A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 956306 раз)
Ph_user, ВиталийФ и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #8120 : 01 Июн 2023 [11:11:05] »
   При некотором увеличении свет неба станет неразличим . А дип кое как виден . Стало быть и контраст аж единица .
     Смешно , но другого объяснения у меня нет .
Оффлайн elenhil
    • Сообщения от elenhil
« Ответ #8121 : 01 Июн 2023 [11:49:18] »
Вот и я как фотограф не понимаю. Это как если бы уменьшение экспозиции путём уменьшения диафрагмы якобы улучшало контраст между фоном и объектом съёмки. С фото ещё можно говорить о локальном контрасте деталей за счёт повышения резкости, но  не с телескопом же.
« Ответ #8122 : 01 Июн 2023 [11:57:33] »
   Просто из-за большего масштаба лучше видно . Вот и все .
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #8123 : 01 Июн 2023 [12:36:37] »
Да, 1+2. Серега все объяснил. Что касается п. 1, я с ним тоже согласен.
Хомосапиенсам свойственно стараться высматривать что-то скорее в кромешной темноте, чем в свете неба на равнозрачке, тем более подпорченного засаеткой 21,0m с квадратной arc sec.
А именно: саблезубого тигра,  самку саблезубого тигра и так далее. Лучше работает внимание.
PS Но когда ставим узкополосник, фон неба падает очень сильно.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2023 [12:50:36] от Феанор »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #8124 : 01 Июн 2023 [17:40:17] »
Разве контраст - это не соотношение яркости самых тёмных (надо полагать, фона) и самых светлых (звёзд) участков? Которые при сужении выходного зрачка темнеют равномерно?
Верно.
Контраст это соотношение яркости самых тёмных и самых светлых участков.
Просто большинство любителей астрономии этого не знают. Видите что отвечают - при черном фоне контраст единица. Хотя единица это как раз отсутствие контраста. Почти всякий разговор на форуме это разговор про Фому и Ерёму.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #8125 : 01 Июн 2023 [17:45:46] »
Вот потому я и привел в пример Розетку. На типичном добе она все поле занимает. Какой масштаб больше чем всё поле? Ответы на этом форуме почти на 100% не на вопрос. Вопрос про контраст, а ответ про масштаб.
P.S.
Если дело в масштабе то причем тут зачернение фона?...
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
« Ответ #8126 : 01 Июн 2023 [17:51:05] »
   Контраст - разность яркостей относительно большей яркости .
   Если фон неба уже не принимается , а дип хотябы чуть светится - контраст единица или сто процентов.
     По приведенному примеру слушаем Феанора ,- вокруг дипа дожно оставаться мясо . В противном случае увидим просто засвеченное поле .
  • Castor fiber
« Ответ #8127 : 01 Июн 2023 [17:53:08] »
Розетке нужен равнозрачок, узкополосный фильтр, темное прозрачное небо и небольшая апертура (200-250 мм),  обязательно светосильная, порядка 1:4. Если смотреть слона по частям, это невыразительные полосы и пятна, целиком гораздо интереснее
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #8128 : 01 Июн 2023 [17:53:25] »
Ну так сколько будет разница между черным и белым поделить хоть на черное, хоть на белое?
Единица?
Арифметика начальной школы.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #8129 : 01 Июн 2023 [17:55:38] »
Правильно.
Так при чем тут контраст 1, масштаб, и максимальный контраст при зрачке 2мм? Вы же подтвердили что вот это верно..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Castor fiber
« Ответ #8130 : 01 Июн 2023 [17:58:50] »
Каждый дип с конкретным телескопом, наблюдателем и условиями наблюдений требует своего увеличения.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #8131 : 03 Июн 2023 [07:43:11] »
 На германском сайте TS ( Телескоп Сервис( Экспресс) увидел два окуляра в обновлённой версии 70гр.
Pentax XW WA. Поле зрения выросло до 85 гр. для фокусных 16,5 и 23 мм. Посадка 2". Окуляры по внешнему виду не отличаются от 70 градусных,цена подросла и они стали самыми дорогими в линейке. Кроме того заметил, что они стали и самыми тяжелыми( если верить данным сайта). Для сравнения
решил показать Т.Х. и цены ещё нескольких окуляров старой версии.
Pentax XW WA 2", 70° F-40мм. Вынос зр.20мм. 6 эл/5 гр. лин. поле 46,5мм. Вес 700гр. цена 420,16 евро.
Pentax XW WA 2". 70° F-30мм. Вынос зр. 20мм. 7эл/6 гр. лин.поле 36,2мм. Вес740 гр. цена 420,16 евро.
Pentax XW WA 2".85°F-23 мм. Вынос зр.20мм. 7эл/5гр. Вес 770гр. Цена 504,19евро.
Pentax XW WA 2" 85° F-16,5 мм. Вынос зр. 20мм. 7эл./5 гр. Вес 745 гр. Цена 504,19 евро.
Pentax XW WA 1,25" 70 °F-20 мм. Вынос зр.20мм. 6эл/4 гр. Лин.поле 24мм. Вес 355 гр. Цена 277,30 евро.
  Цены за минусом 19% ват. Так что любителям Пентаксов есть куда потратить " лишние" ~ 1000 евро.
А может кто уже и смотрел? Интересны впечатления. Для меня чисто теоретический интерес, такой
" перфекционизм" позволить себе не могу. ;)
« Последнее редактирование: 03 Июн 2023 [17:55:31] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
hanaaga
« Ответ #8132 : 03 Июн 2023 [22:06:26] »
тут такое дело подскажите в чем прикол есть мак 105 svbony 1365  фокусное и есть максивижен окуляр 11мм 82 градуса но луна целиком в поле не влазит притом что вроде еще и запас должен был быть в чем прикол ?
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #8133 : 03 Июн 2023 [22:15:21] »
Странно. Должна, разумеется, уголовой диаметр у неё 32 минуты, а у окуляра с таким фокусным 39.
Вы точно всё поле окуляра видите, прям резкая граница по кругу, без очков наблюдаете?
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 345
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #8134 : 03 Июн 2023 [22:17:33] »
Маленький вынос зрачка. Немного повращайте головой и увидите Луну полностью.
hanaaga
« Ответ #8135 : 03 Июн 2023 [22:24:40] »
пробывал толку небыло )  а сколько вынос должен быть чтоб просто глаз в окуляр воткнуть и бошкой не елозить )  ато скоро брать буду рефлектор 150/750  и думаю если куплю максивижен 6.7 82  градуса  то тоже  в поле не влезит , 8.8 видимо брать придется
« Последнее редактирование: 03 Июн 2023 [22:32:12] от hanaaga »
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #8136 : 03 Июн 2023 [22:38:49] »
В ES82 11мм вынос от стекла 15мм. Луна входит. Видно полностью, но не удобно, поскольку у самого края. Чтобы увидеть всю Луну одновременно приходится смотреть в центр. Так что она "видна полностью" несколько условно.
Максвижен видеть не доводилось. Может там корпус другой...
Если хочется Действительно видеть полную Луну, одним взглядом любоваться, то это уже ES82 18мм.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн cubear
« Ответ #8137 : 03 Июн 2023 [22:41:38] »
У ES 11mm вынос зрачка 15мм, как раз под наглазник, это далеко не суперкомфорт, но приемлемо, всё поле видно должно быть
hanaaga
« Ответ #8138 : 03 Июн 2023 [22:41:59] »
видимо либо вынос не тот что указан
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #8139 : 03 Июн 2023 [22:42:51] »
Оно и видно. Легко и удобно. Я как раз большие расстояния не люблю.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
