A A A A Автор Тема: Фокусёр для Celestron HD  (Прочитано 2553 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Фокусёр для Celestron HD
« Ответ #40 : 23 Мар 2017 [11:36:37] »
Перемещая редуктор по оптической оси от расчетных значений на которые он спроектирован - тем самым нарушаем его "правильную" работу....
Астробудка "VY CMa"
  • Благодарностей: 1108
« Ответ #41 : 23 Мар 2017 [12:02:29] »
Конечно, о перемещении редуктора даже речи нет.
Он должен стоять только там где его запроектировали ставить.
В выше-запощеном ролике редуктор вроде как ставится фиксированно внутрь 2,5" фокусера мунлайт и не двигается там. (?)
Ну и отрезок от редуктора до матрицы надо соблюсти.
Если использовать родные адаптеры предназначенные для этого производителями то это происходит автоматически.
А при колхозе, пользователь должен сам об этом позаботится.
Оффлайн UselinkАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #42 : 23 Мар 2017 [19:16:00] »
В приведённой мною схеме с Мунлайтом, Lepus вкручивается не в трубку фокусёра, а в крепёжный торец, на видео Moonlite CHL Edge focusers - YouTube на 1:10 секундах видно, как организован этот процесс.
« Ответ #43 : 23 Мар 2017 [19:17:07] »
и не двигается там
Не двигается, вставлен в торец корпуса, а не в трубку фокусёра.
