A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 783360 раз)
Илья Шмидт, the Raven и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #980 : 09 Июл 2018 [11:40:57] »
ЕС 12/92 и 17/92
Вы дополнили свой отчёт/впечатления по ним ? Если да можно ссылку ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #981 : 09 Июл 2018 [12:40:46] »
ЕС 12/92 и 17/92
К сожалению нет.
Хотелось бы сравнить с сотками, но под руками не находятся, а покупать дороговато.
Могу сказать одно, что не смотря на большой вес, если сравнивать на VX10L с ЕС 82гр, Люминосы, Миад, Гиперионы похожего фокусного по дипам которые можно увидеть сейчас на даче,  то эти заметно лучше.
Хотелось бы сравнить под тёмным небом, увы, сейчас нет.
По комфорту и выносу из этих в сравнении только Гиперионы.
По контрасту ни один из них, только пентах 14мм.
По аберрациям: центр отлично, поле 70% очень хорошо, края как у соток, голубая сопля к центру будет.
В принципе, у широкоугольников включая 82 гр края у всех слабоваты.  :)
Поле видно всё, вжиматься не нужно как в сотках.
Если задумка была как комфортная альтернатива соткам аналогичного фокусного, то думаю, что она удалась (по памяти).
P.S. Гиперионы 13мм и 17мм оставлены из-за малого веса, 1,25" и комфортного выноса.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2372
« Ответ #982 : 10 Июл 2018 [09:07:34] »
[удалено]
- неоднократно сравнивал 4 мм радиан с 4 мм орто и 10 мм плессл нпз + 2х барлоу. Разницы в контрасте также не увидел.
- по наземке сранивали 9 мм виксен 45 град. с 10 мм плесслом нпз. Плессл показался даже чуть лучше.
- по наземке сравнивали 10 мм плессл нпз с 10 мм пентакс иксв. Труба 80ед. Также разницу в контрасте не увидел.
Вообще из ~30 окуляров бывших у меня контраст по центру практически не отличается. Чуть лучше в части контраста показались 3-х линзовые кельнеры, но наблюдать с ними неудобно.
Сильное снижение контраста наблюдал лишь при использовании окуляров с дешевой барлоу из-за бликов и использовании wo зум с барлоу также из за бликов.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2018 [08:01:27] от traveller in time »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Роман Росляков
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Роман Росляков
« Ответ #983 : 10 Июл 2018 [18:07:26] »
Други,подбираю линейку окуляров 1,25" для 150/750 ньютона.
Главное даже не цена, а размер и вес, поэтому Делосы и Морфеусы отпадают. Стоит ли переплачивать за Делайты, или взять Гиперионы, например, или x-cel lx. Чисто дипы на выездах смотреть
Хобби-смотреть в разные трубы и окуляры
Аполар125, CIWA 80/700
« Ответ #984 : 10 Июл 2018 [18:13:39] »
Роман, если габариты важны, то посоветую окш-15 от НПЗ. При поле 80 градусов он весит 130 гр. У меня это основной окуляр по дипскай на всех телескопах.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #985 : 10 Июл 2018 [18:14:32] »
Из недорогих Celestron Luminos неплохо у меня работали и на 2001 трубе (брал трубу на пробу), на маленьком рефракторе и на 100ED, ещё неплохо Meade 5000 82*.  Если устроит поле около 60* - X-Cel LX вполне неплохи, но лучше Мeade HD 60*.
« Ответ #986 : 10 Июл 2018 [18:15:46] »
Из недорогих Celestron Luminos неплохо у меня работали и на 2001 трубе (брал трубу на пробу).
Люминос - отличный окуляр. Но вес ~330 гр.
Оффлайн Grayman
« Ответ #987 : 10 Июл 2018 [18:16:52] »
Но вес ~330 гр.
И 1,25" заканчивается на 15 мм, 19 мм уже 2".
« Ответ #988 : 10 Июл 2018 [18:20:11] »
Но вес ~330 гр.
Длинный фокус не очень нужен для дипов - фон светлый из за небольшого увеличения. Мне даже на тал200к с фокусом 1700 мм вполне хватает 15мм 1.25''. Да и вес 2'' окуляров много больше, чем 1,25''.
Оффлайн Старый
« Ответ #989 : 10 Июл 2018 [18:22:54] »
Для дипов широкоугольники лучше.
Соответственно из цена/качество/вес = EC 82/Люминос, но люминосы потяжелее.
Пары для начала хватит вполне.
Правда на 1/5 ньютон с широкоугольниками мне всё время паракор хотелось воткнуть , но это моё личное.
« Ответ #990 : 10 Июл 2018 [18:25:53] »
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F192361010246
А вот ещё красненькие svbony 68 градусники намного хуже гиперионов?цена уж очень демократичная. И 82 градуса мне много, я 68-70 хочу
Оффлайн Старый
« Ответ #991 : 10 Июл 2018 [18:34:51] »
У вас F 1/5, забудьте про эти "левые" окуляры.
Гиперионы тоже на 1/5 не айс.
Ходовые зрачки от 1,5 до 3мм.
Для вашего как раз идут от 8,8 до 15мм, все на 1,25, в зависимости от предпочтений.
Зависит ещё от места наблюдения, засветки.
Александр Анохин в этом плане прав, при умеренной засветке длинные окуляры не в чести.
В дипах угла мало не бывает.
« Ответ #992 : 10 Июл 2018 [18:39:32] »
Спасибо, буду искать
Оффлайн Старый
« Ответ #993 : 10 Июл 2018 [18:45:30] »
Вы посмотрите, кто есть из ЛА рядом с вами, скооперируйтесь на выезды.
Там и уточнитесь.  :)
Московия большая.
Оффлайн Grayman
« Ответ #994 : 10 Июл 2018 [19:54:36] »
Из 70* самые дешевые наверное и приличные те, которые ES выпускает по маркой Bresser. Но там линейка 10, 15, 20, 25, 30 и 35 мм. 10, 15 и 20 до 50$ стоимостью. Либо искать здесь на барахолке ES 68*. Либо ужиматься в поле и тогда X-Cel LX (они поменьше и полегче Meade HD ну и подешевле).
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #995 : 16 Июл 2018 [23:02:12] »
Подолью масло в этот костёр... ;D Нахожусь в раздумьях по выбору планетных окуляров 3.5(4) мм и 6 мм.
 6 мм плёссл от виксен показал очень хорошую картинку по Юпитеру, малое поле зрения не вызвало неудобств при ведении,
 малый вынос также не проблема. Насчёт качества изображения с 4 мм омни пока ничего толком сказать не могу, протестить
не удалось, погода не позволила.
 Вот теперь думаю, что лучше приобрести. Вроде бы все хвалят ортоскопы, но маловато поле, особенно с 4 мм фокусным.
 Что-то дороже будет уже с намного большим числом стёкол...
Вопрос такой, что лучше, ортоскопы, Pentax, DELOS, DeLite или Radian? Или не заморачиваться, взять качественные плёсслы? Хотелось бы узнать мнение тех, кто реально имел возможность сравнить эти окуляры в качестве планетных.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
« Ответ #996 : 17 Июл 2018 [07:49:56] »
Сергей, из вашего списка были у меня 4 мм орто и 4 мм радиан.
Орто 4 мм - отличный планетный окуляр на монтировке с часовым приводом. Меня стал немного раздражать малый вынос зрачка.
4 мм радиан - также отличный планетник. Вынос комфортный, но есть эффект выпадания зрачка. Немного тяжеловат ~350 гр.
4 мм плессл будет с еще меньшым выносом, чем орто. Тут от вас зависит, будет вам удобно или нет.
В delite не смотрел, но думаю там отлично все. В Pentax смотрел, все отлично, но вес и габариты смущают.
В общем, вам решать. Я в итоге для планет взял celestron x-cel 5 и 7 мм. Сравнивал их в части контнаста, светорассеяния и бликам с плесслами нпз 6.3 и 7.5 мм. Разница трудно уловима. Но вынос зрачка более комфортный и поле зрения больше, изображение по полю резкое. Очень мне понравились эти окуляры.
Оффлайн Олег Валентинович
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Олег Валентинович
« Ответ #997 : 17 Июл 2018 [08:23:16] »
Добрый день :) Из своего опыта наблюдения в планетные окуляры .  По ортоскопику Fujiyama HD 5мм, 6мм огромный плюс окуляра в качественной картинке  обусловленной хорошей резкостью и без бликов, использую их в телескопе Meade 115mm. 6000 APO ,l  ну и конечно использую их в солнечном телескопе Коронадо. Минус ортоскопика ,вынос маловат и если нет введения объект быстро убегает из поля зрения . Зимой очень не комфортно смотреть . Окуляры Pentax 3.5 и 5, 7 мм отличные окуляры с достаточным полем зрения , удобным выносом, в качественной картинке практически по всему полю ! ( у меня монтировка без введения !!! Также их использую в Добсоне "12" ручного введения) Замечательные окуляры !!!  TV на любителя ! Есть у меня Delos 4.5 мм, 6 мм и 8мм, но чаще я все таки использую окуляры  Pentax!  :)
С Уважением Олег.
Вам бесполезно что-то рассказывать. Вас волнует урожай пшеницы, объягнилась ли овечка... Но вы даже не представляете себе, как огромна и разнообразна Вселенная.
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #998 : 17 Июл 2018 [12:10:31] »
Олегу Валентиновичу и Александру Анохину - спасибо. Информацию принял, буду напрягать мозги ;)
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #999 : 18 Июл 2018 [11:19:08] »
А чем вам Пентакс больше Делосов понравились?
« Последнее редактирование: 18 Июл 2018 [11:51:31] от traveller in time »
