Даёшь русский хелп на ангельсий прог
Антон, привет! А что, ПГ_1 лучше убрать с железа перед установкой второй версии или по-фигу?
Цитата: Andreichk от 17 Апр 2006 [04:39:37]Даёшь русский хелп на ангельсий прог Кое-что про ProGuider-2 потихоньку набирается здесь: http://astrokuban.info/wackowiki/ProGuider?v=5yt
Подключил охранку к тв-тюнеру.Хм, а как получается 16-битная картинка на карточке, на выходе которой вроде 8 бит?
Причём похоже прога как-то обрабатывает саму картинку (нормализирует, растягивает гистограмму), или нет?
Ну, вот какая реальная польза от общения с Антоном на АФ - у меня работает ПГ2 с мидовским Автостаром! Ура, товарищи!
Кстати, маленький прием открыл для себя.Для того чтобы сориентировать оси прицела, достаточно кнопочками пульта "повозить" звезду по экрану и поправить оси прицела (нажатой правой кнопкой мыши) вдоль направления её перемещения
Направления кнопок в драйвере телескопа не могут быть неправильно установлены?Олег.
Я не смог вчера настроить ПГ2, при любых настройках звезду уносит то в одну то в другую сторону. На ПГ1 добивался гидирования в пределах 7сек. (не окончательно). А здесь не пойму в чём дело. Монтировка EQ6. Интересно что при включении гидирования звезду сразу уводит секунд на 20 затем останавливается, секунд 5-10 идёт прямо (не гидируя или только в одну сторону), затем начинает уводить в другую сторону.В чём может быть проблема?
Rus, я о том, что не мог ли ты при настройке драйвера телескопа неправильно выставить именно направления кнопок? При этом телескоп конечно будет откликаться, только при попытке гидирования его потащит не туда куда нужно. Допустим простейший случай - была перекладка трубы и нужно было перенастроиться.
Володя, я не понял твой ответ. Олег.
