A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 921281 раз)
Оффлайн обла4ко
    • Сообщения от обла4ко
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #5140 : 17 Сен 2021 [10:19:46] »
Ребята, заказал зрительную трубу, там сменный зум-окуляр.
Хочу поставить к ней 4мм TMB Planetary, для получения большего увеличения. Продавец предостерег, что глубина посадки для окуляра не более 25мм.
Насколько я правильно понимаю, окуляр садится не на всю глубину, а только до пунктирной линии (около 22мм)?
Выходит, он мне подойдет?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #5141 : 17 Сен 2021 [12:05:58] »
Да. У TMB 4 мм глубина посадки 24 мм.
Собственно это и в обзоре указано - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=3683 - "Длина посадочной втулки, мм 24"
Оффлайн crimchik
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #5142 : 18 Сен 2021 [14:25:29] »
На APM символическая распродажа на окуляры APM XWA 3,5 mm 110°
https://www.apm-telescopes.de/en/optical-accessories/eyepieces/more-74-ultra-wide-angle/apm-telescopes-eyepieces/apm-xwa-35-mm-110-eyepiece.html
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн iaroslavski
    • Сообщения от iaroslavski
« Ответ #5143 : 26 Сен 2021 [01:28:30] »
Добрый день!
Куплен телескоп Sky-Watcher МАК102. На что советуете заменить комплектные окуляры 10 и 25 мм?
Из объектов наблюдений интересуют Луна и планеты. Предполагаемый диапазон фокусных расстояний
от 10 до 40 мм.
Celestron Omni XLT 127, Panasonic G7 + Olympus 70-300 mm
Garret
« Ответ #5144 : 26 Сен 2021 [01:33:33] »
Добрый день!
от 10 до 40 мм.
Ну тут просто сразу Celestron OMNI 40-32mm - обзорники. Можно еще глянуть Celestron X-CELL LX 12-9мм.
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
« Ответ #5145 : 26 Сен 2021 [10:38:48] »
В 40мм Плёссл смысла нет, при наличии 32мм. Эрнест так писал вроде.
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
Garret
« Ответ #5146 : 26 Сен 2021 [23:18:20] »
Есть в нем смысл или нет пусть каждый решает сам для себя. У меня были оба, оба понравились. ОМНИ 40 в любом случае даст больший выходной зрачек.
Оффлайн V-V-V
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от V-V-V
« Ответ #5147 : 27 Сен 2021 [18:28:46] »
Добрый день!
от 10 до 40 мм.
Если на телескопе есть тонкая подводка или автоведение, берите обычные Плёсслы. Что-то в районе 6.5, 9, 13 мм для Луны и планет и 40 мм как обзорник. Только посмотрите, чтобы они были парфокальны. Так будет намного удобнее наблюдать. У Эрнеста в характеристиках окуляров обычно указывается параметр парфокальности. Можете начать оттуда: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1897#p29513
« Последнее редактирование: 27 Сен 2021 [21:41:55] от V-V-V »
SW BK 909AZ3, SW Dob 8''
Оффлайн iaroslavski
« Ответ #5148 : 28 Сен 2021 [17:16:54] »
Спасибо всем за ответы!
Еще хочу спросить, например, в разных российских магазинах можно купить окуляры Celestron X-Cel примерно за 12+ .т.р.,
а на алиэкспрессе они стоят в 2 раза дешевле. Окуляры с алиэкспресса и в наших магазинах одни и теже? Или на алиэкспрессе подделка?
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 197
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #5149 : 28 Сен 2021 [23:24:55] »
Плеслы короче 10мм это насилие над личностью. Зачем так издеваться над собой, если полно хороших окуляров с удобным выносом зрачка? Тот же TMB Planetary II с Али или UWA 66-68 градусов.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Garret
« Ответ #5150 : 29 Сен 2021 [00:06:33] »
Да, на Али что Celestron OMNI / X-CELL XL , что Explore Scientific продают ОРИГИНАЛЫ. Главное выбрать продавца с рейтингом. Там есть целые магазины астро направленности. Покупал пару раз, все приезжало в лучшем виде. А на брак можно и местных магазинах нарваться.
Оффлайн iaroslavski
« Ответ #5151 : 30 Сен 2021 [18:33:09] »
Есть вопрос, близкий к окулярам - про редукторы фокусного расстояния.
Вижу один SVBONY 0.5x, 1.25", цена коло 1 .т.р (где-то дешевле, где-то дороже),
вижу другой Celestron f/6,3 - ценник более 9 т.р.
Можете объяснить, почему Celestron такой дорогой? И в чем тогда SVBONY плох?
Какой из них будет совместим с SW Mak102?
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #5152 : 01 Окт 2021 [20:51:28] »
Потому что, когда речь заходит об оптике, "Celestron" это торговая марка, а "SVBONY" - неприличное слово. И да, Celestron на 4" МАК без переходника не встанет.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2021 [21:00:52] от CyberManiac »
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн iaroslavski
« Ответ #5153 : 01 Окт 2021 [21:36:27] »
Можете пояснить, пожалуйста, почему без переходника не встанет? Редуктор навинчивается к окуляру, правильно? О каком переходнике идет речь?
Оффлайн sostinv
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от sostinv
« Ответ #5154 : 02 Окт 2021 [13:55:13] »
Delos 17.3 vs Morpheus 17.5
Сравнивал по наземке. Труба 100ЕД. Зеркало Baader BBHS T2.
Контраст средних частот
Одинаково.
Контраст мелких деталей (микроконтраст)
Однозначно морфеус! Передача мелких деталей ничем не уступает моему BCO 18. Детали звенят и хрустят. Делос хорош, но не дотягивает. Я бы сказал, морфей - окуляр класса орто, но с пониженным контрастом в средних частотах (сравнение орто и морфея/делоса - отдельная песня).
Цвет
Есть ощущение, что делос даёт чуть более насыщенный цвет и теплит. У морфея цветопередача более нейтральная и, как бы, стерильная. В делос текстуры с рыжими тонами видны лучше, все те же детали видны и в морфей, но как-то больше вглядываться надо, не так выразительны.
Дисторсия прямых линий
Морфеус выигрывает.
Анаморфоза
Не заметил у обоих.
Поле
Морфеус ощутимо шире.
Кривизна
На трубе f/9 не заметил на обоих. Вероятно, ещё аккомодация помогла.
Эргономика
Здесь делос на высоте. Наглазник регулируемый. Резина жестче и глаз облегает плотнее. Ощущения от физического контакта с делосом приятнее, как глазом так и на ощупь. Морфей как из дерева выструганный. Наглазник весьма на любителя. С выносом проблема решается через удлинитель М43 (наблюдение без очков).
Трансмиссия
Днем по наземке разницы не увидел.
Зрачковые артефакты
Днëм по наземке лучше показался делос. Морфей более требователен к положению глаза. Иногда появляются блекауты и выцветание изображения с разных сторон (что также имеет место и в делосе, но в меньшей степени).
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #5155 : 02 Окт 2021 [14:14:16] »
надо было еще с пентаксом 20мм сравнить-обзор хороший, но выводов нет в конце-написали бы что вам больше понравилось...
смотрел как-то пентакс 20 и морф 17,5-теплил как раз морф, пентакс вот то да, идеал, делос видать совсем плох в цветопередаче...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5156 : 02 Окт 2021 [14:17:46] »
морф более темный?
ну она невелика, но по мне у морфа просветление фантом темнит-т.е. делос/пентакс более яркие по сравнению с морфом...
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #5157 : 02 Окт 2021 [14:20:20] »
Да он прямо так и называется: "Orion SCT Access to Mak Adapter Ring". Наверняка и от других производителей бывают, и, возможно, дешевле. По сути - просто втулка с двумя резьбами.
沖縄最高
Оффлайн sostinv
« Ответ #5158 : 02 Окт 2021 [14:57:34] »
Выводы каждый для себя сделает сам. Мои впечатления ещё не до конца сформированы. Но в общем я больше предпочитаю морф, поскольку люблю текстуры и детали. Да и вау эффект больше в бино режиме. Сравнение с пентаксом не очень будет корректно, поскольку фокусные разные. Пентакс понравился больше. Списываю это на меньшее фокусное. Но морф шире и эффект погруженности больше. По качеству исполнения имхо пентакс уделывает обоих. Лакшери продукт.
Оффлайн DeWynter
« Ответ #5159 : 03 Окт 2021 [01:15:05] »
Вполне корректно. На 100ЕД разница в увеличении между 17.5мм и 20мм весьма и весьма небольшая (x51 vs x45).
