AlexanderF и 4 Гостей просматривают эту тему.
Вопрос такой: смена окуляра SW Let 20 mm (50°) на SW Sky Panorama 23 mm (82°), шило на мыло??
Цитата: Шамиль Байгильдин от 24 Мар 2023 [10:33:58]Вопрос такой: смена окуляра SW Let 20 mm (50°) на SW Sky Panorama 23 mm (82°), шило на мыло??Эрнест оценил Sky Panorama 23 как "очень неплохой окуляр"
Цитата: DeWynter от 22 Мар 2023 [00:07:12]Цитата: Stern от 21 Мар 2023 [15:48:35]Цитата: DeWynter от 19 Мар 2023 [00:30:33]Еще очень рекомендую Баадер Орто 18мм - это мой самый любимейший окуляр в бинке. Он тоже выигрывает у Vixen NPL 20mm.Даже лучше, чем RKE? У них разные задачи 18мм (ну и 15мм) используются вместе с GPC x2.6 для планетных увеличений.RKE и 32мм используются вместе с GPC x1.7 для дипская.Плеслы и ортоскопы для наблюдений. RKE для фана. Поэтому это сравнение яблока и апельсина.Спасибо! А чем нравятся ортоскопики 18мм от Баадер?
Я SW Panorama 23мм полностью доволен. На тесте мой экземпляр был.
кто в курсе если у меня допустим есть 3 линзы барлоу , одна х3 и 2 других х5 то как кратность считается допустим если есть 40 крат то выйдет х13 520 крат или там они перемножаются и выходит 3000 крат ?
Цитата: hanaaga от 26 Мар 2023 [13:16:14]кто в курсе если у меня допустим есть 3 линзы барлоу , одна х3 и 2 других х5 то как кратность считается допустим если есть 40 крат то выйдет х13 520 крат или там они перемножаются и выходит 3000 крат ?Умножаете фокусное самого телескопа на кратность ЛБ и заново считаете увеличение, деля полученное на фокусное окуляра.К примеру, фокусное 1000мм. Поставили ЛБ 2х, стало 2000мм. И с окуляром , к примеру 10мм уже будет 200х, а не 100х, как без нее.Или же, зная увеличение с данным окуляром, умножаете его на кратность ЛБ.Например, было 40х с окуляром, поставили его с ЛБ 3х, станет 120х
вот и надо понять скок даст сли поставить 3 линзы барлоу одновременно одна х3 и две по х5
Цитата: hanaaga от 26 Мар 2023 [13:50:43]вот и надо понять скок даст сли поставить 3 линзы барлоу одновременно одна х3 и две по х5Они должны умножать друг друга. Но может быть не по цифрам, тк там расстояние подбирать надо. Можете просто испытать. Посмотреть что будет. По наземным обьектам. По кирпичным строениям например!)Заодно убедиться в бессмысленности этой затеи, тк одно "мыло" выдаст!
ну на счет мыла хз терпимо было)
Цитата: hanaaga от 26 Мар 2023 [14:15:12]ну на счет мыла хз терпимо было)Смысл спрашивать, если не собираешься следовать советам? Дешевле и быстрее опробовать хотелки самостоятельно. Только на солнце без апертурного фильтра не смотри, а то убьёшься ещё.
Цитата: hanaaga от 26 Мар 2023 [14:15:12]ну на счет мыла хз терпимо было)Терпимо? О_о 3х5х5 это укорачивание окуляра в 75 раз, попробуйте в отверстие пару десятков микрон посмотреть, что-нибудь видно?)
Перемножаются, да. Только барлухи китайские х3 х5 могут заявленную кратност не соблюдать совершенно.
если к svbony прицепить 2 барлухи х5 котрые скок выходит не понятно
Цитата: cubear от 26 Мар 2023 [16:20:44]Перемножаются, да. Только барлухи китайские х3 х5 могут заявленную кратност не соблюдать совершенно.мне так и приехало оэтому и над было понять как перемножение пашет)) svbony х5 2 линзовая на деле оказалась как х3 а 2 барлухи х5 работают как х5 только если перед диагоналкой ставитьвот и думаю что сними нашаманить) вот думаю если к svbony прицепить 2 барлухи х5 котрые скок выходит не понятно так как не через диагоналку получается)а так еще 2 барлухи в пути х3 апо барлуха и х2 омни едит а х5 побаловатся посмотреть заказывал)
Цитата: hanaaga от 26 Мар 2023 [16:26:35]если к svbony прицепить 2 барлухи х5 котрые скок выходит не понятноДля чего все это нужно!?)
Цитата: Vavanzer от 27 Мар 2023 [17:00:24]Цитата: hanaaga от 26 Мар 2023 [16:26:35]если к svbony прицепить 2 барлухи х5 котрые скок выходит не понятноДля чего все это нужно!?)чтоб ширик взять динофокусный и до планетника если что барлухами догнать
