A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 783368 раз)
Илья Шмидт, the Raven и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Игорь84
    • Сообщения от Игорь84
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #960 : 27 Июн 2018 [21:24:47] »
Я единственное не знаю, видно ли что будет если использовать окуляр 4 или 6 мм, там же выходная линза соответственно тоже 4 и 6 мм?
Оффлайн Игорь84
« Ответ #961 : 27 Июн 2018 [21:26:49] »
какую часть луны можно тогда увидеть?
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #962 : 27 Июн 2018 [23:36:16] »
Выбрал линзу  Барлоу SVBONY 1,25 2X или Celestron Omni 2
Лучше конечно НПЗ барлоу с Т-резьбой, Вы ведь хотели фотоаппарат присоединить, такая барлоу останется с Вами и на другой телескоп. По качеству лучшая за малые деньги.
окуляры Svbony FMC 1,25 "68 градусов ультра широкий Формат 4 мм 6 мм и 9 мм по цене около 1600р за шт. как они по качеству?
Не знаю как они по качеству, но думаю на относительном 1:5 - чуда не ждите, поле может и 68*, но ровного поля (там где звезды не выглядят кометами), хорошо если останется 50*. Если хотите недорогие окуляры - посмотрите здесь на форуме плесслы или супер плесслы, цена будет от 500 до 1000 за окуляр. Фокусные на Вашу трубу 6-7,5   10-12,5   15-17   и   22-25.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2018 [06:47:11] от Grayman »
Оффлайн Grayman
« Ответ #963 : 27 Июн 2018 [23:43:05] »
Больше, фокусное не показатель диаметра выходной линзы.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #964 : 28 Июн 2018 [00:37:29] »
Для вашего телескопа плохой вариант.
Края точно будут плохие.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #965 : 28 Июн 2018 [09:34:22] »
единственное так и не понял, увеличение лучше добиваться окуляром, чем линзой Барлоу,
все зависит от окуляров -но хорошая барлоу всегда предпочтительнее -это и экономия на окулярах и позможность разгона, проьлема только в том, что барлоу нормальные тоже стоят денег и порой больше, чем окуляры...cобственно из модульных барлух -тройка от баадер -VIP , Zeiss, FFC
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #966 : 28 Июн 2018 [20:27:11] »
Любой окуляр короткофокусный это по сути барлоу плюс несколько линз или склеек, которые рассчитаны таким образом, чтобы гасить аберрации и искажения друг друга по полю. Используя неизвестно какой окуляр (пусть даже очень хороший сам по себе) плюс неясно какую барлоу (пусть даже супер пупер дорогую от именитого производителя) на выходе в 99,9% случаев получаете кота в мешке в виде кучи аберраций и кривого поля. Единственно в чём выиграете - в деньгах. И возможно не проиграете (но точно не выиграете) в контрасте (тут надо по количеству и качеству конечного числа стёкол смотреть в окуляре плюс барлоу)
Оффлайн Игорь84
« Ответ #967 : 28 Июн 2018 [21:52:05] »
Всем спасибо огромное за советы!!!
Dmitry777
« Ответ #968 : 04 Июл 2018 [18:38:34] »
Помогите определиться с окуляром.
Нужен планетник с хорошим полем и качеством по полю.
Есть варианты:
Hyperion 5mm 68°
ES82 4,7
Поле понятно у второго шире но при планетных наблюдениях да на хорошей монтировке с ведением, это не особо важно.
Труба рефрактор 150\1200 f-1;8
В плюсах качество по полю, минимальное виньетирование и блики, удобство наблюдения. Ну и прочие плюшки.
В данный момент владею TS 82*7мм, устраивает вполне но на моей трубе это 171Х.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2018 [18:47:26] от Dmitry777 »
Оффлайн Grayman
« Ответ #969 : 04 Июл 2018 [19:25:29] »
У Гипериона на 1-у линзу больше и поле меньше, вроде бы ES должен быть лучше, но не думаю что на ахромате по планетам будет комфортно 255 (и даже 240 с Гиперионом) ну и для планет поле не так важно. У Гипериона вынос побольше. На ED 100/900 по планетам (даже сейчас на нашей широте) часто использую X-Cel LX 5 мм, пока не подберу что-то получше. Иногда погода дает поставить 4 мм. Думаю для планет и луны купить Наглер зум 3-6 мм.
Я за ES в Вашем случае.
Dmitry777
« Ответ #970 : 04 Июл 2018 [19:36:05] »
Понял. Спасибо.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #971 : 07 Июл 2018 [01:34:22] »
ES 4.7 гораздо шире полем, меньше размером и весом и по качеству я думаю лучше, все таки клон наглера Т6. На Аполаре-125  ES 4.7 самый используемый окуляр по планетам и двойным.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #972 : 07 Июл 2018 [01:40:39] »
Ни тот ни другой. Мид 82° 5.5 мм (Meade Series 5000 Ultra Wide Angle 5.5mm) гораздо удобнее ЕС по выносу, больше диаметр глазной линзы и она не так сильно утоплена в корпусе относительно переднего торца... ЕС мне не нравится в этом плане. Гиперион слишком толстый и тяжёлый...
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #973 : 07 Июл 2018 [02:41:49] »
Да есть такое дело, но Мид не входит в расчет, да и фокусное все таки не сопоставимо. Мне вынос вполне удобен, диаметр глазной линзы у ES вполне достаточен, больше для глаза не требуется. Кстати еще не нужно забывать о ликвидности ES.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2018 [02:48:35] от Евгений_В »
Оффлайн Старый
« Ответ #974 : 07 Июл 2018 [19:40:58] »
Если у вас в чести короткофокусный окуляр 4.7мм на Аполаре 125, то купите делос 4,5мм.
При хорошем сиинге будете удивлены разнице в деталях.  :)
ES 4.7, точно, отложите в сторону после него.
Не так и дорог "чёрт", как его малюют.
Один раз купить и "забыться" с проблемой сравнения и выбора окуляров.
Кому-то, наверное, скучно жить после этого. :facepalm:
Лучше только хорошие ортоскопы.
Чисто из опыта, в том числе и на Аполаре 125.
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #975 : 08 Июл 2018 [00:32:39] »
Мда, чес сказать, ЕС 82 градусные не контрастны, небо серое. На рефракторе ой как заметна разница с Делосом.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #976 : 08 Июл 2018 [16:28:21] »
Планирую купить делос 3.5 мм, может если затянет постепенно поменяю всю линейку.
Оффлайн Старый
« Ответ #977 : 08 Июл 2018 [16:38:11] »
Если для дальних планет, то сейчас они низко.
У меня 3,5мм практически не востребовано на Аполаре, а вот окуляры 4,5 - 6мм самые ходовые.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2372
« Ответ #978 : 08 Июл 2018 [18:03:13] »
Были у меня орто 4 мм КК и ЕС 4.7 мм. Тщательно сравнивал по Юпитеру на 66ед. Разницу в контрасте практически не заметил.
Много на форуме писали о низком контрасте окуляров celestron x-cel lx. Я купил X-CEL 5  мм и также кропотливо сранивал по контрасту с 4 мм ортто кк по наземным обьектам: яркие лампы, плохо освещенные предметы и т.п. Разницу в контрасте не увидел. Окуляр понравился. В итоге взял еще x-cel 7 мм.
Вообще, x-cel lx 5 и 7 по коррекций аберраций и контрасту по памяти не уступает 4 мм радиану(был у меня в течение нескольких месяцев). При этом цена окуляров от селестрон в три раза ниже.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Старый
« Ответ #979 : 08 Июл 2018 [18:52:45] »
Александр, не знаю но разница хорошо заметна, по контрасту Юпитер в том числе.
На ахроматах даже пугает поначалу, цвета очень насыщенные, от этого хром кажется сильнее.
Тот же орто 4мм и тот же ЕС 4.7 мм.
Что-то не так.
Или сиинг, или апертура маловата.
На 707, в принципе, сильной разницы нет, а вот на 804 и тем более на 1206 очень заметно.
На Аполаре 125 тоже разница заметна изрядно, но сиинг должен быть весьма хорошим.
Сейчас по дальним планетам сложно оценить, а по Луне сложно из-за высокого изначального контраста.
ЕС 4.7 мм на "быстрых" добах идёт хорошо, там поле важно и вынос ещё ничего, чего у коротких орто нет по рождению.
Поэтому 4,7мм у меня и завис - для добов, а они почти всегда есть.  :)
Добавлю про контраст в окулярах ЕС.
ЕС 12/92 и 17/92 имеют контраст заметно лучше линейки 82гр.
Даже на ШК6 заметно отличаются, похожи на пентакс 14мм.
Да и по разрешению в центре весьма хороши.
Единственное ... вес более килограмма.  :facepalm:
« Последнее редактирование: 08 Июл 2018 [19:01:43] от Старый »
