED стекло для уменьшения ХА.
Может быть имеет смысл присмотреться к квадруплету 65мм диаметром (поле приличное):
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4639_TS-APO65Q---65mm-f-6-5-Quadruplet-Astrograph---44mm-field-diam-.html
Светосила правда не совсем удовлетворяет требованиям. Есть другой вариант, но под него нужен я так понимаю полеспрямитель:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7275_TS-Optics-Photoline-60-mm-f-5-5-FPL-53-Apo---2--Zahntrieb-Okularauszug.html
Оффлайн tomato
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017 [12:40:21] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #11 : 24 Мая 2017 [12:35:54] »
Бюджетный вариант: та же 80ED что у вас есть с SW 0.85х редуктором, вполне нормально рисует. Либо готовый светосильный вариант вроде Эквинокса.
Средний: какой-нибудь Вильям Оптикс 81 или 98мм, там несколько вариантов. Update: как по ссылке выше, к примеру.
Дорогой: FSQ 85 или 106. Последняя по весу может не пролезть в некоторые авиалинии.
Я видел всё небо !
« Ответ #12 : 24 Мая 2017 [12:37:10] »
Насколько я знаю под квадрдуплет полеспрямитель не идет...
Есть вот такая пятилинзовая фотомодель у этого же производителя 70мм 1\5 сразу под Кенон и с фотофокусером 2.5"..  Сейчас найду фото!
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017 [12:43:04] от Владимир Николаевич »
« Ответ #13 : 24 Мая 2017 [12:44:50] »
Просто смотрим сюда. И это 36Х36
Если это 36 на 36, то большинство кадров на 3000 пиксел. Значит возможно на ПЗС крупные пикселы. Выходит около 12 микрон. И то, если увеличить, то звезды там с ореолами. Особенно четвертый пример (район Коня). То есть и на 12мкм нет хорошей резкости. А что будет при более мелкой матрице и пикселе поменьше (5-6мкм)? Мазня?
Он ему и не нужен. Система уже рассчитана с применением 4-го встроенного компонента под плоское поле. Готовый астрограф.
Оффлайн tomato
« Ответ #14 : 24 Мая 2017 [12:48:37] »
Там внизу есть кнопка размеров, в том числе и полное разрешение.
Например
http://www.glitteringlights.com/Images/Nebulae/i-xc6Ns9H/O
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #15 : 24 Мая 2017 [12:51:50] »
Например
Извиняюсь а что опять "веревочки" или туфта???
Конечно в каждой линейке обьективов есть отдельные шедевры.. Но на мой взгляд "шедевр" 1999гв сейчас уже придется искать годами...
« Ответ #16 : 24 Мая 2017 [12:54:56] »
А что по полю умеет Sky90 с редуктором?
Оффлайн tomato
« Ответ #17 : 24 Мая 2017 [12:57:00] »
А вот тут все наоборот ;) раньше концепция качества и его контроль были выше, чем сейчас. Это общий тренд. Взять автомобили хотя бы. Я свой тестил, но мало. Если найду кадры, выложу. Но, точно помню, качество на APC было очень даже.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #18 : 24 Мая 2017 [13:09:56] »
Может и так.... но закладываемые в объектив оптические параметры в отличие от современных-куда хуже. В итоге все-равно проигрыш. Да, можно скажем кичиться 50мм старым Никоном 1.4.... или Кэноном. Но на сегодня скажем Сигма выпустила 50мм "Art" объектив 1.4. Причем резкость с 1.4 начинается. Поразительные фото по четкости. А у старых-мазня там одна. В итоге современный такой объектив по звездным полям будет куда круче. Но однако дорог ужасно....
Сам давно покупал 200мм 1:4 Пентакс SMC с рук на "Молотке". Но тот вообще из более древнего времени. Естественно под пленку рассчитан. Качество сборки вроде неплохое, просветление даже по тем временам на уровне. Но хроматит... все в красных ореолах.
Оффлайн tomato
« Ответ #19 : 24 Мая 2017 [13:13:08] »
Опять бла- бла...
Это плохо?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
