A A A A Автор Тема: Возможно ли увидеть в любительский телескоп белого карлика в центре М57  (Прочитано 6556 раз)
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
А вот ,что пишет  Stephen O'Meara в своей известной книге .....как то будучи в гостях у некоего искателя комет Михаила Руденко у него была возможность посмотреть М57 в 18" рефрактор! Так вот ..  ни кто из наблюдавших  не смог увидеть центральную звезду  ,  на что присутствующие справедливо жаловались ...мол как так? И тогда комрад O'Meara глянув в окуляр  справедливо решил , что при умеренных увеличениях яркость самой туманности засвечивает внутреннее пространство и само пространство "дыра " довольно мелкое по площади и тоже выглядет ярко сводя на нет контраст между  яркостью ценральной звезды с  задним фоном . Тогда он поменял окуляр и получил увеличение в 1000 крат и звезда тотчас появилась в поле зрения.
Так ,что ребята применяем максимально возможные увеличения и удача улыбнется нам .... обладателям крупных апертур наверняка ). Во вложении оригинальный абзац из книги для тех кто хочет поупражнятся в ангельском.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2019 [08:39:40] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Вооот, Володь. А чтобы ставить 1,5-2D нужен термостаб. Или же сдув тепла, причем даже радиальный поток более 1 м/сек в вертикальном положении при дельте в 6-8 градусов из 2сек сиинга делает 2,5 примерно, а с боковым обдувом, который у большинства озабоченных, дело еще хуже, до трех-четырех угловых сек, а без обдува до 6ти!!! И это при апертуре всего 10" !  Забыл формулу увеличения искажения вф из за тепловых в трубе, там в зависимости от длины пути и диаметра все очень грустно нарастает.
А на счет вот этого
Качество изображения ни одного из этих телескопов даже не приближается по яркости, резкости и контрасту к 16-дюймовому «ньютону» Aries. Невозможно забыть впечатляющие виды колец Сатурна, вихри и цветные детали на Юпитере, все каналы Марса. Центральная звездочка в Кольце всегда без затруднений видна в мой «ньютон»)
В лудесовском телескопе, который ему Крымчане делали, дырки в жепе по кругу и в морде вроде, короч какой то там обдув стоит точно, ну и качество оптики само собой...  На пиисят или шыисят штук баксов за 16"  Лудеса раскрутили всетаки  ;)
Но! Вот слова одного из изготовителей этого чудесного 16" телескопа
"Апертура хороша не всякая, не везде и не всегда.
В сотый раз остановимся на том, что апертура рефлекторной бочки типа светосильного Ньютона - это самый худший вид апертуры. Она малопригодна для наблюдений планет в условиях сиинга от плохого до очень приличного и лишь при отличном сиинге может выиграть у меньшей апертуры рефрактора тупо за счет меньшего влияния дифракции.  Все остальные свойства апертуры Ньютона - в минус.  Рябь асферики (один из самых сильно снижающих контраст факторов), рассеяние на слое алюминия как таковом и на пыли на его поверхности,  дифракция на центральном экранировании и на растяжках,  двойной ход лучей в трубе, токи воздуха на входном отверстии трубы,  потоки от головы и тела смотрящего,  при открытой трубе еще и от грунта.
В итоге дифракционная картина с без нужды яркими кольцами, более тусклым центральным максимумом, лучами от растяжек и не спокойная,  часто в виде ежика.  И совсем иная картинка в рефракторе - аккуратный диск Эйри, очень слабое,  едва заметное первое кольцо и между диском Эйри и первым кольцом - чернота, а не некий фон, как в рефлекторе.
Соответственно и планеты выглядят по-разному.  Резкие и цветные шары в рефрактор и мыльноватые и белесоватые, со сниженным контрастом да еще с крестами от растяжек в рефлектор .
Виктор (ака Gandalf) из Тюмени писал о сравнении по Марсу 228мм F/7.7 ахромата + Хромакор  и 350мм рефлектора:  "В ньютон с оптикой из КРАО и ЦЭ 18% я такого контраста, как в этот рефрактор, никогда не видел, не смотря на кучу линз в нем (объектив - хромакор - окуляр)."
У Лудеса, на минутку, вроде как не какой то там вонючий ахромат 9" с прислюнявленым в домашних условиях хромакором, а 12" АПО  имеется.
Короче, все эти рекламные сопли делить надо на четыре. Справедливости ради -крестов от растяжек у Лудеса в этот так никому и не перепроданный без финансовых потерь чудо"ньютон" отсутствуют - там на входе плоскопараллельная пластина с приклеенной к ней тяжеленной вторичкой ;) Поэкспериментировали за чужой счет, норм ход.  :)
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
 Посмотрел фотки его телескопа (Маркуса )- да. у него вдоль трубы внутри стенок дырки по кругу в нутри для обдува. а вместо растяжек  плоскопараллельная пластина с  вторичкой  которая экранирует всего 15%  . Сам он сравнивает качество своего 16 ньютона не только с имеющим у него 12 АПО а как равным  как 14 АПО в детализациях по планетам  . в статье все расписано и у меня нет оснований ему не доверять телескоп у него просто фантастический .
« Последнее редактирование: 26 Мар 2019 [21:20:11] от Roman444 »
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Что в свою очередь свидетельствует о доступности данного объекта апертуре 14" в "идеальных" условиях или гарантированно 16" для хороших.
Увы , на самом деле это не так . Который год в САО мы пытаемся рассмотреть этого Карлика .... сначала в 16", а потом в 20"-вые инструменты Алексея Пожарова.  Старались смотреть когда объект высоко, близко к зениту. Я ни разу не увидел . Алексей и Игорь 86 вроде видели. В 14",  в не идеальных условиях,  шансы ноль.
Давайте попробуем решить эту задачу научными методами. Когда Вы и ваши товарищи пытались, а некоторые и видели, то какой был предел по звездам в тот момент? На какой высоте и с каким увелич. смотрели?
Ты не один
Оффлайн a.pozharov
Меня это не удивляет. А я лично знаю, что в 16" нельзя каждый раз видеть центральную звезду, телескоп ограничен атмосферой.
Оффлайн a.pozharov
Слава, никто глазами не мерял, зрение отличное только у Игоря, Володя и я косоглазые без очков. В 16" уже и не помню, в 20" тоже не точно, с 5,5 и 3 мм окуляром то кричали Вижу!! То снова нет. , с 9 мм тоже пробовали, фокусное 2381 мм. Надо делать грамотный обдув, потому что как я написал выше -пытались наблюдать на малых зенитных, а в таком положении тепловые все убивают к чертям.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
  Абсолютно верно главную роль играет атмосфера . Процитирую самого себя - что рукова м31 видны накрывшись чем нибудь иногда прям со двора хотя в поселке сильная засветка и на столбе горит фонарь нет возможности выключить автомотизировано . вывод при достаточном обьективе телескопа и хорошей прозрачности на хорошем небе  ...  и в кольце можно увидеть подсвечивающую звезду ... раньше м57 просто смотрел как попсовый обьект выделялись цвета в основном голубовато - зеленый   и не заострял внимания обнаружить звезду а теперь заинтрегован появился смысл "охоты" на на белого карлика ведь форумчане пишут и в 14 и в16 видят .
« Последнее редактирование: 27 Мар 2019 [15:45:26] от Roman444 »
Шмидт Кассегрен
.....в 18" рефрактор!
Где можно почитать про этот 18” рефрактор?
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Да наверное выйти на сайт этого колледжа в Массачусетсе. Может там про него инфа будет.
ZWO SeeStar S50
Шмидт Кассегрен
Закиньте ссылочку
Оффлайн slava03
А что мешает просто зарисовать или хотя бы запомнить все крайне слабые звездочки поблизости, если уж лень делать поисковую карту? И потом сделать запись- "вот когда видна звезда в центре М57, я вижу предельные звезды 16.5 а если только 16.3- то этой звезды в М57 не вижу". Пойми, когда есть систематизация, тогда можно проводить анализ, а иначе сам же будешь списывать свои достижения или неудачи на игру своего воображения. Надеюсь, я понятно изложил свой метод?
Ты не один
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Закиньте ссылочку
Судя по всему это один из рефракторов Кларка! Старинная вешчь) .https://www.amherst.edu/museums/wilder/history. Инфы не много.
Блин , в  этот рефрактор может посмотреть каждый и за бесплатно .....у них там ,что в америках , коммунизм? https://www.amherst.edu/museums/wilder/visit
« Последнее редактирование: 27 Мар 2019 [17:26:06] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн a.pozharov
логично. но честно говоря цель лично для меня так себе, отсюда и нет замороченности.
Оффлайн slava03
Хорошо, пусть будет обращением ко всем - если хотим достоверно подтвердить наличие центральной звезды в М57, то в отчете предлагаю указывать яркость всех крайне слабых звезд поблизости. Ещё лучше сделать поисковую карту со звездами сравнения и выложить ее тут, дабы она служила общим эталоном остальным желающим.
Ты не один
Оффлайн a.pozharov
есть ньюанс один -звезда то в тумане, в большую апертуру при большом увеличении кольцо вовсе и не кольцо, там внутри все белое.
Оффлайн slava03
Поэтому и "замечаемость" ее больше соответствует звезде с блеском 16.4v на черном фоне, а не 15.9v как если бы там не было тумана. Т.е. этот "туман" ослабляет блеск звезды примерно на 0.5 зв. вел.
Ты не один
Оффлайн slava03
Предлагаю всем сделать выбор- или мы еще 100 страниц пытаемся выяснить видна звезда в центре М57 или это кому-то только померещилось или же 1 раз делаем оценку блеска близлежащих звезд и всё становится очевидным.
Ты не один
Оффлайн a.pozharov
ну, пока рановато, ждем мая )
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Зачем так серьезно в науку . Блеск центральной в  М 57 давно оценен...как и блеск соседних звёзд.....примеры наблюдения в крупную любительскую апертуру тоже имеются. Надо просто наблюдать используя каждую возможность и в соответствующую апертуру. На  видимость Карлика  масса факторов  и условий  будет влиять . Начиная от остроты зрения наблюдателя , адаптации  зрения к темноте и т.д. .....атмосферы , высоты и много чего. Так что я за сто страниц......
« Последнее редактирование: 29 Мар 2019 [08:22:35] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Зачем себя ограничивать, ведь тему Р.. vs Р.. все равно прикрыли
Хорошая тема. Я раньше думал, что эта звездочка вопрос ~250мм, не знал, что такая сложная.
