A A A A Автор Тема: Фокусёр для Celestron HD  (Прочитано 2725 раз)
Оффлайн UselinkАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« : 18 Мар 2017 [19:09:12] »
Так как есть C9,25 HD с фокусировкой зеркалом, то возникает вопрос, что делать с фокусёром, менять или нет и на что? Видел два варианта: http://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&path=37_80&product_id=211 и https://www.cameraconcepts.com/store2/product.php?productid=19318 Рассматриваю любые варианты, даже самодельные. Фокусёр хотелось бы моторизовать в дальнейшем. Правильно, что бек-фокус этой трубы 146 мм? Использовать буду на выходе колесо фильтров - ADC - барлоу - камера. Спасибо!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Фокусёр для Celestron HD
« Ответ #1 : 18 Мар 2017 [19:18:40] »
А чем отличается старлайтовский от штатного,кроме двух скоростей?
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #2 : 18 Мар 2017 [19:20:16] »
На иностранных ресурсах пишут, что плавностью хода, стабильностью.
Оффлайн sergsh
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от sergsh
« Ответ #3 : 18 Мар 2017 [19:35:38] »
Разница огромная в удобстве использования
AZ-EQ6GT, 11" EDGEHD, 8"EDGEHD, RA 72ED, SW Esprit APO 80mm
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 653
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #4 : 19 Мар 2017 [04:58:28] »
Я тоже почитываю западные сайты на эту тему, определяюсь, нужно ли менять штатный фокусер и на что.  Для наших Edge HD больше рекомендуют MoonLite CHL 2.5 inch Large Format Crayford EDGE Focuser. Про Feather Touch® Micro Focuser пишут, что он, конечно, чуть получше и поудобней штатного, но технически по сути аналогичен ему и никакой магии не творит, проблему смещения зеркала(Mirror Shift) не решает.
Судя по фоткам многие ставят оба, просто на Moonlite ставят мотор, а Micro Focuser оставляют ручным(если на него поставить мотор, то руками уже не сфокусируешься).
Есть другие альтернативы, кто-то ставит Feather Touch Dual Speed Focuser и другие, но таких меньшинство.
А вообще здравые люди пишут, что если не нужен автофокус, то можно ничего не менять и спокойно жить со штатным.
« Ответ #5 : 19 Мар 2017 [10:34:29] »
Спасибо за ответ! В том то и дело, что автофокус будет нужен. Я не уверен, что при съёмке LRGB, не нужно будет перефокусироваться на разных фильтрах.
Оффлайн sergsh
« Ответ #6 : 19 Мар 2017 [11:46:06] »
Вы сами сначала поставьте себе, потом сравните и после только пишите.  А так "здравые" люди у одних и противоположные у других, а понаписать на форумах могут такую ересь, что диву даешься.
1. Основываясь на моем опыте наблюдения на больших увеличениях, особенно при наблюдении Юпитера Feather Touch Micro Focuser позволяет делать гораздо более плавную настройку при этом минимализируются вибрации, более точная настройка фокуса достигается более быстро и из-за присутствия двух скоростей настройка фокуса сама по себе становится гораздо удобней. То же самое поставьте на Ньютон или рефрактор односкоростной фокусер и потом скажите, что здравые люди для визуала не видят в двухскоростных смыла
2.
Абсолютный бред. У меня стоит шаговый двигатель и фокусируюсь как руками так и в режиме электрофокусера.
Отсюда вывод: не нужно слушать всех подряд и что где-то там написано.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2017 [12:07:42] от sergsh »
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #7 : 19 Мар 2017 [12:04:37] »
Вот мое решение.
« Ответ #8 : 19 Мар 2017 [12:18:34] »
Можно попросить вас сделать фото фашего узла фокусировки?
« Ответ #9 : 19 Мар 2017 [12:19:31] »
Вот мое решение.
А что в коробочке под мотором, ремень или редуктор? Это штатная селестроновская коробочка?
« Ответ #10 : 19 Мар 2017 [12:20:38] »
Ещё вопрос, при использовании автофокуса, стопоры зеркала не затягиваются?
Оффлайн sergsh
« Ответ #11 : 19 Мар 2017 [12:25:09] »
Все подробно написано в этой теме со ссылками на фото и видео
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=2878&p=54752&hilit=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%80#p54752
« Ответ #12 : 19 Мар 2017 [12:40:09] »
Посмотрел, спасибо! То есть можно брать старлайтовский, снимать ручку, ставить колесо, шкив и мотор, мотор в полушаге или четверть шаге даст нужную точность?
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #13 : 19 Мар 2017 [12:47:06] »
Вот мое решение.
В коробочке ремень, все сделано под заказ. Окончательно еще сделали анодирование. В моём варианте все идеально вышло из-за того, что блок управления монтировкой имеет 3 выхода на шаговики.
« Ответ #14 : 19 Мар 2017 [12:53:23] »
В коробочке ремень
А как коробочка крепится к задней части трубы? Нет ли подробных фото? Какие места для крепления используются?
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #15 : 19 Мар 2017 [13:22:19] »
В коробочке ремень
Все крепится на более длинные 3 винта и все, оранжевый диск остается на месте. На электро фокусер можно надеть штатную резиновую рукоятку.
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #16 : 19 Мар 2017 [13:25:03] »
В том-то и дело, что вы описываете свой опыт как "более быстро", то есть речь идет об дополнительном удобстве, а сфокусироваться можно одинаково хорошо. "На Ньютонах" -  к чему эта подмена, человек ведь не про Ньютоны спрашивает.
Если вы посмотрите на штатное(!) решение моторизации для Feather Touch Micro Focuser, то увидите, что фокусироваться руками там не получится. У вас кастомное решение, это очень круто, но не все могут себе позволить.
Но в целом спасибо за ответ, я, как и топикстартер, только разбираюсь в теме.
« Ответ #17 : 19 Мар 2017 [13:26:02] »
Понял, спасибо!
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #19 : 19 Мар 2017 [14:02:42] »
Спасибо! Такого ещё не видел.
