A A A A Автор Тема: Какие абразивы?  (Прочитано 4324 раз)
Оффлайн leksyus (Сергей)Автор темы
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - leksyus
    • Сообщения от leksyus (Сергей)
Какие абразивы?
« : 13 Апр 2006 [18:19:11] »
Подскажите плис, можно ли использовать абразивные порошки для обдирки ГЗ от балгарачных дисков. Если да то какие?
http://www.naog.info/forum - Группа по Поиску Новых Объектов
sernik
Re: Какие абразивы?
« Ответ #1 : 13 Апр 2006 [18:31:07] »
Лучше использовать порошки, полученные измельчением точильных кругов (желательно сине-зеленого цвета а не белые).
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - leksyus
Re: Какие абразивы?
« Ответ #2 : 13 Апр 2006 [18:43:45] »
Видел такие, для шлифофки камня. Так ведь есть и диски по камню.
sernik
Re: Какие абразивы?
« Ответ #3 : 13 Апр 2006 [19:02:06] »
Вам же не камень шлифовать, а стекло.А круги обычные, для заточки режущего инструмента. При измельчении точильного круга получится зерно примерно одного размера, но его нужно просеять через мелкое сито. А насчет круга от болгарки, мне кажется его не получится измельчить равномерно, да и нити мешать будут.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2006 [19:03:39] от sernik »
Оффлайн Евгений Пухальский
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Евгений Пухальский
Re: Какие абразивы?
« Ответ #4 : 14 Апр 2006 [00:38:45] »
Это зерно годится только на обдирку, а шлам оставшийся от обдирки можно использовать для притирки.  На базаре можно найти такие довольно специфические точильные камни, которые при сильном ударе рассыпаются на зерно без разрушения самого зерна. Размер зерна около 0,5мм, карборунд, диски темно-коричневого цвета.  Обдирка идет буквально влет.
Мне нравится этот форум!
Оффлайн edward
  • Благодарностей: 10
  • H to He who am the only one?
    • Сообщения от edward
Re: Какие абразивы?
« Ответ #5 : 14 Апр 2006 [01:15:59] »
диск от болгарки растолочь в порошок не получится..
"Что было, когда ничего не было"
                         И.С.Шкловский
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - leksyus
Re: Какие абразивы?
« Ответ #6 : 14 Апр 2006 [09:27:29] »
Так какие лучше зеленые или коричневые, я знаю что зеленые очень сильно спресованы, и понадобится не мало затратить времени чтобы их измельчить? Преса или тисков у меня нет, прейдется молотком, тем самым я и само зерно измельчю до неприемлымых размеров. так как быть, поэтому я и спросил про диски от болгарки. их проще раскрашить, я пробовал.
Arhimed
Re: Какие абразивы?
« Ответ #7 : 14 Апр 2006 [11:09:14] »
 Возьми кусок трубы, диаметром 60-100 мм, с одной стороны привари заглушку, вот и ступка. Разтолочь можно другой трубой меньшего диаметра. Я растолок зеленый точильный камннь в такой ступке за 0,5-1 час. Если нет возможности сделать ступку, тогда остается молоток но будет много осколков в разлёте.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2006 [00:53:59] от Arhimed »
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
Re: Какие абразивы?
« Ответ #8 : 14 Апр 2006 [18:20:24] »
Про коричнивые не знаю, а вот про зелёный скажу вот что - для ситтала он НЕдостаточно твёд! Пробывал делать фаску на 350мм заготовке - ушло 4 часа для того чтобы добиться приемлевого результата! Для менее прочных же заготовок - просто на "УРА" работате зелёный камень!
В твойм случае, а заготовка у тебя такая же как и у меня - 350мм ситтала, можешь попробывать и коричневый камень...
Если же располагаешь временем, то можешь и обычным зелёным...  :D
Канал на youtube.
Оффлайн Алексей Кудинов
    • Сообщения от Алексей Кудинов
    • Дукат
Re: Какие абразивы?
« Ответ #9 : 14 Апр 2006 [20:17:00] »
Берёте стальную трубу диаметром 200-400мм, бросаете туда точильные камни и самые большие шары от подшипников. Завариваете с двух сторон.
На одну сторону "вешаете" мотор с такими оборотами, что бы шары не "прилипали"
 к стенкам от центробежной силы, а эффективно перемалывали содержимое, другую на подшипник.
Три - четыре часа вращения и абразив в пыль. Протравливаем всё это в кислоте и гасим содой.
P.S. На критичные замечания некоторых, сразу скажу, что сам не пробовал., но видел шаровые мельницы для измельчения золото - серебряной руды. Очень эффективно.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - leksyus
Re: Какие абразивы?
« Ответ #10 : 17 Апр 2006 [18:51:53] »
Подскажите пожалуйста, какой оптимальный фокус должен быть на ГЗ (параболоид) при d=350мм, как я понял исходя из книги Сикорука примерно 1/11 т.е примерно 3850, но это для сферы, а для пораболы?????
« Последнее редактирование: 18 Апр 2006 [18:52:08] от leksyus »
gar298
Re: Какие абразивы?
« Ответ #11 : 18 Апр 2006 [00:15:50] »
можно использовать и шкурку с разным зерном замачивая в воде или  сжигая и потом растворяя в воде остатки после сжигания и применять для опдирки ентой суспензией. шаровую мельницу можно сделать на основе эл двигателя РД- на валу  баробан из металла ОБЯЗАТЕЛЬНО гранёный с торца отверстие с пробкой туда засыпается шлам  и 5-8 металлических шара вкл РД и перемалывается по времени эксперементально можно довести зерно чем дольше тем мельче  для сортировки шлама по велечене зерна применяется вибратор на основе дроселя с расположеными ситами разных сечений в виде чашек одна над другой верхнее самое крупное к низу меньше итд 5-6 сит вкл на 5 мин и всё разсортированно
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - leksyus
Re: Какие абразивы?
« Ответ #12 : 18 Апр 2006 [10:53:17] »
Ну да, конечно, принцип работы занимателен, после запуска установки, можно сесть и пивка дернуть, это тыбе не с банками возиться. Благодарю за подкинутую идейку.
gar298
Re: Какие абразивы?
« Ответ #13 : 18 Апр 2006 [18:04:57] »
зелёные камни енто корунд а сер и черн карбиды  они лучше всего для обдирки.Белые лучше используются для чистки алмазного инструмента от засаливания для обдирки хреново, от балгарки тоже сгодятся
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
Re: Какие абразивы?
« Ответ #14 : 27 Апр 2010 [20:32:18] »
Вот долго собирался, но теперь разработал технологию получения абразива из болгарочных дисков.
Данный диск, точнее остатки найден под ногами надороге.
1 Найденный диск.
2 Снятие обечайки
3 прокаливание диска
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
Re: Какие абразивы?
« Ответ #15 : 27 Апр 2010 [20:35:11] »
Продолжение
4 Прокаленный диск
5 Охлаждение водой
6 Снятие тряпок
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
Re: Какие абразивы?
« Ответ #16 : 27 Апр 2010 [20:36:54] »
Еще продолжение
7 Резмельчение
8 Конечная стадия
9 Готовый абразив
После этого естественно нужно просеить, что хорошо получается хороший выход крупного абразива, в отличие от растолченных абразивных кругов.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Какие абразивы?
« Ответ #17 : 27 Апр 2010 [20:54:56] »
Наш человик ! :D
Коля, из масок старых телеков просто шикарные сита получаются...даже ничего делать не нужно. ;)
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Re: Какие абразивы?
« Ответ #18 : 27 Апр 2010 [21:03:27] »
Это конгениально! Рискну спросить ещё разок: какая такая нужда заставляет Вас в 21-м веке толочь камни и сеять порошки? Можно недорого это всё купить и притом отличного качества. Опять скажете- надо все этапы самому пройти? Но это больше похоже на "дурная голова рукам покоя не даёт". Тереть стекляху вручную- это я ещё могу понять, но толочь и сеять абразив- это перебор. Дим Саныч, ну отсыпь земляку абразива, что же он будет мучиться то?
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Re: Какие абразивы?
« Ответ #19 : 27 Апр 2010 [21:32:44] »
Посылка абразива из России в Казахстан стремительно превращает абразив в золотой...а есть куча других интересных вещей, на что можно потратить деньги.
