A A A A Автор Тема: 4х канальный телескоп  (Прочитано 1145 раз)
Оффлайн Yuri P.Автор темы
  • Благодарностей: 451
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« : 26 Апр 2017 [04:38:14] »
будучи на NEAF я обратил внимание на китайский  стенд со связкой из 4х телескопов с CCD камерами, китаянка говорила на английском также как я на китайском, но позже нашел следующее:
QHYCCD. SharpStar and AstroSHOP.CN is working together to design a TA-80 array telescope system. With four APO and four QHY163M and the structure. It can be used to UVBIR or LRGB or RGB-OIII-HA-SII capture and save four times exposure time. This system will be showing in the NEAF2017.We invite everyone to go to QHYCCD booth to look at this system.
Т.е идея проста: за одно время получаем что в обычной системе требует в 4 раза больше времени, если не более, учитывая перефокусировки, и т.д.
Конечно сразу вопрос о 4-х кратной стоимости - не будем на него отвлекаться, другой вопрос: если кто-либо использует побобные системы или саму идею, если не с 4-мя АПO¹, а с "четырехствольным Ньютоном"©?
¹ не пойму зачем там АПО нужны для 3х каналов  :o
« Последнее редактирование: 26 Апр 2017 [07:02:06] от Yuri P. »
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Re: 4х канальный телескоп
« Ответ #1 : 26 Апр 2017 [06:49:36] »
Что бы соблюсти один и тот же масштаб картинки? - для ахроматов же фокусные расстояния для разных длинн волн чуть отличаются, что дает чуть разный масштаб.
Мирного чистого неба!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1636
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я видел всё небо !
« Ответ #3 : 26 Апр 2017 [07:01:28] »
- спасибо, но масштаб наверно легко подстраивается, тем более что у 4х АПО разброс по фокусным будет бОльшей величины.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #4 : 26 Апр 2017 [08:37:55] »
Интересно, а юстировать сей девайс надо или на уровне программной обработки? Процедура фокусировки небось еще та.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5 : 30 Апр 2017 [20:50:40] »
А бывает и так. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #6 : 30 Апр 2017 [22:17:54] »
Давно и плотно занимаюсь темой сведения изображений с разных объективов. Наработан достаточно обширный опыт. В частности именно сейчас снимаю на три астрографа. Причём совершенно разные: http://astro.milantiev.com/status/
Идея не нова, родилась с идеи "колхозных" сборов света по одному объекту, в частности:
- Проект "Водоворот глазами Астрофорума"
- Коллективная съёмка галактики М94
- Коллективная М101 - сначала отсняли, потом договорились о колхозе
Тут всё просто, как я понимаю.
Глядим сюда:
, и видим, что красный, к примеру... это не узенькие 3-35 нм водороду (Ha), а достаточно широкий кусок спектра. Зелёный и синий - аналогично. То есть сводить всё-всё-всё может и не нужно, но придётся подбирать объектив, "апо делить на три". И, скорей всего, кроме хроматизма, это горе-стекло с собой притащит сферичку, а то и астигматизм какой-нить коматозный. Апертура не запредельная, проще взять три аля-апо-дудки.
Четвёртый канал L-ка? Тогда там понятно, что нужен апо.
При одинаковой дисторсии эта проблема отсутствует в любом известном мне софте выравнивания дипов (iris, maxim, dss, pixinsight). Так что нет, точно не в этом дело.
Я, к примеру, свожу отличающиеся в 2.5 раза масштабы. Не то что на 1-10%.
Юстировать апошки? Вряд ли. Юстировка соосности, но здесь поля большие, вряд ли это сильно большая заморочка. Стрельнул L-кой, остальные подтянул под неё. При продуманной механике за пол часа сводятся, я думаю. При, опять таки, продуманной механике, выдерживают соосность месяцами.
Фокусировка 4мя экземплярами focusMax'а, съёмку автопилотом или другим авто-софтом я бы сделал.
У меня один комп управляет двумя астрографами и погодной съёмкой. Сначала сложно, потом втягиваешься :)
モ - mo
