A A A A Автор Тема: ProGuider-2  (Прочитано 77857 раз)
Оффлайн didperm
  • Благодарностей: 10
  • Дмитрий Дубровских
    • Сообщения от didperm
    • Пермский астроклуб
Re: ProGuider-2
« Ответ #600 : 08 Окт 2009 [13:33:09] »
... у меня вопрос по работе прогайдера.
я гидирую переделанной вебкой Philips 900, экспозицией управляю через LPT порт
и аском драйвер.
если я в ProGuider ставлю exposure=0.2 сек.
он пишет Cycle = 0,3-0.4 sek. кадры загоняются быстро и изменение значения process frame
вызывает изменение общего времени цикла управления,
но если я ставлю exposure = 0.3 он показывает Cycle=3.99-4.33 сек.
и время цикла управления не делается меньше.
почему так?
16" доб "Зеленый Змей", 14" ньютон F/3.5, SW8",HEQ5pro,Canon650Da,Cannon200Da,AsiZwo533
БПЦ 10х50
астромобиль..)
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: ProGuider-2
« Ответ #601 : 08 Окт 2009 [13:38:54] »
Так вроде ProGuider не работает с переделанными вебками..
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ProGuider-2
« Ответ #602 : 08 Окт 2009 [14:47:49] »
Работает.
Re: ProGuider-2
« Ответ #603 : 08 Окт 2009 [14:52:45] »
почему так?
При работе с переделанной вебкамерой, если выдержка ставится меньше 1/fps или 0, то механизм отработки выдержки через LPT НЕ работает, с камеры кадры берутся максимально быстро с учетом архитектурных издержек. В противном случае на LPT вываливаются все необходимые сигналы и реально делается, не помню уже, то ли пять, толи десять кадров с fps камеры, из которых потом отбирается вспышечный с длинной выдержкой. Поэтому это занимает изрядно количество времени.
Оффлайн didperm
Re: ProGuider-2
« Ответ #604 : 08 Окт 2009 [15:16:18] »
так,
т.е. время 0.2 секунды это как раз 5 кадров в секунду и стало быть она молотит
на своей скорости.
а как только я врубаю 0.3 сек она отрабатывает 10*0.2+0.3=2.3 сек + архитектурные издержки...(
т.е. в лоб это не лечиться...
я пробую гидировать на EQ5,
переделал пульт на регулируемую скорость гидирования,
но время 3 сек. слишком большое, она упрыгивает за него на 2.5-3".....
понятно, спасибо.
БПЦ 10х50
астромобиль..)
Оффлайн artym
Re: ProGuider-2
« Ответ #605 : 18 Окт 2009 [03:28:43] »
А от чего может не работать File/Choose Telescope?
На домашнем компе все работает,движки крутятся,а на ноуте меню File не работает :-\
stepan
Re: ProGuider-2
« Ответ #606 : 18 Окт 2009 [06:31:54] »
а у меня тоже кстати.. фокус телескопа никак не реагирует. в логе гидежа дефолтные 1000мм
Re: ProGuider-2
« Ответ #607 : 18 Окт 2009 [11:07:09] »
ASCOM платформа установлена?
Оффлайн artym
Re: ProGuider-2
« Ответ #608 : 18 Окт 2009 [14:03:58] »
Да.Пробовал переустанавливать и прогайдер и аском,не помогло..
« Последнее редактирование: 18 Окт 2009 [14:05:31] от artym »
damian_1
Re: ProGuider-2
« Ответ #609 : 18 Окт 2009 [16:37:28] »
Артем, а ты Astronica Server ставил?
Оффлайн artym
Re: ProGuider-2
« Ответ #610 : 18 Окт 2009 [16:48:41] »
Ну да.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2009 [22:06:38] от artym »
Оффлайн artym
Re: ProGuider-2
« Ответ #611 : 18 Окт 2009 [22:05:16] »
Друзья,коллеги,мужики,люди!!! :DНа завтра погоду обещают,а проблема не решена  :-\ >:D
Подкиньте идею,что можно сделать в таком случае..
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от senao
Re: ProGuider-2
« Ответ #612 : 18 Окт 2009 [22:56:08] »
У меня такого никогда не было, но где то встречалась инфа что на ноуте конфликтует тачпад с какими то портами и подключение внешней мыши решило проблему.
Оффлайн artym
Re: ProGuider-2
« Ответ #613 : 18 Окт 2009 [23:07:45] »
К сожалению не мой случай :(
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #614 : 18 Окт 2009 [23:23:46] »
А другин проги телескоп видят?
Meade ETX-90PE
Оффлайн artym
Re: ProGuider-2
« Ответ #615 : 18 Окт 2009 [23:25:34] »
С другими не пробовал..
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #616 : 18 Окт 2009 [23:37:58] »
imho наезд на ПГ преждевременен.
По ходу, а камера видна/ фокусер?
Meade ETX-90PE
Оффлайн artym
Re: ProGuider-2
« Ответ #617 : 18 Окт 2009 [23:43:17] »
Нет,там весь File не работает.Не реагирует на нажатия Choose ...
Так,поставил первый прогайдер на ноут,все работает :) И в гайдмастере тоже.
Почему во втором не работает ???
« Последнее редактирование: 19 Окт 2009 [00:11:24] от artym »
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
Re: ProGuider-2
« Ответ #618 : 03 Дек 2009 [01:50:28] »
Люди, прошу не пинать человека впервые добравшегося до автогидирования... Просто уже второй час ночи, вторые сутки почти не сплю, наконец привязал свою монти к компу через коробку Ивана Ионова, поставил простенькую дипскайную камеру на гид от Владимира Николаевича, и установил Прогайдер от Антона. И вроде даже все друг друга видит.. (что удивительно). Но сил читать форум в поисках ответа на вопросы уже нет. Если на нижеуказанные вопросы есть понятный неискушенному разуму ответ в этой ветке - так и скажите, поищу. Но еще более благодарен буду за просто прямой ответ...
Как я понял калибровка ориентации камеры нужна для того чтобы не зависимо от того каким боком я ее в телескоп воткнул и какое изображение (зеркальное, перевернутое) выдает мой телескоп, прогайдер в дальнейшем толкал монти на восток если звезда убегает на восток и т.д. То есть я включаю калибровку, тыркаю на звезду, жду некоторое время и тыркаю стоп, и программа понимает как и что у меня сориентированно. Я правильно понял, что это делается при выключенном приводе монти?
 Есть ли какой общий "туториал" по данной программе? Или только то что на сайте по самой первой теме в ветке.
 Заранее спасибо.
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: ProGuider-2
« Ответ #619 : 03 Дек 2009 [07:23:10] »
Заранее спасибо.
Именно так, только сначала надо тыркнуть на звезду чтоб квадратик зацепился, а затем жать кнопку калибровки.
Немного есть здесь http://www.astronica.ru/category/proguider/
