Вот мне еще что не понятно: 1. Как "Peak Noise ..." делать по каждому каналу ... ? У меня ч/б камера QHY5
2. Я правильно понял что, значение [AD Capasity], а так же весь блок "Histogram" ни как не влияют на вычесление центроида ? а влияют отлько на вид (отображение) звездочки на экране монитора.
Окошко Guiding всегда "появляется" по центру окра прогайдера. Закрывает собой пол окна изображения с камеры
Надо убрать сглаживание графика гидирования [Mедиан фильтр]... (линейный фильтр, похоже - можно оставить).Короче, Core2Duo (со встроенной графикой) не успевает просчитывать сглаживание,
Цитата: RotT_ от 03 Фев 2009 [11:12:24]Надо убрать сглаживание графика гидирования [Mедиан фильтр]... (линейный фильтр, похоже - можно оставить).Короче, Core2Duo (со встроенной графикой) не успевает просчитывать сглаживание,Хмм. Странно. Не такой уж и большой массив данных. Это на отображении графика ведения так тормозит или на анализе Фурье?Вообще, это сглаживание на гидирование не влияет, только на отображение кривулин и расчет Фурье и статистики. Выключить и забыть.
Цитата: Ivan7enych от 02 Фев 2009 [12:28:15]Может доделаешь давнюю задумку, прекращать гидеж если звезда пропала?Вообщем, не буду ничего по времени обещать, но попробую заняться.
Цитата: RotT_ от 03 Фев 2009 [11:33:12]Окошко Guiding всегда "появляется" по центру окра прогайдера. Закрывает собой пол окна изображения с камерыА зачем на это изображение смотреть? На звезду в квадратике медитировать? Программа то все таки в основном для гидирования и Guiding главный и основной инструмент. Смотреть нужно на график ведения, пошел генереж - дернуть коэффициентик итд итп. Если сидьно хочется на картинку смотреть, то ее можно смасштабировать и приплющить по всякому, чтобы она на краю была видна.
Камера прописывается но нет картинки. Не в превью ASCOM драйвер от вебкамеры, не в главном окне.
Что-нибудь удалось выяснить?
Цитата: Dm. Rd. от 06 Фев 2009 [22:28:40]Что-нибудь удалось выяснить? Пока нет. Прицепил только DMK41 и убедился, что ничего не работает.Поупражнялся немного с ASCOM драйвером для DMK, он падает на каждом шагу, но если аккуратно действовать, то можно заставить его работать.
У кого нибудь работает сабфрейм в ПГ2.1 с QHY5?У меня почему то не работает адекватно - выбираю звезду в "полноэкранном" отображении, квадратик фиксируется на звезде. Включаю сабфрейм - и ПГ вместо того, чтобы взять область со звездой, начинает выводить в сабфрейм совершенно "левую" часть кадра... Да, еще в меню камеры не работает выбор кропа - какой кроп не выбираю - ПГ использует фуллфрейм 1280х1024. Кто чего подскажет???
Кроп из меню камеры работал в ПГ2.0ПГ2.1 сам выставляет нужный кроп (и сбасывает эти настройки камеры)Для нормальной работы кропа в ПГ2.1 надо ставить галку Flip Image в меню камеры.
А что нужно выбрать в Telescop Shoosere , чтобы в Прогайдере активизировать управление через порт автогида (QHY5)?Сама камера работает нормально.
Да, еще момент.Если открыть прогайдер, и сразу не нажимая restart запустить драйвер телескопа, для того чтобы хотя бы откалиброваться, то кнопка калибровки будет неактивна. ПРиходится закрывать, перезапускать, стартовать, запускать драйвер, разворачивать окошко, жать рестарт, открывать окошко драйвера.... Неудобно.
Цитата: maxlc от 20 Мар 2009 [08:16:52]А что нужно выбрать в Telescop Shoosere , чтобы в Прогайдере активизировать управление через порт автогида (QHY5)?Сама камера работает нормально.К Ивану вопрос.
Цитата: Anton от 20 Мар 2009 [12:58:29]Цитата: maxlc от 20 Мар 2009 [08:16:52]А что нужно выбрать в Telescop Shoosere , чтобы в Прогайдере активизировать управление через порт автогида (QHY5)?Сама камера работает нормально.К Ивану вопрос.Иван, спасай!спинным мозгом чувствую, что где-то должно быть управление по St4 камеры
Если через мой аском драйвер, то камеру выбирать надо - "QHY_CMOS Camera Driver"а телескоп - "QHY_CMOS Guide Port"
