A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 778471 раз)
ВиталийФ и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #6280 : 05 Авг 2022 [21:22:04] »
у 24 главный плюс - максимальное поле, на которое способен 1,25" формфактор.
а вот оптически он хуже и 20 и 16, и хуже 24мм UFF от того же скай ровера, он же.. он же..
но несмотря на то, что он хуже, он всё равно хорош, чего уж там.
в минус 20мм идет отсутствие обзора его у Эрнеста :)
4мм плёссла достаточно для большинства случаев!
Оффлайн Swanier de la Canaglia
  • Благодарностей: 412
  • 2 плоскости D160мм, контролировал методом Коммона
    • Сообщения от Swanier de la Canaglia
« Ответ #6281 : 05 Авг 2022 [23:35:56] »
Ага. 1,25" фокусер это унылый вариант, и если уж он стоит, то надо использовать его по-полной, причем не с мизерным полем типа плессл, а 68, уже нормальный ширик.  А окуляр весьма неплохой. До его появления таковым был Baader Hyperion 24mm.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 431
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6282 : 06 Авг 2022 [00:25:02] »
На 1/7 аберрации будут меньше и оценить их сложнее
Извиняюсь, никак не проверю окуляр 25/65° на 1/5 (50ED в машине лежит). Но сейчас сравнил его с 24/68° на 102/714 по Альтаиру. Если отвести Альтаир на край поля зрения в 25/65°, он превращается в фигуру, напоминающую натовскую звезду. Достаточно большую. 24/68° в таком испытании тоже не идеален, но вражеский символ в разы меньше.
Но зато какой он компактный и лёгкий.
Сатурн в них, кстати, классный. Смотрю сейчас. Мелкий, но видно, что Сатурн. Один спутник сверху, один сзади.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2022 [00:41:18] от AlYev »
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Любитель небосвода
  • Благодарностей: 46
  • Практикую визуальные наблюдения
    • Сообщения от Любитель небосвода
« Ответ #6283 : 06 Авг 2022 [14:00:10] »
Как по мне, то ТМБ лучше. СВбони более темные по сравнению с первыми. Мне СВБони не понравились, а ТМБ оставил в коллекции.
Добрый день, заказали по вашей рекомендации два окуляра 5 и 7 мм ТМБ. Сегодня получили - на одном одна точка, на втором три. Как бы между стеклами. Подскажите, что это может быть? Ничем не вытирается, как бы внутри.
Тоже самое и с моим планетником. Если наблюдать днем, весьма заметны. Такое бывает.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #6284 : 06 Авг 2022 [14:38:28] »
говорит о том,что качество сборки и покраски посредственное-такое же в мидах HD/UWA -при чем вся пыль и частички краски хорошо заметны...из дешевых наверное лучше взять ортоскопы...если маленький вынос и поле не проблема...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 554
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #6285 : 06 Авг 2022 [15:05:11] »
Использую его на SW BKP2001 и Celestron 4SE.
Ну и сразу ещё один мучающий меня вопрос: есть ещё и Celestron Ultima LX 5mm. Очень забавная граната, но такое ощущение, что в 20/68 по планетам я вижу больше деталей, чем в него. Понимаю, что кратность, мылит, но постоянно подзуживает купить ES 4,7 или 6,7/82.
Если 5мм мылит, либо телескопы проблемные, либо окуляр, либо, вероятнее всего, атмосфера "не тянет". В последнем случае лучше взять 8.8/82.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Rimor
    • Сообщения от Rimor
« Ответ #6286 : 06 Авг 2022 [15:21:02] »
Вот тоже склоняюсь к атмосфере. Спасибо, буду подбирать.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #6287 : 07 Авг 2022 [15:00:53] »
Попробуйте сдуть пыль грушей. Сначала снаружи, с двух сторон. Потом, если не помогло, выкрутить отрицательный компонент (который внизу окуляра) и продуть там.
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
« Ответ #6288 : 09 Авг 2022 [09:30:41] »
Не знал где написать и спросить.
Так получилось что с пакетика вылетили два окуляра,ортоскоп на 7мм и селестроновский X CEL который на 12мм,не высоко,примерно 1м и упали на пол ламинат.С виду все нормально.Вопрос,что то может повредится или сместится.Так все нормально,ничего не болтается.Спасибо.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #6289 : 09 Авг 2022 [10:18:54] »
Ничего страшного, наблюдать можно, окуляры легкие, линзы не могут сместится они зажаты стопорным кольцом.
Оффлайн Televue
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Televue
« Ответ #6290 : 09 Авг 2022 [11:07:21] »
Своей головой надо думать, покупая окуляр за 10-20$ можно ожидать только лишь одно сложное разочарование, а глаза не жалко? ещё не понятно из каких отходов китайцы стекло варят для них. Более-менее минимальный вход в наблюдательную астрономию начинается от 300$, это окуляры типа Nagler или Delos, в идеале конечно лучше всех Ethos
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 196
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #6291 : 09 Авг 2022 [11:13:50] »
Хоспаде, какой же бред! 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Televue
« Ответ #6292 : 09 Авг 2022 [12:12:02] »
Коллеги, приветствую.
Регулярно здесь вижу сообщения о том, как хорош ES 24/68. Сам имею ES 20/68, всем меня устраивает (возможно, потому что ввиду отсутствия большого опыта и сравнивать особо не с чем), но про него такого количества хвалебных отзывов не видел. Есть ли между ними принципиальная разница (кроме очевидных геометрических параметров, конечно), или просто так сложилось? Есть ли смысл менять один на другой?
Ну и сразу ещё один мучающий меня вопрос: есть ещё и Celestron Ultima LX 5mm. Очень забавная граната, но такое ощущение, что в 20/68 по планетам я вижу больше деталей, чем в него. Понимаю, что кратность, мылит, но постоянно подзуживает купить ES 4,7 или 6,7/82. Упреждая вопрос, с юстировкой всё было в порядке. Есть ли в этом смысл? Или никакого улучшения в наблюдениях я не получу. Возможно, посоветуете более интересную альтернативу в схожих бюджетах? Или вообще что-то ещё более короткофокусное для планет? Тут советовали LER и X-Cel LX, но смущает поле зрения, при ручном ведении не очень удобно, как мне показалось, думал что-то пошире.
И если что-то порекомендуете с промежуточным фокусным (возможно, ES 11/82, но вычитал, что он не очень удобен), буду тоже очень благодарен.
Понимаю, что эти вопросы и поднимались, и на них отвечалось, но чем дальше закапываюсь, тем толще партизаны. Тем больше запутываюсь в противоречивости ответов.
Поэтому буду благодарен любым советам и рекомендациям. Заранее спасибо.
24 ES не советую, это жалкая копия Panoptic 24, последний показывает чётко даже на краю, даже в короткофокусных системах.
Я - ЭЛИТА!!!
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 438
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #6293 : 09 Авг 2022 [12:23:20] »
Странно немного. Я покупал три окуляра ТМБ в двух разных магазинах - проблем каких либо не замечал с ними, кроме того, что они, бывало, позвякивали линзами немного, из-за того что не были хорошо затянуты. Решалась проблема в одну секунду. Да и если это точки от покрытия чернения, думаю, можно их стряхнуть к краю линзы, чтобы не мешали.
Оффлайн Televue
« Ответ #6294 : 09 Авг 2022 [12:30:10] »
Это пузырки воздуха, которые образуются при подвальном способе варки стекла, обычное явление для фабричного китая
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #6295 : 09 Авг 2022 [12:55:05] »
  Здравствуйте. Все смотрю на алишный Angeliyes F-40 мм и гадаю Плессл или Кельнер(может обратный,
реверс). Если есть пользователи, то как он на f/10 по краю?
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #6296 : 09 Авг 2022 [12:56:38] »
Уточню,который 2".
8х30 и др.
Cicero
« Ответ #6297 : 09 Авг 2022 [13:07:28] »
Окуляры Angeleyes 2 дюйма
Оффлайн Televue
« Ответ #6298 : 09 Авг 2022 [13:44:20] »
Ну раз бред, советуй дальше этот китайский хлам покупать, главное чтобы потом потерпевший не набил тебе морду за такие "ценные" советы  :blank:
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #6299 : 09 Авг 2022 [13:46:35] »
   Спасибо, посмотрел. Надеялся , что Плессл. А мог бы быть не плохой шаг между окулярами 56-40мм.
8х30 и др.
