A A A A Автор Тема: Eq-3 и часовой привод из 28BYJ-48  (Прочитано 2336 раз)
Оффлайн IIАвтор темы
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« : 17 Мар 2017 [22:07:14] »
Друзья, кто может подсказать по изготовлению часового привода для монтировки eq3, есть шаговик 28j с драйвером, плата ардуино и всякие пластиковые шестеренки. Спасибо! :)
Похожую тему читал, но так и не понял как подобрать шестеренку и написать скетч для ардуино..
« Последнее редактирование: 18 Мар 2017 [11:23:40] от Guardian »
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
Re: Eq-3 и шаговик
« Ответ #1 : 18 Мар 2017 [00:02:55] »
Самодельный астротрекер тут я достаточно подробно расписал, как рассчитать передаточное отношение, и кол-во импульсов в секунду для шаговика. Если будут вопросы - спрашивайте, постараюсь помочь)
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
    • Сообщения от II
Re: Eq-3 и шаговик
« Ответ #2 : 18 Мар 2017 [10:43:40] »
о! спасибо!  :)
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: Eq-3 и шаговик
« Ответ #3 : 18 Мар 2017 [11:13:23] »
У Вас шаговик  28BYJ-48?
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
    • Сообщения от II
Re: Eq-3 и шаговик
« Ответ #4 : 18 Мар 2017 [11:22:07] »
да  :)
Оффлайн Санек gr.
Re: Eq-3 и часовой привод из 28BYJ-48
« Ответ #5 : 18 Мар 2017 [11:32:37] »
да  :)
Этот шаговик имеет 64 шага на оборот, и редуктор 1:64(но бывает разные соотношения, корпус легко открывается, можно подсчитать самому).
Поскольку у шаговика уже есть редуктор, его можно установить сразу на червячную пару по оси RA(можно через гибкую муфту).
Для точного подсчета редукции нужно еще знать соотношение червячной пары eq3 по ra , и в каком режиме будет работать сам шаговик- полный/полу/микрошаг.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
    • Сообщения от II
« Ответ #6 : 18 Мар 2017 [11:38:05] »
138 зубьев по RA монтировки
нашел в статье http://www.starlab.ru/showthread.php?t=28861
итого получается :
138 x 64 x 2048 x 10 = 1 808 793 60 ??
« Последнее редактирование: 18 Мар 2017 [11:43:19] от Guardian »
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #7 : 18 Мар 2017 [11:45:22] »
итого получается :
Нет, получается 64х64х138, итого 565248 ш/об. при полном шаге.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
    • Сообщения от II
« Ответ #8 : 18 Мар 2017 [12:09:07] »
итого получается :
разобрался  :)
    • Сообщения от II
« Ответ #9 : 18 Мар 2017 [13:08:41] »
Теперь осталось разобраться, как написать код ардуино для этого шаговика  :)
Есть тут люди, разбирающиеся в этом?  :)
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #10 : 18 Мар 2017 [13:23:44] »
Вот есть пример(с скетчем) программирования ардуинки для ведения:
https://geektimes.ru/post/258646/
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #11 : 19 Мар 2017 [18:14:08] »
скачайте библиотеку   "Stepper_28BYJ.h"
простенький код:
#include <Stepper_28BYJ.h>
// количество шагов на один оборот
#define STEPS 4076;
// инициализируем библиотеку Stepper_28BYJ на выходы 8-11
Stepper_28BYJ Stepper(4076,8,9,10,11);
void setup() {
  // установим скорость 5 об/мин
  Stepper.setSpeed(5);
//  больше 12-13 ставить нельзя, на 15 уже не крутит
void loop() {
  Stepper.step(4076);   //для обратного вращения надо поставить минус
« Последнее редактирование: 19 Мар 2017 [18:35:17] от Qazz »
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #12 : 25 Апр 2017 [21:25:15] »
поможите пожалуйста с шаговиком этим окаянным   :'(
почему ардуина не выставляет скорость точно?
вот скетч из 5-ти строчек
ставлю я например количество шагов 4020 - спешит на 1,5 сек за оборот.
а ставлю 4000  - отстает на 1,5 сек.
но ведь разница в 20 шагов никак не даст погрешность в секунды!
собственно не могу выставить точно 1 мин/об :'(
sernik
« Ответ #13 : 25 Апр 2017 [21:41:01] »
Если вы не меняли проводки в разъёме, то строчка должны выглядеть так
Stepper_28BYJ stepper(STEPS, 8, 10, 9, 11);
писали, что там в библиотеке какая-то ошибка. По крайней мере, когда я пытал этот двиг, работал он в такой последовательности (вращался всегда в одну сторону). Хотя встречаются скетчи и с прямой и перемешанной последовательностью выводов.
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #14 : 25 Апр 2017 [21:47:51] »
сейчас поменяю - гляну.
 8, 10, 9, 11    -  так вообще не крутит, гудит только
да и скорость тут не причем.
sernik
« Ответ #15 : 25 Апр 2017 [22:58:07] »
Да, видимо у вас уже модифицированная библиотека, так что это не ваш случай. И скорость не причём, просто, при неправильной посл-ти шаги могут не отрабатываться правильно, пропускаться. Залил ваш скетч в свой движок (бумажка от него приложена) изменив число шагов (32*63,68395~=2038), вроде правильно крутит.
#include <Stepper.h>
// изменить количество шагов для вашего мотора
#define STEPS 2038
// указываем количество шагов и какие выводы используются для управления
Stepper stepper(STEPS, 2, 4, 3, 5);
void setup()
  // установим скорость вращения 1 об/мин
  stepper.setSpeed(1);
void loop()
  stepper.step(-STEPS);
А как вы измеряли время оборота?
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #16 : 26 Апр 2017 [09:12:21] »
У EQ3-2 на оси RA 130 зубов по данным Экваториальная монтировка EQ-3. Вопрос
Такие же данные (130 зубов) выдает программа AstroEQ при настройке параметров контроллера. Обратите внимание, возможно, 138 зубов - это ошибка.
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #17 : 26 Апр 2017 [18:45:31] »
секундомером, не одним. тут дело не в моих кривых руках, уже проверял.
с десяти оборотов набегает 15 сек, четверть оборота.
на библиотеке Stepper.h та же ситуация - спешит, а  вношу поправку в кол-во шагов - отстает :'(
надо другой моторчик поискать...
ПС  при кол-ве шагов 2000 (и скорости 2 об/мин) отстает на 1,5 сек/об
   а при кол-ве шагов 2001  спешит на 1,5 сек/об
ну что за глюк-то такой????? :'( :'(
« Последнее редактирование: 26 Апр 2017 [19:15:14] от Qazz »
