A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 963913 раз)
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #7720 : 19 Мар 2023 [00:24:37] »
на али за эти деньги можно взять meade hd60 25mm 60-градусник, а чем обусловлен выбор именно плёслов для бинки?
Я брал Celestron X-Cel LX 25mm для бинки и с радостью их продал. Плохи они для бинки. Слишком много минусов. Плеслы много лучше в этом плане. Хотя если просто для дипская, то норм.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #7721 : 19 Мар 2023 [00:30:33] »
Целился конечно на Виксены, но Баадеры тоже оказались весьма.
У меня есть плеслы Виксены, Омни и Баадер - все как раз для бинки. Баадер выигрывает у Виксена по разным параметрам (вес, размеры, кристальность изображения). Так что не переживайте - вы сделали правильный выбор. Еще очень рекомендую Баадер Орто 18мм - это мой самый любимейший окуляр в бинке. Он тоже выигрывает у Vixen NPL 20mm.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #7722 : 20 Мар 2023 [01:08:29] »
Да, про него тоже думал. Но при наличии Морфеусов 17,5 и UFFов 15 мне кажется это уже борщ. Хотя контраст там должен быть превосходнейший, судя по баадеровским плёсслам.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #7723 : 20 Мар 2023 [02:08:06] »
    Интересно, реально ли провести тест контраста разных окуляров на одной и той же камере и системе? Чтобы как то обьективно сравнить, на одних и тех же настройках и обьектах (пусть даже и тестовых).
 Чтоб понять насколько там единиц (каких нибудь "контрастосекунд"))) они отличаются , обьективно, а не субьективно!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн DeWynter
« Ответ #7724 : 20 Мар 2023 [03:45:08] »
Да, конечно реально (если кому-то не лень этим заниматься, конечно). Но тут надо будет сначала определиться о каком контрасте мы говорим и измеряем:
  • контраст как отношение яркости элемента к яркости фона.
  • микроконтраст как отношение яркости между соседними или почти смежными пикселями
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #7725 : 20 Мар 2023 [10:25:04] »
  Вот это. Оно более важно, тк на этот фактор светорассеяние сильнее влияет. Да и качество точки тоже.
За контрастом гонятся в основном планетчики.
  Соответственно, из фона при хорошем раскладе автоматом получим хороший контраст.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #7726 : 20 Мар 2023 [22:48:50] »
Это чуть сложнее, но тоже можно. Например, все фотографические объективы проходят через замер и прстроение графиков Modulation transfer function (MTF) или ЧКХ - вот это оно и есть. Осталось найти стенд, отснять миру и посчитать.
stern
« Ответ #7727 : 21 Мар 2023 [15:48:35] »
Даже лучше, чем RKE? :)
Оффлайн DeWynter
« Ответ #7728 : 22 Мар 2023 [00:07:12] »
У них разные задачи :)
18мм (ну и 15мм) используются вместе с GPC x2.6 для планетных увеличений.
RKE и 32мм  используются вместе с GPC x1.7 для дипская.
Плеслы и ортоскопы для наблюдений. RKE для фана. Поэтому это сравнение яблока и апельсина.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #7729 : 22 Мар 2023 [01:14:51] »
А с какой трубой это всё у вас юзается? Вижу по корректорам и окулярам что видимо с рефрактором, но с каким?
Оффлайн DeWynter
« Ответ #7730 : 22 Мар 2023 [03:55:40] »
У меня основной Sky-Watcher BD 100ED.
stern
« Ответ #7731 : 22 Мар 2023 [04:06:08] »
Спасибо! А чем нравятся ортоскопики 18мм от Баадер?
Оффлайн DeWynter
« Ответ #7732 : 22 Мар 2023 [05:26:10] »
Все познается в сравнении. Я Baader BCO 18mm сравнивал напрямую с Vixen NPL 20mm. Совершенно субъективно BCO чуть светлее или ярче. Второе это вес и размеры. Виксех это "граната". Когда на монти висит телескоп, бинка, призма, пара окуляров итп и все это перевешивается, то каждый грам на счету. С лекгими окулярами веселее.
Оффлайн Виталий58
    • Сообщения от Виталий58
« Ответ #7733 : 23 Мар 2023 [21:01:31] »
Подскажите пожалуйста, это оригинал? Почему такая цена? https://www.dns-shop.ru/product/f696468c07b33330/okular-celestron-omni-9-mm---125/characteristics/
Celestron Astromaster 90az, Olivon 10x50.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #7734 : 23 Мар 2023 [21:18:36] »
Потому что его нет в наличии и не будет, селестроновский дилер переживает не лучшие времена. Цена старая.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #7735 : 23 Мар 2023 [21:20:16] »
Потому что это копеечный плёссл. Четыре крохотных дешёвых стёклышка, за что там платить? На али ценник такой же, только за доставку ещё надо заплатить. В днс кстати его в наличии нет
Оффлайн Виталий58
« Ответ #7736 : 23 Мар 2023 [22:55:10] »
Успел заказать, надеюсь заберу.
Оффлайн Виталий58
« Ответ #7737 : 23 Мар 2023 [22:56:48] »
По крайней мере заказ принят, успел оформить.
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 105
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #7738 : 24 Мар 2023 [10:33:58] »
Вопрос такой: смена окуляра SW Let 20 mm (50°) на SW Sky Panorama 23 mm (82°), шило на мыло??
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #7739 : 24 Мар 2023 [12:53:42] »
Здрастье-пожалуйста....
У второго поле в 1,5 больше. Причем исправленного.  После ширика с полем 82гр смотреть в 50градучный окуляр - как в замочную скважину.
