A A A A Автор Тема: фильтры от Optolong  (Прочитано 3195 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от PavelGhost
Re: фильтры от Optolong
« Ответ #20 : 12 Окт 2024 [22:37:57] »
к сожалению не парфокальны даже LRBG между собой
Идеала не бывает, есть только приближение к оному, например у рефракторов в принципе пока невозможно сфокусировать все лучи в одну точку.
Онлайн Goodw
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #21 : 12 Окт 2024 [23:35:46] »
https://youtu.be/iRQxczvaLuI?t=333
Если гид внешний, а не внеосевик, то и парфокальность не нужна.
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
« Ответ #22 : 14 Окт 2024 [08:29:26] »
Причём тут гид не совсем понял поясните пожалуйста? Для снимка через основную камеру ведь всё равно нужна будет пере фокусировка?
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Онлайн Goodw
« Ответ #23 : 14 Окт 2024 [10:13:20] »
Перефокусировка нужна будет и в процессе съемки с одним фильтром из-за изменения температуры. Если у вас фильтры не парфокальны, то при внеосевике у вас уйдет отрезок для камеры гида при перефокусировке (ну, если у вас нет автофокуса на гид или вы руками не перфокусируете гид под новый фильтр).
С внешним гидом такой проблемы не будет. А все параметры перефокусировки можно для каждого фильтра прописать в N.I.N.A., если вы снимаете в ней. Думаю, в многим программах астросъемки подобный функционал есть.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #24 : 14 Окт 2024 [10:35:14] »
Когда внеосевик - перед фильтрами и не имеет собственной авто фокусировки.
И если разница толщины фильтров, скажем, больше 0,5мм - теряем точность гидирования.
У меня при светосиле 1/3 и разнице в толщине фильтров в 1...1,15мм - и за огромной расфокусировки внеосевика -
амплитуда гидирования в PHD2 увеличивается, только в 2х.
А разница толщины фильтров, скажем, до 0,3мм - терпима, для гидирования внеосевиком.
Онлайн Goodw
« Ответ #25 : 14 Окт 2024 [10:44:30] »
Хотя, наверное, на длинном фокусе для внеосевика непарфокальность будет и незаметна
