A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 929932 раз)
Олег Парфёнов, Алексей B, Илья Шмидт и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 295
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #6900 : 16 Дек 2022 [21:23:55] »
да, исполнено четко, здорово! у Петрусенко Валерия, я обртил внимание, тоже такие штучки. очень удобно. по мне эти держалки для пультов на экваториалах-полная хрень. у меня пульты где угодно, но только не в этих штуках ;D основываясь на вашем опыте. стоит что-то бы придумать
Борис Фёдоров
« Ответ #6901 : 16 Дек 2022 [23:54:04] »
Интересно, что пыль по ярким объектам на моём ТМБ 5мм видна только при использовании в связке с ЛБх2 НПЗ (если сфокусироваться). При использовании одиночного окуляра пыли не видать.
Борис Фёдоров
« Ответ #6902 : 18 Дек 2022 [21:22:32] »
Уважаемые ЛА,
кто-нибудь знает, есть ли какой либо повышенный контроль качества у ТМБ 4мм uwa фирмы Sky-watcher в сравнении с обычными ТМБ с алиэкспресса?
Или у ТМБ от Sky-watcher такой же большой шанс нарваться на некачественный экземпляр?
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #6903 : 19 Дек 2022 [14:57:23] »
У Эрнеста есть обзоры номинала 2.5 мм в исполнении TMB и SW. Так вот у SW и реальное поле зрения меньше и размеры аберрационных пятен больше.. Так что ХЗ, что из них на самом деле лучше..
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=3683#p72871
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=3513
« Последнее редактирование: 19 Дек 2022 [15:10:56] от DarkDiver »
SW Dob 10" Retractable; ES UL Dob 16" Gen II;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #6904 : 19 Дек 2022 [15:08:03] »
Уважаемые ЛА,
Уверен, что нет. Но я бы не парился сильно по этому поводу - 2 т.р. за отличный окуляр не деньги. Вполне можно рискнуть, если брать в нормальном магазине шансы нарваться на брак минимальны. В крайнем случае можно поменять. У меня был TMB 4 mm - очень хороший, резкий и контрастный окуляр, продал только потому, что маловат полем.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #6905 : 19 Дек 2022 [15:13:53] »
А мой тмб 4мм показывает намного хуже, чем целестрон омни 4 мм.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #6906 : 19 Дек 2022 [16:18:45] »
А в чем это выражается? Плохая резкость, снижен контраст? Конечно совсем брак исключать нельзя. Можно попробовать поменять предфокальный компонент с TMB 5 mm, чтобы понять где проблема.
P.S. Мне никогда не попадались откровенно плохие окуляры, чтобы сделать вывод что один показывает намного хуже другого. Все работали согласно своим заявленным характеристикам. На 1:5 Ньютоне плохо показывает комплектный Плессл 25 мм от SW - звёзды по краю поля (и так очень небольшого) вытянуты. На рефракторе 1:7.5 такой проблемы почти не видно.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2022 [16:24:44] от Евгений_В »
Борис Фёдоров
« Ответ #6907 : 19 Дек 2022 [20:50:30] »
Евгений_В:
"На 1:5 Ньютоне плохо показывает комплектный Плессл 25 мм от SW - звёзды по краю поля (и так очень небольшого) вытянуты. На рефракторе 1:7.5 такой проблемы почти не видно."
По поводу плессла sky-watcher 25мм - это не тот который Let 25mm?
У меня есть такой Let 25. Кто-то что-то может сказать об этом Let?
 Мне кажется, вполне качественный окуляр.
Например, celestron e-lux 25mm хуже или лучше, или примерно одинаков?
У Эрнеста обзор из Летов только на номиналы 20мм и 5мм.
Интересно, что Let 5mm Эрнесту понравился как планетник, а Руслану Ильницкому - нет. Вместо него он настоятельно рекомендует окуляр 6мм 66/68 градусов.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2022 [00:20:52] от RT50 »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #6908 : 20 Дек 2022 [00:35:13] »
E-lux мировой окуляр. Очень качественный плессл на F5.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #6909 : 20 Дек 2022 [04:08:04] »
При наблюдении планет (Марс, Юпитер), мелкие детали, которые видны в омни, совершенно не видны в ТМБ. Наверное можно сказать, что снижен контраст.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #6910 : 20 Дек 2022 [07:14:53] »
Плессл 4мм вообще на грани возможности использования. С таким окуляром только в микроскоп смотреть в тёплой лаболатории. Вынос всего 2,5-3мм. Да и микроскопные окуляры не попадались
сильнее 25х-фокус примерно 10мм.
 А вот что 4 мм ТМБ проиграл 4мм Плесслу по меньшей мере странно. Откровенный брак редок. Может
неправильная сборка? Может предфокальная отрицательная склейка стоит не той стороной? Перепутать
могли и китайцы. Или не правильно стоят компоненты в основном блоке окуляра.
 Если не боитесь разбирать и есть второй такой же с другим фокусным, то аккуратно разобрать и сравнить расположение линз. Окуляр не герметичен. Разбирается легко.
 В реальности , если нет откровенного брака ,обнаружить превосходство Плессла в светопропускании и контрасте
довольно сложно( это его единственное возможное превосходство). Да и Плессл должен быть классом
повыше типа TV.
8х30 и др.
Борис Фёдоров
« Ответ #6911 : 20 Дек 2022 [07:52:13] »
Он точно лучше, чем Let 25mm?
Лучше в основном по краям, или и в середине тоже?
Никто случайно не сравнивал эти 2 окуляра?
Про Let 25mm информации тоже крайне мало.
Это вообще обычный 4-линзовый плёссл, как я понимаю?
Интересно, что даже у уважаемого Эрнеста нету обзора ни на celestron e-lux 25mm, ни на sky-watcher Let 25mm.
И даже в его сводной таблице уровня аберраций окуляров их нет.
Там какой-то celestron plossl e-lux, но почему-то 26mm... Возможно, 2-дюймовый (?)
« Последнее редактирование: 20 Дек 2022 [08:28:34] от RT50 »
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #6912 : 20 Дек 2022 [11:40:28] »
 Предположительно Let может оказаться обратным Кельнером RK реверс Кельнер.А это глазная линза одиночная и полевая ахромат склейка. 3элемента/2 группы линз.
 Такой вроде был от SW.
8х30 и др.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #6913 : 20 Дек 2022 [13:10:14] »
Let 25mm аналогичен 20 мм - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=217#p958 - бюджетный трёхлинзовый RKE.
Celestron e-lux 25mm - старый комплектный плессл среднего качества. Примерно то же, м.б. чуть лучше.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #6914 : 20 Дек 2022 [15:21:41] »
  Немного странно , что народ часто игнорирует окулярные обзоры Эрнеста. Может просто не знает?
 Многие вопросы отпадут сами собой. Даже на Клаудях можно найти упоминания его обзоров.
 Тааам знают, а у нас ещё не все. :D
8х30 и др.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #6915 : 20 Дек 2022 [17:31:23] »
Let 28 точно обратный Кельнер с полем чуть больше чем плесл.возможно и остальная линейка такой же схемы..
очки.
Борис Фёдоров
« Ответ #6916 : 20 Дек 2022 [21:16:24] »
Интересно, что все e-lux 25mm на форуме уже год-два как распроданы ~ по 700р, а на авито висит один за 3000р (вместе с LET 25mm, за который тоже просят 3000р), другой за 4500р :D :D :D  :-\ :o
« Последнее редактирование: 20 Дек 2022 [23:05:37] от RT50 »
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #6917 : 20 Дек 2022 [23:36:38] »
С какого перепугу вы решили что это RKE (Rank-Kaspereit-Erfle)?
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #6918 : 21 Дек 2022 [00:42:45] »
В данном случае это "Reversed Kellner Eyepiece". Три линзы, два элемента.
Кёниги всё же про большее поле, которого тут не наблюдается.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #6919 : 21 Дек 2022 [02:11:42] »
Речи об удобстве этого окуляра здесь не идет, то, что этот окуляр не комфортный, из-за малого выноса - это очевидно.
Этим плесслам по планетам проигрывают и ES 4.7/82 (в сравнении с 4 мм омни) и ES 6.7/82 (в сравнении с 6 мм омни), о чем я уже не раз писал (опять же речь только о видимости деталей, а не об удобстве). Поэтому лично меня эта ситуация ни сколько не удивляет.
Брак на али не так уж и редок. Из 20 купленных мною за все время на али окуляров разной ценовой категории, 2 шт. - конкретный брак (мыльный по всему полю ES 3/52 и набитый пылью X-Cel LX) и 2 шт. - ТМБ про которые нельзя сказать, что прям брак, но мне не понравились в сравнении с другими окулярами - это номиналы 4 мм (который в основном все хвалят) и 6 мм.
Может
Имея опыт разборки того бракованного X-Cel LX, в исправные окуляры не полезу, т.к. обязательно при сборе из воздуха попадут пылинки. Да и 4 мм не выглядит бракованным, картинка чистая, изображение фокусируется, поле ровное, звезды точечные (ну в те редкие ночи, когда атмосфера достаточно спокойная), просто нет контраста по мелким и слабым деталям на дисках планет и все тут.
Мой негативный опыт с ТМБ 4 мм не единственный, вот здесь есть обзор неудачного экземпляра:
http://astrobel.ru/moi-aksessuary/obzor-okularov/obzor-oculyara-tmb-planetary-4mm.html
Да и здесь на форуме тоже встречал противоречивые мнения о ТМБ вообще и о номинале 4 мм в частности. А вот номиналами ТМБ 7 мм и 5 мм, я вполне доволен.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2022 [02:21:32] от DarkDiver »
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
