A A A A Автор Тема: фильтры от Optolong  (Прочитано 3283 раз)
Оффлайн MySolarSystemАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
фильтры от Optolong
« : 06 Апр 2017 [16:45:29] »
Добрый День! Собираюсь купить clip фильтр для Canon 6da, на матрицу. Заинтересовался OPTOLONG L-PRO. Снимать хочу и через телескопы и через объективы 135мм и 24мм. Какой будет лучше взять L-PRO или UHC? Чтобы более универсальным был.
http://www.astrobin.com/users/mysolarsystem/  - Астробин
t.me/astrograph_vdovin  - ТГ-канал Астрограф Николая Вдовина
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
Re: фильтры от Optolong
« Ответ #1 : 10 Апр 2017 [14:19:26] »
Если поставить такие фильтры в фотоаппарат, не будет ли бликов от ярких звезд, из-за переотражений?
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
« Ответ #2 : 03 Мая 2017 [13:14:48] »
И так, получил вчера фильтр L-Pro купленный на Алиэкспресс. Версия фильтра у меня clip ff для установки на полный формат на Canon 6D.
По идее, этот фильтр не должен сильно баланс белого менять, однако, вчера пробывал тестить с балкона в Москве на Canon 6da (переделанный) довольно сильно меняет цвета. Правда на пост-обработке, из RAW получилось нормально все сделать. Отдам я его лучше на замер на интерферометр. Чтобы спать спокойно.
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
« Ответ #3 : 03 Мая 2017 [13:16:58] »
через телефон сравнение без фильтра и через него. Видно что желтый становится зеленым. Вот думаю это реально L-pro или CLS или UHC, которые дешевле в 2 раза.
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #4 : 04 Мая 2017 [08:09:43] »
L-Pro баланс меняет но постобработкой есть возможность привести его в приемлемый вид, т.е. изображение будет более адекватным чем после CLS или UHC.
Замер на интерферометре чтоб проверить кривизну поверхностей?
Тестировать его телефоном и делать на основе этого выводы  не правильно. Также не желательно использовать с этим фильтром очень светосильный объектив, например 2.8 или тем более 1.8-1.4
Я тоже как-то попробовал снять телефоном белую стену через такой фильтр - получил разноцветные круги.
Но если у вас есть возможность проверить пропускание, то будет любопытно узнать - график такой как в описании или нет.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
« Ответ #5 : 05 Мая 2017 [11:17:28] »
Проверили фильтр у Ивана Ионова. Оказалось, что фильтр действительно работает. График практически как у них на рисунке. Однако какой-то все таки заявленный спектр одного из видов ртутьевых ламп все таки пропускает. Но в целом, все нормально.
Да, на пост-обработке действительно все правится хорошо. А воо на счет того что с светосильными объективами не идет он, почему?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #6 : 05 Мая 2017 [11:19:01] »
А график пропускания не рисовали случаем? Интересно взглянуть..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #7 : 05 Мая 2017 [12:13:29] »
Тут всё связано, IMHO, с углом наклона лучей. Т.е. при падении луча на фильтр с углом больше, чем рассчитанный, резко падает % пропускание фильтра и полоса пропускания меняется. Для светосильных от 1:3 делают специальные фильтры, чуть дороже стандартных. В основном это узкополосники Ha, OIII и SII
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
« Ответ #8 : 06 Мая 2017 [10:30:52] »
вот фотографии пробные из Москвы на Canon 6Da и Samyang 24
Пост-обработка есть
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #9 : 06 Мая 2017 [18:29:47] »
Сам присматриваюсь к этому фильтру. И к его аналогу Hutech IDAS D-1. Вообще интересно бы их сравнить в действии.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
« Ответ #10 : 15 Мая 2017 [16:01:38] »
Вот серия 29 кадров по 1 минуте. На скайтрекере. Фильтром теперь доволен!
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
« Ответ #11 : 15 Мая 2017 [16:12:04] »
Одиночный под фонарями и из серии. Объектив Samyang 24 mm на f4, выдержка 1 минута и iso 1600
    • Skype - azatot77
« Ответ #12 : 15 Мая 2017 [22:24:59] »
Интересные фото. Это клип? Очень интересны фото, сделанные на телескоп через этот фильтр, в условиях засветки.
AGM-17
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
« Ответ #13 : 16 Мая 2017 [09:03:02] »
Да, это клип фильтр. К сожалению не могу пока показать результат через Такахаши - малыша 60мм, я сделал, но затем его снял. И всю сессию без фильтра отснял. Надо поискать пробный исходник для сравнения.
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
« Ответ #14 : 25 Мая 2017 [16:59:57] »
http://www.astrobin.com/full/296810/0/?nc=user вот в хорошем разрешении после сложения
    • Skype - azatot77
« Ответ #15 : 26 Мая 2017 [10:42:02] »
Хороший результат
AGM-17
Оффлайн Star2017
    • Сообщения от Star2017
« Ответ #16 : 13 Июл 2019 [20:23:21] »
Фильтры не плохие, сам пробовал с H-alfa вполне годные
̶C̶e̶l̶e̶s̶t̶r̶o̶n̶ ̶A̶s̶t̶r̶o̶M̶a̶s̶t̶e̶r̶ ̶9̶0̶ ̶E̶Q̶
EQ6  MAK150SP OTA
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
« Ответ #17 : 29 Сен 2024 [20:08:50] »
Никто не знает фильтры Optolong LRGB и Antlia 3nm PRO предфокальные между собой? Если их в одно колесо установить или это не такая большая проблема и asi air можно задать чтобы делал  перефокусировку? Или поэтому и выпустили серию Antlia  LRGB PRO для Antlia 3nm PRO чтобы перефокусировку не делать?
« Последнее редактирование: 29 Сен 2024 [20:15:33] от Vladimir Gorbunov »
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
« Ответ #18 : 02 Окт 2024 [15:33:55] »
Никто не знает фильтры Optolong LRGB и Antlia 3nm PRO парфокальные между собой? Если их в одно колесо установить или это не такая большая проблема и asi air можно задать чтобы делал  перефокусировку? Или поэтому и выпустили серию Antlia  LRGB PRO для Antlia 3nm PRO чтобы перефокусировку не делать?
PS: нашёл на али ответ на свой ворос "Однородность в толщине подложки обеспечивает хорошую парфокальную производительность по всем фильтрам Antlia."
« Ответ #19 : 03 Окт 2024 [15:47:22] »
https://youtu.be/iRQxczvaLuI?t=333
к сожалению не парфокальны даже LRBG между собой
