Следующий окуляр SR 13/100. Вот думаю взять 20/100 или не очень будет востребован? Он легче и тоньше "гранаты", но и поле и вынос зрачка меньше.
Тоже есть такая, очень нравится, особенно в сочетании с узкополосниками. Следующий окуляр SR 13/100. Вот думаю взять 20/100 или не очень будет востребован? Он легче и тоньше "гранаты", но и поле и вынос зрачка меньше.
Больше востребован 13/100.
Цитата: Vitaly63 от 24 Сен 2023 [16:57:54]Больше востребован 13/100.Если сравнивать с 10 мм кто больше востребован. Почему?
Если имеет ввиду окуляр 9/100
Цитата: Vitaly63 от 24 Сен 2023 [20:18:42]Если имеет ввиду окуляр 9/100Я интересуюсь скорее про 10-11 мм. В такие смотрели?Есть линейки ..- 11 - 9 - 7.., ..- 10 - 8 - ..Вы можете выбрать из них оптимальную?
Не понимаю суть Ваших вопросов, если честно. Я выше написал, что у меня есть 8,8/82. Вообще окуляры подбираются не просто сами по себе, а под конкретный телескоп.
Как обзорник для F:5 он не лучший вариант: у 30/82 и 28/82 больше поля, у 30/70 поле такое же, но его легче охватить взглядом. Он не будет полноценной заменой 30мм, но в 20/100 конечно куда интереснее наблюдать
У Вас есть 20/100? Интересно мнение практиков. Поле чуть меньше, это да, важно большее увеличение, и соответственно проницание ну и зрачок, понравилось наблюдать крупные слабые планетарки - Улитка, Jn1, а также Конь B33 - в 30 мм мелковато, а в 13 уже слишком слабо и неконтрастно.
Как владелец 20/100 могу повторить лишь то, о чем писал выше
Не понимаю суть Ваших вопросов, если честно. Я выше написал, что у меня есть 8,8/82. Вообще окуляры подбираются не просто сами по себе, а под конкретный телескоп. У меня сейчас 4 телекопа. Практически для каждого телесопа, у меня есть своя линейка окуляров, как по фокусным расстояниям, так по углу обзора.
24мм, 21мм, 17мм. 13мм, 12мм, 10мм, 9мм, 8мм, 6мм, 5мм, 4,5мм.
Цитата: AlexanderF от 24 Сен 2023 [22:56:34]24мм, 21мм, 17мм. 13мм, 12мм, 10мм, 9мм, 8мм, 6мм, 5мм, 4,5мм.Кто проводит больше времени в F/5?
У меня есть 20/100 и 30/70. 20/100 убирать из фокусера не хочется, в 30/70 из-за меньшего проницания тупо меньше звёзд видно. Но для объектов 20/100 в F:5 бесполезен, то есть используется чисто как обзорник. А обзорник из него так себе, дело не в поле зрения - просто его взглядом охватить сложнее
Например, окуляр с самой лучшей коррекцией аберраций 30/70 не показывает всё доступное поле.
Отсюда получается, что 70° с хорошим полем - по сути обрезанные 82-ки, то же самое если обтокарить все линзы в 80-100°, и диафрагму поставить. Урезать мертвые края. Но , опять же, именно эти края дают иллюзию свободы))
