Цитата: Олег Чекалин от 24 Апр 2006 [12:23:11]Rus, я о том, что не мог ли ты при настройке драйвера телескопа неправильно выставить именно направления кнопок? При этом телескоп конечно будет откликаться, только при попытке гидирования его потащит не туда куда нужно. Допустим простейший случай - была перекладка трубы и нужно было перенастроиться.Что при перекладке трубы нужно перенастраивать драйвер (менять местами кнопки), я не подумал. Попробую сегодня этот вариант.
Эх такая классная фича была в первом прогайдере,а во втором ликвидирована В качестве источника сигнала раньше можно было AVI файлик использовать. Я пользовался ей для вырезания сюжетно важной части кадра из сжатого кэноновского видео. Вырезаешь к примеру из 6Мб ролика с юпитером окошко и получаешь сравнительно небольшое несжатое видео около 22Мб, пригодное для сложения в регистаксе. И регистаксу дурной работы меньше и ролик маленький
Прошу объяснить вот какую вещьАСКОМ используется для управления телескопом? Т.е. любой управляемый этим драйвером телескоп (например GoTo) при условии подключения URB и вебкамеры будет следить за звездой, наплевав на собственные представления о движении этой звезды?Или я что то неправильно понимаю?Иван
Вот теперь понятно Про исчезающе малые по сравнению с точностью ГоТу систем поправки - упомянутый Дядей Вовой разъем для автогида разьве не встречается на достаточно недорогих Мидовских монтировках?
То есть если телескоп управляется через АСКОМ, то URB получается не нужна, так как она предназначена для телескопов неуправляемых посредством АСКОМа.
Но здесь есть некоторые ньюансы.
Хотя именно в моей ситуации когда в моем Целестроне не работает именно ГоТу, а работает управление с пульта - может и стоит попробовать
А перемещение по двум координатам при нажатии двух кнопок легко проверить В Автостаре проверю сегодня.
Мне кажется, Дядя Вова прав по поводу некорректности для некоторых пультов ситуации "две кнопки нажаты".
Интересно сравнить время выполнения (реакции) контроллера монтировки на команды от URB и по com-порту.
Цитата: Дядя Вова от 27 Апр 2006 [15:30:21]Интересно сравнить время выполнения (реакции) контроллера монтировки на команды от URB и по com-порту.Некорректное сравнение. Контроллер монтировки может принять команду из com порта и черти знает сколько времени ее обдумывать, чего нибудь считать итд итп. Теоретически особой разницы в скорости реакции быть не должно.
А вообoще-то идиотизм! В окуляре М13 торчит, как приклееная, а я на рисуемый график смотрю завороженно - выскочит из +-2" или нет? Ну, не маразм?
Антон, интегральный коэфф. я поставил 0,2. Вроде лучше стало. Или показалось? Такие малые величины могут играть роль. А дифф. поставил. 0,8.А вертикальный привод вообще пугает: 5-10 минут дает размах ВЧ меньше 3"
