A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 942414 раз)
Dim00 и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #6920 : 21 Дек 2022 [04:13:26] »
RKE (Rank-Kaspereit-Erfle)?
В данном случае это "Reversed Kellner Eyepiece". Три линзы, два элемента.
В "данном случае" RKE это зарегистрированная торговая марка совершенно определенного окуляра с определенным дизайном и характеристиками у котрой есть только одно определение - Rank-Kaspereit-Erfle, а не Reversed Kellner Eyepiece, даже не смотря на то, что он является изначально модификацией Кельнера как и Кёниг образца 1915 года.
И Кёниг 1915, и RKE - оба обратные Кельнеры по схеме 2-1, но у Кенига, того, что мы как раз и называем обратным Кельнером поле чуток больше, а вынос заметно меньше (0.45Fe). А у RKE поле чуть меньше, а вынос значительно больше (0.9Fe). Поэтому все RKE это обратные Кельнеры, но не все обратные Кельнеры это RKE.  ;)
И да, про примеры вроде "ксерокс и Xerox" я в курсе. Но здесь это неприменимо.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #6921 : 21 Дек 2022 [14:26:37] »
Для полного счастья ещё можно будет когда-нибудь взять ES 9 mm 120o
В общем, пришёл  Explore Scientific 9 мм 120° вчера ко мне под новогоднюю елочку - давно хотелось своими глазами посмотреть что такое 120-градусное поле.  :)
Первое впечатление было, когда открывал коробку - какой же он огромный и тяжёлый! По габаритам сочетает в себе ширину "гранаты" ES 82° 30 mm и высоту 9-миллиметрового стоградусника. Да и по массе примерно как эти два окуляра вместе взятые. Я, конечно, знал, что он большой, но не думал, что настолько. Плёссл 9 мм на фотографии вообще потерялся.
Удалось немного и по небу протестировать - впечатления, конечно необычные. Начну с того, что там действительно 120° AFOV и 140° TFOV - истинное поле зрения соответствует 13-мм стоградуснику. Визуально кажется, что поле зрения этого окуляра не слишком отличается от поля зрения глаза, но при правильном расположении зрачка вполне доступно до самого края. После 10-15 минут наблюдения в этот окуляр, стоградусники начинают казаться узкими, а 82-градусные - вообще замочными скважинами.
Но есть и минусы. На краях огромного поля наблюдается неприятное окрашивание ярких объектов в синие и оранжевые цвета. Впрочем, этот эффект не заметен по звёздам и дипскай объектам. Контраст по планетам несколько ниже, чем в XWA 9 mm и, тем более, Плёссл 9 мм.
В целом пока впечатление такое - если цена и вес не имеют значения и мы не планируем наблюдать Луну и планеты, то это очень неплохой окуляр.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #6922 : 21 Дек 2022 [23:50:57] »
Ну уж больно он здоров! Размеры на фото впечатляют. Больше него у ES видимо только 3" 30/100.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #6923 : 22 Дек 2022 [01:16:13] »
Именно так. ES 30 mm 100o с массой 2,3 кг вне конкуренции. ES 9 mm 120o на целый килограмм легче. Но в целом, конечно, это окуляры не для хлипких телескопов. Думаю использовать его в основном с 16" Добсоном - как раз дает очень востребованный 2 мм выходной зрачок.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #6924 : 22 Дек 2022 [10:58:34] »
 Пару слов о своих ТМВ. У меня сейчас остались номиналы 4 и 7 мм. Брал на Али лет 10 назад.
По качеству все ожидаемо, на Ньютонах до середины поля норм. На F/10  7 мм по Луне все поле резкое. Не знаю, почему все жалуются на 4 мм. У меня без проблем. Не раз разбирались и чистились. Когда был ТМВ 6мм, сравнивал с  Сеl Плесслом 6 мм. Кроме большего поля в ТМВ и удобства какой либо большей
яркости и контраста Плессла не видел. Сравнивал на ШК. Вполне допускаю, что на каком нибудь ED разница может быть заметна. На относительно большой апертуре смотрел  и на Ньютоне 300мм и кратности 250 разница в контрасте может быть менее заметна. Атмосфера нивелирует разницу.А на ШК
при 392х чаще всего вообще одно мыло. У меня планетное увеличение только на 7-8 мм окулярах. И то
 ~300х надо ещё ловить дожидаясь моментов успокоения атмосферы. А 6 мм номиналы очень редко
востребованы на ШК как основном телескопе. Вообще среди моих телескопов самый лучший по полю
зрения МАК 180, 1/10 Альтер от Интеса. Вот там действительно поле и плоское и ровное. На ЕС82 F-18 мм любо дорого. Все отлично кроме выноса . Но полное счастье бывает редко.
8х30 и др.
Оффлайн Romero
  • Благодарностей: 74
  • Роман
    • Сообщения от Romero
« Ответ #6925 : 22 Дек 2022 [13:07:28] »
То есть при взгляде в окуляр субъективное поле примерно такое же, как у невооружённого (одного) глаза?
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #6926 : 22 Дек 2022 [15:19:19] »
В принципе у окуляра с полем 120 градусов и больше обзор может быть еще больше, чем у глаза без окуляра:  так как в окуляре нет носа.  Но это смотря у кого какой нос. У меня, например, радиус поля в сторону носа около 60 градусов, при том что размер органа нюха не самый царский.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #6927 : 22 Дек 2022 [16:03:17] »
Да, плюс-минус именно так. Разве что в сторону, противоположную носу, поле зрения глаза всё-таки заметно побольше. Удивило, что даже такое поле (120 градусов) вполне можно охватить взглядом - специально проверял: заглядывал в окуляр сбоку, находил диафрагму и ставил Полярную около самого края поля - при взгляде в центр поля и правильном расположении зрачка звезда оставалась видимой. Утверждения о том, что "больше 82о / 92о / 100о / 110о всё равно не видно" оказались несостоятельными.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #6928 : 22 Дек 2022 [17:24:14] »
Буквально такое утверждение?  Я вот говорю что больше 70 не добавляют впечатлений.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #6929 : 22 Дек 2022 [17:28:01] »
Да, многие жалуются на стоградусники, что "края не видно".
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #6930 : 22 Дек 2022 [20:42:42] »
Кому как. Мне добавляет видеть десяток галактик в одном поле зрения. А потом немного подвинув телескоп - ещё столько же. 100 градусов вполне удобно охватить глазом, после такого поля 70 - совсем не интересно.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #6931 : 23 Дек 2022 [08:30:16] »
 А какой корректор используете на 100 гр. поле ?
8х30 и др.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 301
« Ответ #6932 : 23 Дек 2022 [09:54:15] »
тоже так говорю, 82 градуса люмикон и то не понравился, края не видать глазами заглядывать, ну такое себе удовольствие, тмвшки и 2" окуляры 70 градусов нравятся больше
  • Castor fiber
« Ответ #6933 : 23 Дек 2022 [10:21:24] »
Luminos в смысле? Так может это от того, что вынос зрачка куцый, не дает край хорошо видеть?
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #6934 : 23 Дек 2022 [10:25:20] »
  Разговор о вкусах и приоритетах. Кому  то нравится резко очерченный край поля зрения которое сразу
можно охватить глазом. Кому возможность увидеть большее поле по частям с возможностью заглянуть
" за угол проваливаясь в окуляр."На вкус и цвет... ;D
8х30 и др.
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #6935 : 23 Дек 2022 [10:32:39] »
Это самое верное . Пробуй лично и сделаешь для себя вывод. Я сотку продал, так как не впечатлила . Зато габариты впечатлили . :-\  А кому-то может и этого мало . \ Не зря же производитель пошёл дальше \120*\ \ .  :)
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #6936 : 23 Дек 2022 [11:38:12] »
Сегодня ясная ночь выдалась - продолжил тестировать 9/120 по небу. Собственно говоря, это единственный дипскайный окуляр, который я сегодня вообще доставал. И, как ни странно, он показался вполне самодостаточным - с одной стороны его поле достаточно велико, чтобы вместить большинство объектов (и навестись на них без излишних трудностей), а с другой - увеличения хватает для рассматривания деталей. Интересное сочетание.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #6937 : 23 Дек 2022 [12:02:21] »
По мне большинство темных объектов в 9мм просто темнеют настолько что ничего не видно, ставлю 14мм и как будто свет зажгли.
Поэтому 8.8/82 использую по ярким шаровым скоплениям, ярким галактикам. Это ни разу не универсальный окуляр как 14/82.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #6938 : 23 Дек 2022 [13:57:34] »
Корректор не использую, небольшая кома у Ньютона совсем не мешает. А на АПО звезды ровные до края поля зрения.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #6939 : 23 Дек 2022 [14:24:23] »
Я вообще не думаю, что один окуляр (любой) может заменить полноценную линейку - всегда найдутся объекты, которые будут требовать противоположного - что-то лучше видно на равнозрачке, а что-то - на больших увеличениях.
