A A A A Автор Тема: Озеленение Сахары  (Прочитано 25619 раз)
Оффлайн shuricos
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от shuricos
Re: Озеленение Сахары
« Ответ #200 : 29 Июн 2017 [12:54:00] »
площадь водохранилища 1 541 кв.км
Насер - 5,5 тыс.кв.км.
Мы потому и обсуждаем эти вопросы, чтобы найти какие-то годные решения для того, чтобы создаваемые водохранилища не снижали (или не так сильно снижали) сток рек.
В идеале - сократить испарения Великих Африканских озёр. Тогда сток Нила мог бы увеличиться в разы. Т.е. не было бы необходимости перебрасывать Конго через горы.
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #201 : 29 Июн 2017 [13:49:45] »
Мелководное озеро Виктория можно уменьшить по площади искусственными (насыпными) островами. Залив Винам, на берегу которого находится Кисум (Порт-Флоренс) прямо-таки напрашивается на это своим землистым цветом.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 616
« Ответ #202 : 29 Июн 2017 [14:33:44] »
Уже тысячу раз здесь говорилось, что ничего придумывать не надо. Глобальное потепление на пару градусов решит все проблемы, и Сахара снова станет саванной.
А между темъ https://old.elementy.ru/novosti_nauki/433044/Pozelenenie_Zemli_uskoryaet_poteplenie_v_kholodnykh_rayonakh_i_tormozit_v_zasushlivykh
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #203 : 29 Июн 2017 [14:36:31] »
Фирефокс возмутился на незащищённое соединение. Впрочем, пустил после добавления сайта в исключения.
Оффлайн Митрич
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Митрич
« Ответ #204 : 29 Июн 2017 [14:40:32] »
Ничего не понял - что там и между чем. Может, своими словами как-то вкратце?
Оффлайн Rattus
« Ответ #205 : 29 Июн 2017 [14:43:18] »
Фкрацэ - там самое что ни на есть прямое подтверждение тенденции, обозначенной в Вашем тезисе.
Это из-за того, что все актуальные сайты теперь переводятся на https в массово-принудительном порядке, а стародизайновый сайт Элементов остался на http.
Оффлайн shuricos
« Ответ #206 : 29 Июн 2017 [15:03:46] »
"Позеленение" Земли ускоряет потепление в холодных районах и тормозит в засушливых
28.06.2017
Оффлайн Кочуров Андрей
    • Сообщения от Кочуров Андрей
« Ответ #207 : 09 Июл 2017 [05:59:59] »
в пустынях метеориты ищут, издалека видны -чёрные на жётлом фоне , пустыни покроются травою -метеоритов не видно будет
« Ответ #208 : 16 Июл 2017 [12:56:40] »
пустыни лучше застраивать, чем зеленить, строить опасные производства, там они никому не навредят, на стройки пески уйдут, закрытая асфальтом пустыня не будет пылить
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
« Ответ #209 : 16 Июл 2017 [14:09:03] »
А что под песком Вы не задумывались??
Жесть. Заасфальтировать Сахару чтоб барханов не было и гонять на скейте )).
« Ответ #210 : 16 Июл 2017 [20:18:49] »
Будет. Пески образуются из-за разрушения породы от перепадов температур. Так что и на асфальт выкинете немало и покрытие всё равно быстро станет тем же песком.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #211 : 17 Июл 2017 [00:24:35] »
Насер -
Каддафи давно всё сделал. Просто его не вовремя убили.
Nucleosome
« Ответ #212 : 17 Июл 2017 [00:40:42] »
у современной цивилизации застраивать что-либо хорошо получается только в черете или у самого края больших городов, несколько десятков км от этого, а порой и меньше и начинается уже привалирование разрушения над строительством. так что никакой Сахары (площадь на минуточку 7 млн км кв примерно) не засроить даже близко. ну там какую-нибудь иудейскую пустяню может и получится - теоретически, правда песка там почти нет... большая часть пустянь это не песок, а камни, глина...
« Ответ #213 : 17 Июл 2017 [02:02:06] »
городам пустынь нужно расти не вверх, а в стороны, сооружения типа колайдера строить там. а не в густонаселёных странах.
Nucleosome
« Ответ #214 : 17 Июл 2017 [02:39:19] »
ну и много ли покроет коллайдер хотя бы от такой пустыни как аравийская? а обслуживающий персонал? а подвозить к нему продукты, воду?.. и так на миллионы квадратных км? как это всё организовать, кому и на каких ресурсах?
« Ответ #215 : 17 Июл 2017 [12:06:34] »
в эмиратах намывают острова в заливе, значит пустыня вся застроена
Оффлайн Зануда
« Ответ #216 : 17 Июл 2017 [13:06:16] »
В Эмиратах намывают острова на прибрежном мелководье потому, что естественное побережье там уже всё застроено. Источник - статья об этих самых искуственных островах. Пустыня им (арабам) не очень интересна и потому вполне пустынна даже в преуспевающих эмиратах.
« Ответ #217 : 22 Июл 2017 [01:05:15] »
почему на экваторе нет пустынь и саван?
 выкачали нефть из пустыни -по этому же нефтепроводу закачивать воду в полости и выработаные шахты, в округе колодцы будут полные
« Ответ #218 : 22 Июл 2017 [06:30:30] »
Я так понимаю - это шутка юмора?
Nucleosome
« Ответ #219 : 23 Июл 2017 [21:20:54] »
во-первых: есть - в районе Танзании, во-вторых, да мало, потому что из-за атмосферных ячеек циркуляции испарённая влага там же и проливается, а вокруг 30 - 40 широт как раз образуются засушливые области, точнее - с сухим летом, потому то влага оттуда расходится по сторонам.
с пустяни просто много не взять при всё желании, и когда там у нас на весь Саудовский полуостров млн три чел, то вполне хватит, а вот больше - как сейчас уже нет, ну и намывные острова эти или для своих очень богатых (и понятно очень малочисленных), или для пришлых нуворишей... не плебсу же такое сооружать.
ну может немного новых оазисов и получится (правда чистить надо будет там всё - помню как вокруг Баку местами земля пропитанна нефтяной жижей была на старых промыслах), но ничего существенно не изменится, да нефти в Сахаре не так много - Ливия и пожалуй всё...
